• 06.03.2026, 15:36
Titan
12V -> 7V ?
Sunday, August 25th 2002, 4:35pm
Ich habe einen Festplattenkühler (Spire) der auf 12V läuft. Da meine Bara IV aber nicht sehr heiß wird, möchte ich sie, dem Geräuschpegel zu liebe, senken. Also möchte ich sie z.B. nur mit 7V laufen lassen, statt mit 12V.
Nun habe ich diesen 12V Kabel vor mir (der vom Kühler) und daran sind am Anschlusskopf am ersten Metallstäbchen 2 rote Kabel verbunden, und am 2ten Stäbchen 2x rot-schwarz längst gestreifte Käbelchen.
Irgendwo habe ich mal gehört, das wenn man die Kabel umsteckt, das heißt z.b. die Kabels vom Stäbchen 1, auf die 3 (zum Beispiel!), das die Spannung geändert wird. Da ich mich aber nicht auskenne, frag ich lieber mal, bevor mir die Bude abbrennt ;D
Also, wie kann ich (am besten mit Kabeltechnik) die Spannung von 12V auf 7V reduzieren?
Grüße
Titan
Athlon XP1800+ @2000+ by Silverado (31/39°C) | MSI KT3 Ultra ARU | MSI GF4Ti4200 @ 310/620 | 512 MB DDR Samsung PC333 CL2 | Baracuda IV 80GB 7400rpm | 11002 Benchmark
avalon.one
Re: 12V -> 7V ?
Sunday, August 25th 2002, 4:51pm
Hi, also ist ganz einfach:
für 7v:
(+) 12v leitung (gelb)
(-) 5v leitung (rot)
für 5v:
(+) 5v leitung (rot)
(-) masse (schwarz)
Es sind natürlich noch andere möglichkeiten da, dafür musst du dann aber den atx stecker anzapfen. Ausserdem sind spannungen unter 5v ziemlich unnötig in den meisten fällen.
KTM-Power
;)Re: 12V -> 7V ?
Sunday, August 25th 2002, 4:54pm
also wenn du von 12V auf 7V umstellen willst dann
rot --------- 12V
schwarz ---- masse
schwarz ---- masse
gelb -------- 5V
also rot+schwarz=12V
rot+gelb=7V
der rote (+) bleibt an rot
und der schwarze(-) wird von schwarz abgemacht und an gelb festgemacht
dann hast du 7V
ädid: mist wiedermal zu langsam ::)
crushcoder
Re: 12V -> 7V ?
Sunday, August 25th 2002, 5:15pm
Ich ergänz mal ein Foto mit der Belegung des Steckers:
Für 7V musst du also die rot/schwarzen Kabel vom zweiten Pin (hier der linke) an den 4. Pin (rechts) verlegen.
(Ich hoffe mit Anschlusskopf meinst du einen Molex-Stecker wie auf dem Foto).
Titan
Re: 12V -> 7V ?
Sunday, August 25th 2002, 5:23pm
OK.
Die erste Grafik (oben) zeigt also 12V leitung an, das zweite Bild die 7V leitung und das letze (dritte) Bild die 5V leitung, richtig?
[EDIT:
Wie kann ich am besten die Kabels aus den Steckern entfernen, und neu anschließen? (Bin grad dabei)]
[EDIT2:
Was passiert, wenn ich z.B. den roten Kabel mit dem schwarzen vertausche (von Bild 1, oben)? Dreht sich der Lüfter dann anders herum?]
KTM-Power
Re: 12V -> 7V ?
Sunday, August 25th 2002, 7:06pm
der lüfter dürfte dann nicht drehen
ich habs aber auch noch nicht ausprobiert
aber es wird bestimmt nicht gehen
ädid: die dritte ist falsch
dann würde sich der lüfter garnicht drehen
wenn du zwei kabel hast z.b. rot(+) und schwarz (-) und du den lüfter auf 5V umbauen willst dann musst du den roten (das + vom lüfter) auf die rote leitung (5V) und den schwarzen (das - vom lüfter) auf die scharze leitung (masse) klemmen
dann läuft der lüfter 5V
wenn du die leitungen vertauscht also den lüfter verpolst dann dreht er sich nicht
Titan
Re: 12V -> 7V ?
Sunday, August 25th 2002, 7:17pm
Ahhh ok. Dann dürfte das erstmal, mit den Kabelfragen sein.
Obwohl....
wenn ich einen Lüfter andersrum drehen lassen will, gibts da möglichkeiten?
KTM-Power
Re: 12V -> 7V ?
Sunday, August 25th 2002, 7:22pm
einfach den lüfter umdrehen ;D
es sind immer feile an den seiten lüfter die zeigen wie rum er sich dreht und wohin er die luft blässt
also den lüfter andersherum drehen lassen geht nicht so ohne weiteres
[spinn] eventuell wenn man den lüfter verpolt und dann eine negative spannun anklemmt [/spinn] ;D
aber probiere das letzte lieber nicht aus
weil ich will nicht das deine bude abfackelt ::) ;) ;D
