• 09.03.2026, 16:11
Thybald
muß nochmal nerven wegen netzwerk-dsl
Samstag, 24. August 2002, 12:10
hi
habe nun schon 2 netzwerkkarten ein patch5 kabel und will mir gleich nen router besorgen gehen.( will nochmal abklären was noch gebraucht wird ::))
es sollen 2 pc verbunden werden die dann zusammen verbunden sein sollen und auch beide ins internet können.
was brauche ich außer nem router noch?
iostream
Re: muß nochmal nerven wegen netzwerk-dsl
Samstag, 24. August 2002, 12:17
Also wenn der Router einen integrierten Switch oder Hub hat (also das du beide Rechner daran anschliessen kannst) - brauchst du noch 2 weitere Patchkabel - eines für den zweiten Rechner und das andere für den Router zum NTBBA ( DSL-Modem)
Kauf dir aber was gescheites - sinnvollerweise gleich mit Firewall.
Gruss
Thybald
Samstag, 24. August 2002, 12:33
Der Breitband Router BR-6004 ist ein kostengünstiger IP Sharing Router.
Der es ermöglicht, das mehrer Anwender das Internet, über eine ADSL-
Kabelmodem-Leitung nützen können .
Technische Daten :
Ports : 1 x 10Base-T WAN
4 x 10/100BAse-T Ethernet
Protokolle : PPP, PPPoE, PPTP, IP routing, RIP-1/2, NAT/PAT
Sicherheit : Firewall-Security
Anschluß : An eine xDSL/Kabelmodem-Leitung
Abmessung : 33.6mm x 215mm x 149mm
Gewicht : 1013g
Netzteil : Extern AC 9V/1A
taugt der was? kenne mich da leider garnet aus....
iostream
Samstag, 24. August 2002, 12:40
ja das ist was gescheites hat eben die angesprochene Firewall - Funktion.
Man kann diesen über ein Web-Interface komplett administrieren - also von beiden PC`s aus !
Und hab grad mal geschaut - laut Herstellerangaben sollten da sogar 2 Patchkabel dabei sein.
Thybald
Samstag, 24. August 2002, 12:43
THXTHX ist gekauft!! ;D
Rakiim
Samstag, 24. August 2002, 15:07
ich würde einen netgear router nehmen, da hat man was wirklich feines.
admin über webinterface ist bei allen routern üblich, und eine firewall fuktion haben auch alle.
beispiel:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2047255347
edit:
sobald mein neuer da ist:
verkaufe ich meinen RP114 ;D
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
rene
Samstag, 24. August 2002, 17:49
noch ein tip: wenn ihr einen alten pentium (am besten compaq oder SNI) rumliegen habt, nehmt doch www.fli4l.de ist super, einfach, sicher und kostenfrei
r1ppch3n
Samstag, 24. August 2002, 18:06
pah, wer braucht scho n pentium für fli4l
selbst der esel kann meinen 486 kaum vom idlen abhalten 8) ;D ;D
