• 09.04.2026, 02:58
schnitti
Hilfe - Probleme mit dem Rechner
Donnerstag, 25. Juli 2002, 10:58
also ich habe seit gestern ein kleines Problem mit meinem Rechner. Ich habe gestern alles ausgebaut, um ein Loch für einen weiteren Lüfter in das Gehäuse zu schneiden. Metallspäne auf der Hardware kommen ja nicht so gut. Danach das Gehäuse wieder penibel sauber gemacht und alles wieder eingebaut. Dann, oh Schreck, tut sich auf einmal gar nichts mehr. Für ca. eine Sekunde blitzen die LEDs auf, die Lüfter beginnen zu laufen und danach gar nichts mehr. Schaltet man den Schalter am Netzteil für einen Moment aus und dann wieder auf den Einschaltknopf am Gehäuse, geht das Spiel von vorne los.
Ich würde mich echt freuen. wenn jemand Rat wüsste.
MFG
schnitti
Chewy
Re: Hilfe - Probleme mit dem Rechner
Donnerstag, 25. Juli 2002, 13:44
power-good leitung checken. das ist die leitung die vom NT direkt ans board bei den stromsteckern geht.
beschreibungen zu atx steckerbelegung findest du über google.
wenns dass nicht war, poste nochmal.
Stuntpearl
Donnerstag, 25. Juli 2002, 14:28
Also für mich klingt das verdammt nach kurzschluss irgentwo. Rechner geht an, kurzschluss, schaltet sich wieder aus.
Guck mal ob irgentwo was verbunden ist was nicht verbunden zu sien hat.
stunt
KTM-Power
Donnerstag, 25. Juli 2002, 15:09
dumme frage
hast du auch wieder die abstandshalter zwischen board und gehäuse???
schnitti
Donnerstag, 25. Juli 2002, 17:33
Also erstmal danke für die Hinweise.
ich habe alles noch mal wieder auseinander und wieder zusammengebaut. Hat bis jetzt nichts geholfen. Es war ja auch nicht das erste mal, dass ich mich mit der hardware beschäftigt habe. ;)
Ich hab jetzt auch keine Lust mehr mich damit weiter zu beschäftigen. Ist halt nen Garantiefall! ;D
schnitti
Stuntpearl
Donnerstag, 25. Juli 2002, 19:35
Mhh,
dan macht das ja garkein spass mehr, wenn andere da was amchen.
Jaja, die jugend von heute *g*
stunt
Apex
Donnerstag, 25. Juli 2002, 21:58
Mh... also Kurzschluß glaub ich mal nicht... zumindest als ich das letzte mal nen Kurzschluß im PC verursacht habe (blöde Kupferlitzen auch...) hat's gleich die Sicherung rausgehauen.
Versuch doch einfach mal die übliche Debugging-Prozedur...
1. Netzteil ohne alles anlaufen lassen (PS_ON auf Masse legen)
2. nur mit Motherboard, CPU und Graphikkarte angeschlossen versuch zu starten
3. alle anderen Komponenten nacheinander einbauen
