• 11.04.2026, 18:44
Cyrotech
An alle CSXXXX Besitzer
Donnerstag, 15. August 2002, 22:46
Hi, eine Frage an euch. An der Rückseite der CS-Gehäuse kann man ja noch 2 Gehäuselüfter reinhängen, was ich aber nicht gemacht habe. Wenn auch ihr keine Lüfter benutzt, habt ihr das Gehäuse an den Lüfterplätzen abgedichtet, also zugemacht?
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
maniac2k1
Re: An alle CSXXXX Besitzer
Donnerstag, 15. August 2002, 22:50
jo hab ich! CS3001D cpu, nb +gpu H2O cooled.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Vitektim
Donnerstag, 15. August 2002, 22:58
Hab ich auch, da alledings Gehäusedurchführung drin sind mit Tesafilm, siehe sig.
KTM-Power
Donnerstag, 15. August 2002, 23:06
also ich hab hinten 1 lüfter drinne und das andere loch hab ich einfach mit ner dämmmatte zugemacht ;D
Ancalagon
Donnerstag, 15. August 2002, 23:09
Ich werde wahrscheinlich in die untere Öffnung einen Lüfter reinhängen und die obere mit einer schicken Aluplatte verschließen. Aber das Gehäuse liegt momentan noch in seine Einzelteile zerlegt quer durch mein Zimmer verstreut... :)
-- Hoban Washburn
Markus@AMD
Donnerstag, 15. August 2002, 23:29
Da ich vorne zwei Enermax 120er @5 Volt für den Airplex reinhänge (jetzt 3x 80 @12 Volt) u. diese reinblasen, bin ich gezwungen, zwei 80er @7 Volt hinten laufen zu lassen...da sie aber nicht hörbar sind, hab ich kein Problem damit...
Luk-#+
Donnerstag, 15. August 2002, 23:35
Hab ich bei mir genauso gemacht.
powerslide
Freitag, 16. August 2002, 14:10
jawoll..
mit aluplatten zu machen.. sieht total edel aus..
hab ich au so gemacht..
thumbs up..
bei mir hab ich nur die für den 92er übern nt und vorne das unterste
lüfterlich zugmacht.. sonst sind lüfter drin
ich mag lüfter .. hehe
PatricksWelt
Samstag, 17. August 2002, 16:41
Also wenn hinten keine Lüfter reinkommen, dann müssen die Löcher zwingend zugemacht werden sonst saugt das Netzteil dadurch wieder heiße Luft von Außen an!
Thema: Thermischer Kurzschluss
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
Tonics
Samstag, 17. August 2002, 18:48
..ich hab eins zugeklebt ( Dämmmatten) eins offen gelassen.....
So kommt wenigstens frische Luft für die beiden internen 120´er Päpste rein....
Übrigens - wer oben Luft rauspustet muss ned unten Luft reinpusten - die kommt von ganz alleine durch die freigelegten Öffnungen.... ;-)
Also ned immer unten reinpusten.....Windgänge freimachen, oben absaugen lassen - feddich ist der Luftstrom.
Tonics
Q6600@3600MHz // MSI Platinum Combo // 2x2048 OCZ Reaper@4-4-4-15 // BFG 8800 OC²// Cooltek 600W "ich bin leise" // Optiarc 7173A // CL Audigy 2ZS@T7900 // DELL 2407WFP // Razor Lachesis// AOpen H700B
