• 10.03.2026, 21:39
Mole3800
hdd dauerleuchten???
Sonntag, 25. August 2002, 17:28
>:(also mein Pro. habe letstens mir eine kablschlange um mein Nt gelegt und als ich den rechner neu gestartet hatte leuchtete meine hd led immer ohne pause habe gleich rechener neu gestartet aber nix passiert . Dann habe ich mir den Stecker für die Hd angeschaut und nochmal neu auf das Mainbord gesteckt. Und was war immernoch dauerleuchten >:( habt ihr ne ahnung woran das liegt????
Kinky
Re: hdd dauerleuchten???
Sonntag, 25. August 2002, 17:42
öhm. steck den stecker mal andersrum drauf. mein meinem mainboard gings dann. also es war nicht nur aus sondern es funzte dann
Mole3800
Sonntag, 25. August 2002, 17:44
hatte ich schon und beim hochfahren war nix zu sehen
Mole3800
Sonntag, 25. August 2002, 20:30
:'( keiner ne idee?
KTM-Power
Sonntag, 25. August 2002, 20:35
hast du mal das hdd kabel überprüft ob steckt oder den jumper mal überprüft?
ansonsten belibt nur noch die stromzufuhr würd ich sagen
Mole3800
Sonntag, 25. August 2002, 20:39
is ja nicht so das es nicht leuchtet sondern es leuchtet die ganze zeit !
KTM-Power
Sonntag, 25. August 2002, 20:44
hat dein ide-kabel solche nasen das man es nicht verdrehen kann???
bei meinem foppy ist es so dann muss ich paar mal drehen bis das dann geht
und es leuchtet auch andauernd wenn es falsch (also das floppykabel verdreht ist) angeschlossen ist
MacGyver
Sonntag, 25. August 2002, 20:50
Wenn die Platte vom BIOS gefunden wird,
drehe mal das Kabel von LED um.
Bei einigen Leuchten die dann garnicht
oder machen dauerleuchten bei Flaschen anpinnen
ans Board
MFG.
KTM-Power
Sonntag, 25. August 2002, 20:54
wenn du die led anders herum ransteckts dann leuchtet die ganz sicher nicht mehr, weil du sie dann verpolt hast ;)
MacGyver
Sonntag, 25. August 2002, 20:56
Das dachte ich bis vor kurzen auch.
Beim Asus Board meines Vaters war das so.
Falsch verpolt = dauerleuchte.
Richtig gepolt = blinklicht.
MFG
KTM-Power
Sonntag, 25. August 2002, 20:58
:o :o :o
wie soll das denn gehen?
ein pol ist doch plus und der andere minus
die wechseln doch nicht einfach so oder hab ich da was verpasst?
Dragonclaw
Sonntag, 25. August 2002, 21:06
wieso nicht? kann doch sein das die mobos so eine hinweisfunktion haben, wenn die led falsch angeschlossen ist.
man muss nur auf dem einen pol ein negatives potential haben, so dass von masse oder hier besser 0Volt potential strom dorthin fließen kann. wenn man jetzt die led mit - an o volt und + an den anderen hängt leuchtet sie nicht, andersrum schon. wenn die hdd aktiv ist, wird einfach auf den +-pin, der negativ ist die spannung erhöt so dass sie in den positiven bereich geht und schon leuchtet die led.
problem ist nur noch, wenn die led verpolt ist, geht sie je anch hdd-aktivität aus statt an. wie das gelöst werden könnte weiß ich grad nciht ::) ;)
ps:
bei meinem asusboard ist das nicht so, da ist entweder korrekt oder aus ;)
KTM-Power
Sonntag, 25. August 2002, 21:12
Zitat von »Dragonclaw«
ps:
genau so war es bei mir auch bisher
und nicht anders deswegen würde ich sagen daran liegts wohl nicht ::)
Mole3800
Sonntag, 25. August 2002, 23:25
und was is dann bei mir ???
1.dauerleuchten
2.Nix
was is da los
Vitektim
Sonntag, 25. August 2002, 23:45
Haste den auch nich in die Power dingens gestopft???
Mole3800
Sonntag, 25. August 2002, 23:59
glaube nicht 5 mal auf die anleitung geguckt und ich bin der Meinung die is richtig vorallem weil ich die vorher nicht abgezogen hatte befor das mit der led passiert ist
Mole3800
Montag, 26. August 2002, 16:30
aber das leuft immernoch nicht >:(
kann das ansonsten auch an meiner Festplatte liegenb???
Dave81
Montag, 26. August 2002, 18:09
hast du mal geschaut ob auch kein Pin in dem IDE Anschluss auf dem Mainboard und an der Festplatte verbogen ist?
Dave
Mole3800
Montag, 26. August 2002, 18:20
:o :o mal schaun (hoffendlich nicht :-(((((((((( bis denn
Mole3800
Montag, 26. August 2002, 18:31
:o :o ich glaube ich spinne habe gerade meine Rechenr wieder hochgefahren unf was is mir auf gefallen ..
1.Festplatte ohne Strom ...
2.Led leuchtet ????????????????????
wie geht das was soll das was mach ich ??
hilfe
