• 07.04.2026, 05:49
silverblue51
ECC Speicher langsamer als Non ECC???
Donnerstag, 22. August 2002, 14:53
also frage siehe betreff! ;)
Hat irgendjemand link zu genau dem thema.
Ecc sollen sich besser übertakten lassen.
aber irgendjemand hat mal geschrieben dass ecc speicher langsamer sind.
also bitte schreibt mir eure erfahrungen.
thx
8)
BloodHound
Re: ECC Speicher langsamer als Non ECC???
Donnerstag, 22. August 2002, 16:14
ecc speicher san fürn sicheren betrieb also du hast keine speicherfehler und so i hab die kingstone 1066MHz ECC und muss sagen die san wirkli schnell natürlich bei die RIMM nimmt ma immer glei die ECC weil die andern san so 10-15€ preisunterschied bei die ddr und sd glaub i is da preisunterschied doch größer!! bei die kingstone hast garantie auf lebenszeit usw san hald wirkli gute ram und auf hardcore übertakten hab is no ned probiert hab i als fileserver rennen!!!
For Windows reboot
for Linux be root
Dino
Donnerstag, 22. August 2002, 16:26
hi
die zusätzlichen "speicherchecks" werden von einem extra chip dürchfeführt, und belasten nicht die rams. theoretisch könne sie gleich schnell sein, eccs werden aber aus sicherheitsgründen selten in den höchsten geschwindigkeitsklassen angeboten.
dino
DigitalDevil
Donnerstag, 22. August 2002, 16:58
nanana,... ;)
bei ECC ist das so, der überprüfungschip auf der ramplatine braucht einen tackt um das zu überprüfen, also hast bu bei 133Mhz eigentlich nur 132 weil sich der ramchecker einen wegnimmt, irgendwo hatte ich da aml ne anleitung, da war das super erklärt.... :)
silverblue51
Donnerstag, 22. August 2002, 17:35
hab immer gedacht, die die den einen taktzyklus brauchen wären die registered ECCs weil die noch so einen verwaltungschip mit drauf haben.
also es würde sich um rambus 1066 modulen von kingston.
