• 11.04.2026, 07:49
carthesian
Neue CPU - Rechner TOT
Dienstag, 30. Juli 2002, 15:36
Ola liebe Leut, bin hier etwas neu...
ich hab mir endlich eine Wakü besorgt und weil ich schon dabei war, auch gleich einen neuen Rechner.
bis auf den Prozi war am Abholtag alles vom Rechner da also hab ich mir kurzer hand einen xp 1800 ausgeborgt, statt dem 2200. Den 1800er hab ich sicherheitshalber mit einem normalen Kühler betrieben weil er ja nicht meiner war...
alles hat bestens gefunzt.
Dann war der 2200er endlich da!:
Prozi drauf Wakü auch .... nix, gar nix, kein Bild, kein Piep,... nix nur die Lüfter und die Festplatte sind angesprungen...
was ist passiert?
digga
Re: Neue CPU - Rechner TOT
Dienstag, 30. Juli 2002, 15:40
hast du diagnose led's auf dem board?
wenn da was angezeigt wird guck mal im handbuch nach ob da was drinsteht
oder dein board läuft evtl. nicht ohne cpu lüfter
häng einfach mal nen lüfter an den anschluss und teste dann nochmal
XP1700+ (JIUHB) @ 2,2 Ghz @ 1,775 V | Abit NF7-S Rev. 1.2 | 512 MB Twinmos @ DDR400 @ 2-2-2-5 | Asus V7700 | Seagate Baracuda IV 60 GB | Win XP Pro |
carthesian
Dienstag, 30. Juli 2002, 15:44
ja, hab ich die sagen dass der prozi nicht erkannt wird tuts auch nicht. mitlerweile weiss ich dass beides im a is, aber ich weiß nicht warum... ich hab die vierfach halterung benutzt... aber die schrauben können meiner meinung nach nicht solch einen schaden verursachen... nicht mal wenn sie am gehäuse anstehen würden weil der cuplex mit plexi glas gehalten wird und das ist bekanntlicher weise nicht leitend... :-/
Bstronga
Dienstag, 30. Juli 2002, 15:45
äähm was für ein board?!
kann sein das du das bios flashen musst! oder das mobo unterstützt kein 2200+ sprich tbred
Ancalagon
Dienstag, 30. Juli 2002, 15:46
Viele Boards haben eine Schutzfunktion, die verhindert das der Rechner bootet wenn keine Drehzahl von einem CPU-lüfter anliegt.
Bevor Du anfängst den ganzen Rechner zu zerpflücken ;) stecke probehalber mal einen Lüfter mit Drehzahlsignal auf den entsprechenden Stecker...
Meistens kann man diese Funktion im BIOS deaktivieren, falls nicht schafft ein Lüfterdummy von Henrik Reimers Abhilfe.
Edit:
laaangsam... gaaaanz laaaangsaaam...
-- Hoban Washburn
carthesian
Dienstag, 30. Juli 2002, 15:50
es ist ein msi kt3 ultra aru 133 raid ... also kein problem... das mit dem lüfterschutz ist mir auch eingefallen keine wirkung, und das bios hab ich auch schon geflasht... :(
Bstronga
Dienstag, 30. Juli 2002, 15:56
ein kt133 board?! darauf läuft glaub ich der 2200+ net :-/
EDIT: quatsch hab wieder scheiße gelabert lol ::) :-[
ist ein kt333 board...
es muss wirklich das neuste bios sein
carthesian
Dienstag, 30. Juli 2002, 16:02
jup is es ;)
carthesian
Dienstag, 30. Juli 2002, 16:15
Auch keiner eine idee oder?
ich krieg des ganze sowiso ersetzt nur möcht ich einfach auf den grund kommen um so etwas in zukunft vorherzusehen...
weil es hat ja vorher alles wunderbar funktioniert... und dass mir mein prozi das board fetzen kann glaub ich fast nicht...
ich tippe am ehesten auf die schrauben von der kühlerhalterung des cuplex...
Bstronga
Dienstag, 30. Juli 2002, 16:28
lol was haben die schrauben damit zu tun?! ??? ::)
vielleicht ist einfach die cpu oder mobo im ar***?
digga
Dienstag, 30. Juli 2002, 16:38
könnte auch sein, dass du das die zerbröselt hast, aber bei 4-loch halterung is das schon ziemlich schwer ;)
carthesian
Dienstag, 30. Juli 2002, 16:51
eben das denk ich mir auch .... also ich bin irgendwo ratlos... :-/ das ganz läuft dann wohl als die wege des pc´s sind unergründlich... :-/ :)
Bstronga
Dienstag, 30. Juli 2002, 17:06
also wer mit ner 4 loch halterung die cpu zerbrösseln kann...tz der muss sich mehr als anstregen lol oder man besitzt das "DAU Gen" ;D ;D
mach cuplex runter und schau nach!
carthesian
Dienstag, 30. Juli 2002, 18:03
die cpu ist ja vom aussen völlig intakt... das man das ganze nicht mit dem akkuschrauber festdrillt bis einem der cpu kern um die ohren pfeift is klar ;D
KTM-Power
Dienstag, 30. Juli 2002, 18:05
teste doch mal den 2200+ bei deinem kumpel
und dann mal da schauen was er sagt
carthesian
Dienstag, 30. Juli 2002, 18:11
is schon alles getestet... und es steht fest das beides kaputt is.... doch ich weis net wie das von einer sec. auf die andere passieren kann... :-/
