• 03.11.2026, 22:18
FallGuy
Re: Temperatur euer Pladden?
Donnerstag, 22. August 2002, 21:31
DigitalDevil
Donnerstag, 22. August 2002, 22:32
Meine 4d Kühlung mit 4*92mm Papst bringt bei der Pladde (ST373405LCV) (U160SCSI)auf runde 43°C unter volllast, die Pladde ist frei im Schacht und wird von jeder Seite belüftet, und des case ist offen.
Hab aber bis jetzt noch kein anderes tempmessprog gefunden wie die seagate Enterprise Tools :-/
BODYLOVE
Donnerstag, 22. August 2002, 22:42
Sicher ist, daß nichts sicher ist, selbst das nicht. (Hans Bötticher, 1883 - 1934) Wer nicht zu sterben gewillt ist, verdient es nicht zu Leben. (M. Luther)
M.E.C.Hammer
Freitag, 23. August 2002, 00:00
Kann die Temps meiner beiden Cudas nciht auslesen, da sie im raid sind. Gibt es da auch ein Prog für?
BODYLOVE
Freitag, 23. August 2002, 00:07
sorry, hab ich ka
Hotzenplotz
Freitag, 23. August 2002, 02:03
IBM IDE IC35L060AVVA07 60 Gb, bis auf einmal (war aber mein Fehler) noch nie über 42°C
befindet sich im Schalllabyrinth mir 2 40er Lüftern auf 5 V, das ganze ist super leise.
Zitat von »oldman«
Gehe Deine Lehrer verprügeln, die haben versagt.
lonestar
Freitag, 23. August 2002, 03:54
cuda4 80gig nie über 43° meist deutlich drunter, gekühlt mit einem wasserkühler eines mitbewerbers von ac (der mit den vielen inno vationen)
Markus@AMD
Freitag, 23. August 2002, 12:16
Hab ne alte IBM DTTA-371440 mit 7200rm, 14,4GB, ATA 33....
Sie sitzt im untersten 5,25" Schacht, darüber das DVD, Schallgedämmt hab ich den 5,25" "Käfig".....sie wird sehr heiß....geht bis 52°C rauf...ich glaub das ist das heißeste Zeug in meinem PC...hab leider keinen Platz um einen 80er Lüfter anzubringen, der sie etwas kühlt....muss mir da noch was einfallen lassen
avalon.one
Freitag, 23. August 2002, 13:22
40°C ohne towerlüftung, festplatte ist ebenfalls völlig unbelüftet.
BODYLOVE
Freitag, 23. August 2002, 14:45
7200 rpm, aber ata 3, tststs
Manuel_aka_MDK
Freitag, 23. August 2002, 18:43
Meine IBM IC35L040 7200 U/Min hat dank nem 120er Gehäuselüfter meist so um die 30C° (und das in nem vollgedämmten Gehäuse).
Btw: Man kann auch in MBM die FP-Temp anzeigen lassen. Bei http://mbm.livewiredev.com in den News bis "14th July - HDD temp" scrollen, da steht alles beschrieben.
CU
avalon.one
Freitag, 23. August 2002, 22:58
mitleid zu der festplatte - ich habe sie auch >:(
Cyrus
Samstag, 24. August 2002, 04:16
Ich hab ne Maxtor mit 7200 U/min. und ca. 60 GB Kapazität.ATA 133 .Ich glaube die heisst Viper.
Die ist zurzeit auf 21°C ;D
BODYLOVE
Samstag, 24. August 2002, 04:30
net schlecht!!!! :o :o :o
powerslide
Samstag, 24. August 2002, 05:50
2 ma ibm.. einam 30 einam 60 gig.. jeweils 7200rpm's
~34°C max 36°C... passt..
Manuel_aka_MDK
Samstag, 24. August 2002, 12:38
Danke! ;) ;D
Aber ich hab langsam das Gefühl, daß sie langsamer wird. Bis beim Start alle Programme geladen werden, dauert es ne kleine Ewigkeit. Na ja, mal schauen...
CU
DigitalDevil
Samstag, 24. August 2002, 12:45
@ alle die ne Seagate haben
Laded euch von der Seahgate seite die Enterorise tools runter, damit lesterse auch im Rai aus
M.E.C.Hammer
Samstag, 24. August 2002, 12:55
Kannst du mal ein Link post, den ich finde das dort nicht. Und die Enterprise Version, die ich mir von denen geladen habe, kann meine Platten im Raid nicht finden.
Dragonclaw
Samstag, 24. August 2002, 13:31
dann funzts vieleicht nicht mit deinem raidcontroler zusammen
BODYLOVE
Samstag, 24. August 2002, 15:54
warst du besoffen, als du dat geschrieben hast
