• 14.04.2026, 09:31
MDKeil
VCore wieviel erhöhen? und wieso?
Freitag, 2. August 2002, 23:22
Was bringt die Erhöhung der VCore-Spannung?
Mein E-Technisches Verständnis würde sagen mehr Spannung= geringerer Strom um gleiche Leistung zu erreichen, unter geringerer Wärmeproduktion.. Wieviel sollte man den erhöhen?
KTM-Power
Re: VCore wieviel erhöhen? und wieso?
Freitag, 2. August 2002, 23:26
wenn du übertakten willst und die rechner instabil läuft dann kannst du versuchen den vcore zu erhöhen und somit läuft er dann stabiler
man sollte nicht zu viel auf einmal machen da mehr vcore auch gleichzeitig mehr wärme mit sich bringt
erhöhungsschritte sind normalerweise 0,05V (bei meinem gigabyte zumindest)
Flash2075
Samstag, 3. August 2002, 14:56
Hörer VCore = Stabiler bei Übertaktung aber einiges wärmer!
reaktorbernd
Sonntag, 4. August 2002, 22:59
vorsichtig den Multiplikator erhöhen (evtl. FSB), wenn`s instabil wird den V-Core leicht erhöhen bisses wieder funzt.
Immer auf die Temps achten!!!!
