• 12.03.2026, 07:12
BenniG
Kurze IDE UDMA RundKabel
Dienstag, 13. August 2002, 12:09
Ich wollt mal fragen, ob einer von euch schonmal über kürzere Rundkabel als die 45cm gestolpert ist.
Ich bräucht so 20cm mit nur dem Boardanschluss und dem Master, da meine Festplatten direkt neben dem Controller hängen..
Weiß jemand wo es sowas gibt? die kabel sollten auf jeden fall 80pol sein und ab besten noch verdrillt, da sie an der Pumpe vorbeigehen..
Tschö und Danke
Benjamin
FallGuy
Re: Kurze IDE UDMA RundKabel
Dienstag, 13. August 2002, 12:21
bei www.com-tra.de zum Beispiel gibts 30cm Airflow-Kabel, so eins hab ich auch :) und die 30cm sind von Stecker zu Stecker gemessen.
Tonics
Dienstag, 13. August 2002, 23:12
....Du kannst aber auch irgendein Steckerpaar der IDE Kabel nehmen!
d.h. wenn der Abstand zwischen Master und Slave Stecker reicht, dann *schnipp schnapp* - ab mit dem MoBo nahen Stecker inkl. Kabel!
Ich habs auch so gemacht - funzt einwandfrei...
.....und hab sogar die 1048 seitlich DIREKT an den Kabeln -no probs @ all
Tonics
Q6600@3600MHz // MSI Platinum Combo // 2x2048 OCZ Reaper@4-4-4-15 // BFG 8800 OC²// Cooltek 600W "ich bin leise" // Optiarc 7173A // CL Audigy 2ZS@T7900 // DELL 2407WFP // Razor Lachesis// AOpen H700B
BenniG
Mittwoch, 14. August 2002, 14:32
@Tonics
Hast du UDMA Kabel oder normale?? bei normalen hab ich das auch schon gemacht, aber bei den 80Pol kabeln noch nicht, weil da ja extra draufsteht was so dran soll...
Weiß jemand, ob da wirklich die belegung anders ist, am kabel kann man ja keine verdrehungen sehen wie beispielsweise bei floppy kabeln..
Tschö
BenniG
