• 12.03.2026, 01:13
Titan
Raid bei Seagate
Dienstag, 27. August 2002, 15:58
Überall liest man es. Seagate hat Probleme mit Raid 0.
Falls man eine Seagate Bara IV hat, und diese nicht Raid tauglich ist, soll man sie von Seagate umtauschen lassen, kostenlos. Super!
Aber weshalb kann man dann nicht gleich Raid taugliche Baras kaufen?
Ich habe eine Bara IV bei kmelektronik.de bestellt. Ich weis aber nicht, ob sie Raid tauglich ist. Woran erkennt man das. Gibts da einen optischen Unterschied zu den untauglichen? Oder ist die Platte, die ich bestellt habe, schon Raid tauglich, weil nur diese verkauft werden? Oder werden diese nicht verkauft.
Fragen fragen... ???
wäre glücklich um Antwort :)
Athlon XP1800+ @2000+ by Silverado (31/39°C) | MSI KT3 Ultra ARU | MSI GF4Ti4200 @ 310/620 | 512 MB DDR Samsung PC333 CL2 | Baracuda IV 80GB 7400rpm | 11002 Benchmark
M.E.C.Hammer
Re: Raid bei Seagate
Dienstag, 27. August 2002, 17:00
Wurde zwar schon öfters hier gesagt, aber ich mache es noch mal. Soweit ich das bis jetzt mitbekommen habe, sind keine Raid optimierten Platten im Handel zu kaufen. Ich habe meine 2 Cudas, die nicht Raid optimiert sind trotzdem im Raid 0 laufen und der Unterschied zu meinen alten IBMs DTLA307030 ist der, das sie schneller sind.
http://news.zdnet.de/story/0,,t111-s2119939,00.html.
Da steht auch noch was drin, zu diesem Problem. Vorallem, dass es sich eigentlich gar nicht wirklich lohnt sie zu tauschen, meiner Meinung nach.
Titan
Dienstag, 27. August 2002, 17:30
Gut.
Soviel ich nun aus der Quelle herauslesen konnte, ist es auf jedenfalls besser die Bara an einem Raid anzuschließen, als an dem normalen IDE Steckplatz. Den die Performance ist viel besser, auch wenn sie nicht Raid Optimiert ist. Sie reicht zwar dann nicht an den Raid optimierten heran, aber immerhin besser als bei IDE.
Falls ich das so korrekt verstanden habe, vielen Danke!! :)
M.E.C.Hammer
Dienstag, 27. August 2002, 17:35
Ja so habe ich das auch verstanden.
Monte
Mittwoch, 28. August 2002, 01:20
Hallo Titan,
es gibt keine optischen Unterschiede zwischen den HD. Die NICHT Raid-tauglichen haben eine Firmware 3.19 oder 3.75. Die Raid-optimierte hat die Firmware 3.51. Diese HDs bekommst DU nur bei Seagate, sie sind nicht im Einzelhandel einzutreffen. Ausserdem achte beim Kauf ob es sich um keine OEM HD (erkennbar am Text ".... for OEM... auf dem Label) handelt.
Zum Unterschied: die 3.51 Platten sind im Raid-Verbund (egal ob 0, 1, 0+1) deutlich schneller, dafür im normalem ATA-Betrieb ca. 5-10% langsammer.
Ein Firmware-Update ist leider nicht möglich.
Gruss
Monte
Titan
Mittwoch, 28. August 2002, 01:30
arrgGggGg!!1!!
AuF MeinEr PlaTte steht das sIe oeM Ware iSt. DAs ist doch zum piepsen!!!!!
Bei kMElektronik Stand dAvon NichTs, sehE http://www.kmelektronik.de/root/shop4/auswahl.php?ArtNr=2648
wiE kaNn man das Den beim Kauf sonst erkeNNen, wenn Es deR VeRkäUfer niCht mAl angiBt?
*heUl*
BiTte Tröste MicH, und Sagt mir, DaS Die OEM auch in Ordnung geht. ach MeNNo.
PS: SorrY für dIE KRankE Groß/klEinSchreiBung: IcH TEste abeR gerade das plugin VOn Winamp http://classic.winamp.com/plugins/detail.jhtml;$sessionid$25LIX0ZVZCCUFTN241GRC0A?componentId=31701
Es lässt die 3 LEDs an der Tastatur immer mit dem takt des sound aufleuchten, und ändert dabei auch (leider) die CapslocK einstelluNg ;D
Ich machs ja schOn aus... *duCK+
[Edit:
Plugin abgestellt ;)
Ich habe noch bei anderen Online Hardware anbietern gesucht, und die geben alle nicht an, das es OEM ist. ???]
Titan
Mittwoch, 28. August 2002, 19:57
*schieb* Brauche Antwort.
Monte
Mittwoch, 28. August 2002, 22:05
@Titan,
soviel ich weiss verkaufen alle Versender OEMs, da sie die Platten nicht direkt über Seagate beziehen, sondern auf dem Spotmarkt kaufen.
Der einzige der eine Retailversion verkauft ist Alternate. Wenn Du auf den Bestellbutton klickst hast du eine Möglichkeit zwischen "Standard Ausführung des Herstellers", "Boxed IDE Laufwerk (U-100) mit Treiber, Anschlusskabel, Schrauben und deutscher Einbauanleitung" und "Externes IDE Laufwerk 3,5 Zoll" zu wählen.
Bevor Du aber bestellst, maile Alternate an, ob es sich tatsächlich um eine Original-Seagate-Retailversion handelt.
Gruss
Monte
Titan
Mittwoch, 28. August 2002, 23:35
Nun hab ich ja schon die von kmelektronik bestellt, OEM.
Gibts da große Nachteile, mal abgesehen vond er Garantiebedingung? Ist ein Austausch empfehlenswert, lohnt sich der aufwand?
Monte
Donnerstag, 29. August 2002, 01:23
Wenn Du es vorhast ein Raid System zu konfigurieren: JA.
Wenn Du die HDs als ATA benutzen willst: NEIN.
Bis auf Support und Garantie sind die OEM und nicht OEM Platten identisch.
Gruss
Monte
