• 11.03.2026, 07:03
dzvo
Dual Grafik Karte
Freitag, 26. Juli 2002, 23:41
hat jemand schon Erfahrungen mit einer Dual Grafik karte ?
Ich habe mir die Matrox Millennium G550 im praxis Test (in der Firma ) angeschaut. Die Leistungen reichen mir aber nicht ganz aus.
Habe mir so vorgestellt 2 mal je 1280 x 1024 @ 32 Bit mit 85 Hz Wiederholrate oder besser.
Oder noch besser 1 mal 1280 x 1024 @ 32 Bit mit 85 Hz und 1 mal 1600 x 1200 @ 32 Bit mit min 85 Hz.
Leider macht diese Karte nur 1024 x 768 @32 bit mit 85 Hz.
Wenn man mit der Auflösung höher geht geht die Wiederholrate in den Keller. Angenehmes Arbeiten ist das dann nicht mehr.
Kennt jemand eine bessere Graka ?
dzvo
MfG Der Zauberer von Oz
Re: Dual Grafik Karte
Freitag, 26. Juli 2002, 23:51
Du meisnt ne Dual Monitor Karte oder?
Da kann ich dir nur die Radeon 7500 oder Radeon 9000 empfelen wenn's für office ist. Wenn nicht dann ne R8500 ret. oder XE. (in 2 Mon R9500 und 9700...)
Hydravision rulet voll ab! Echt!
Auf 2 Monis erweiterter Desktop...
Giga qualli und sau scnell...
dzvo
Samstag, 27. Juli 2002, 12:17
Wenn Du so eine Karte hast kanst Du mir mal verraten wie hoch die Auflösung auf 2 Monitoren bei 85 Hz ist ?
Also je Monitor xxxx mal xxxx bei 85 Hz oder besser.
Danke schon mal im voraus.
dzvo
Samstag, 27. Juli 2002, 16:02
Du kannst ebide Monitore am MAximum betreiebn.
2048*1536 75 hz auf beiden. (max Auflösung)
oder 1024*768 bei 200 hz auf beiden Monitoren.
Mit Hydravision Monitorerweiterungsfunktion (eien von vielen Funktionen) verdoppelt sich die erste Angabe Teoretisch (also 2048*768 bei 200 hz) da die Beiden Monis wie ein einizder behandelt werden.
bei 1600*1200 sind's noch 85 hz und bei 1280*1024 120 hz...
Das sind die Daten der PoCo R8500LE Multi Display Edition mit nem 350 Mhz RamDac. (122 €)
Die bbA R8500 Retail Karten mit 400 Mhz RamDac schaffen natürlich noch mehr...
dzvo
Samstag, 27. Juli 2002, 18:06
also ich möchte die Graka für 2 Monitore einen 19" und (alsbald) ein 21". Auf diesen möchte ich Grafikbearbeitung und Webdesign machen. ( Na gut Spielem MUSS auch sein :-) ).
Weil man bei den kram viele Fenster auf hat, bin ich auf die Idee gekommen. Ich gebe lieber ein paar Teuros mehr aus als mich hinterher zu Ärgern.
Fahren tuhe ich den 19" im Moment bei 1280 x 1024 @ 85 Hz und der 21" kann die 1600 x 1200 mit 110 Hz verkraften und das sollte auch die Graka schon bringen.
Kann man für die Monitore auch unterschiedliche auflösungen einstellen ? - ich gehe mal davon aus.
Die Radeon sind doch ATI Karten oder nicht ?
Und was kosten die so ?
dzvo
Samstag, 27. Juli 2002, 19:01
Aslo unterschiedliche auflösungen sind nur mit den Treibern Von Win98/Me/XP und Linux oder MAC OS möglich bei Win2K, NT und 95 leider nicht...
ATi stellt die Radeon Chip's her und baut auch Radeon KArten. Allerdings gibt's ne Menge andere Herstelelr (Hercules, PowerMagic, His, Enmic, Powercolor, Gigabyt...) die das auch tun.
Bei den R8500 Karten gibt es verschiedene Bauarten. zB habend ie mesiten R8500Le Karten keine Multi Display fähichkeit. ausname ist PowerColor mit der radeon 8500LE 64 MB Multi Display Edition für ca. 122€
Allerdings sollte man bei ihr das Bios mit dem ATi Radeon 8500LE Bios überspielen um die Karte stabiel zu betreiben...
zudem hat die KArte Props mit EPOX MoBos.
Eine andere Möglichkeit ist die R9000 für ca. 100-130 €. Diese AKrte sind immer Multi Monitor tauglich wenn sie einen VGA & einen DVI Out haben. (DVI wird per beiligendem Adapter zum zweiten VGA out...)
Bei Althernate gibt es diese KArten bereits. Die sind zwar nciht ganz so schnell wie die R8500er aber schaffen mehr Hz bei hohen Auflösungen...
