• 11.03.2026, 04:40
Mikelop
Diese HDD überkopf Einbau möglich?
Samstag, 24. August 2002, 18:25
HI, ich habe heute mal im Internet gesucht, ob meine Festplatte auch umgedreht betrieben werden darf! Also mit der Platine nach oben. Aber in Englisch bin ich leider nicht sooo gut, deswegen wollte ich wissen, ob ihr mir sagen könntet ob ich jetzt die Festplatte wenn ich sie ausgeschaltet hab umgedreht eingebaut wieder verwenden kann?
Hier ist der Text, ich hoffe es steht drinen wie man die HDD betreiben darf!!
"Seagate ST310232A IDE
ST310232A MEDALIST 10232
ST-310232A (Medalist 10232 Ultra ATA-4)
| REAR VIEW |
J2 40 pin I/O Cable Connection
| pin-20 removed
/========= |=================1=/---------\ TOP (HDA)
=|::::::::::.::::::::1| : : : : | 0 0 0 0 |==
\=====================8|=|=|=|=\-5-G-G-12/ BOTTOM
Master ON, Slave OFF --/ | | |
Slave Present (when Master ON) ----| | |
Cable Select (when Slave OFF) ----/ | |
Reserved ------/ |
Limit capacity --------/
Limit Capacity jumper sets the default cylinder translation
to 4092 to solve issues with certain BIOS that only auto-detect.
Total available sectors are still at full capacity as reported via
Identify Drive data words 52 - 61. Third party partitioning software
may be needed to achieve full capacity if this option jumper is used.
ST-310232A
Medalist 10232 AT
FORMATTED CAPACITY (MB) __________________10,242
ACTUATOR TYPE ____________________________VOICE COIL
CYLINDERS __PHYSICAL______________________
HEADS ______PHYSICAL______________________6
DISCS (3.5 in) ___________________________3
MEDIA TYPE _______________________________THIN FILM
HEAD TYPE ________________________________MR
RECORDING METHOD _________________________EPRML 16/17 ZBR
INTERNAL TRANSFER RATE (Mbits/sec) _______up to 188
EXTERNAL TRANSFER RATE (Mbytes/sec) ______up to 66.6
PIO/DMA/UDMA MODE (max) __________________4/2/4
DMA SUPPORT ______________________________EISA Type B
SPINDLE SPEED (RPM) ______________________5400
AVERAGE LATENCY (mSEC) ___________________5.6
BUFFER ___________________________________512K
Read/Write Multiple, Read Look-Ahead,
Multi-Segmented
INTERFACE ________________________________Ultra ATA-4
SECTORS PER DRIVE (LBA mode) _____________20,005,650
TPI (TRACKS PER INCH) ____________________13,405
BPI (KBITS PER INCH) _____________________up to 239.0
AVERAGE ACCESS (ms seek/read/write) ______/9.0/10.5
SINGLE TRACK SEEK (ms seek/read/write) ___/1.3/2.1
MAX FULL SEEK (ms seek/read/write) _______/18/20
MTBF (power-on hours) Office _____________400,000
SHOCK (G's, 11ms/2ms):
operating (Read/Write) __________/63
abnormal ________________________
nonoperating ____________________/300
ACOUSTICS (bels) (typ/max) _______________3.3/4.1
POWER DISSIPATION (watts) ________________
POWER REQUIREMENTS: +12V START-UP (amps) _2.2
POWER MANAGEMENT (Watts):
ACTIVE _______________8.5
IDLE _________________5.5
STANDBY ______________1.08
WRITE PRECOMP (cyl) ______________________N/A
REDUCED WRITE CURRENT (cyl) ______________N/A
LANDING ZONE (cyl) _______________________AUTO
IBM AT DRIVE TYPE ________________________*
Danke
Bstronga
Re: Diese HDD überkopf Einbau möglich?
Samstag, 24. August 2002, 19:03
ja ist eigentlich ziemlich egal wie du sie einbaust....
ich hab hier ein 6gb platte ::) senkrecht in der luft hängend ;D ::) :o noch keine zeit gehabt sie vernünftig einzubauen ;D
KTM-Power
Samstag, 24. August 2002, 19:31
wenn die platte neu ist sollte das eigentlich kein prob sein
aber wenn die platte schon paar wochen gelaufen ist und die lager sich auf waagerecht mit platine nach unten eingelaufen haben, sollte man es dabei belassen
Mikelop
Samstag, 24. August 2002, 21:14
Ich hab die HDD schon seit 5 Jahren ist so eine 10 GB!
Bstronga
Samstag, 24. August 2002, 21:17
naja meine hdd war ca. 2 jahre fest im festplattenkäfig eingebaut, im "hängenden" zustand läuft sie seit ca. 6mon immer noch ganz gut ;D ;D ;)
tom355
Samstag, 24. August 2002, 22:32
OH GOTT!!!!!!!!!!!!!!!!
SAG DASS DU DAS DATENBLATT NICHT KOMPLETT ABEGETIPPT HAST!!!!!!!!!!
Hast Du zuviel Freizeit, oder was?
Also: Du kannst die Platte betreiben wie Du lustig bist!
Weil:
die Hersteller international wissen, dass (speziell in Server-Gehäusen) es en mass HD-Käfige gibt, wo Platten hochkant einbebaut werden.
Um sich vor Reklamationen und Schadensersatzansprüchen zu schützen, bauen die Hersteller die Platten so, dass sie in allen Positionen betrieben werden können.
Diese Angabe ist, wie immer, ohne Gewähr. Der Aufsichtsbeamte hat sich wie immer vom ordnungsgemäßen Zustand der dicken Ti***n überzeugt.
;D
KTM-Power
Samstag, 24. August 2002, 23:17
also das die platten wenn sie neu sind in allen lagen betrieben werden können ist ja i.o.
ich hab mal gehört das wenn sich die lager mal so eingelaufen haben, sollte man die lage der platte nicht mehr ändern da sonst die lager nach kurzer zeit über den jordan wandern könnten
crushcoder
"You can mount the drive in any orientation. Usually it is
mounted with the circuit board down."
Aus der Installationsanleitung zu deinem Laufwerk:
http://www.seagate.com/support/disc/iguides/ata/k66iga.pdf
rtfm ;)
Mikelop
Sonntag, 25. August 2002, 00:59
Danke @ crushcoder!!! ;D :P :-*
Hoffentlich ist das nicht nur auf neue HDDs bezogen, aber ich probiers mal! Danke für die Antworten!! ;)
