• 16.05.2026, 02:15
KTM-Power
frage zum neuen epox 8K5A2+ und übertakten damit
Mittwoch, 28. August 2002, 00:08
hi leudde
ich hab mir nen neues board bestellt weil ich endgültig die fresse vom meinem doofe gigabyte voll habe >:(
und da habe ich diesen artikel über mein neues board gefunden
http://www.ochw.de/main.htm?Artikel/Revi…index.html~main
dort wird ja unter anderem auch beschrieben wie die den xp übertakten und da wollte ich nun mal fragen ob es ohne weiteres möglich ist, wenn ich meinem amd athlon 1333 (10*133) bei einem fsb von 166 und multi 10 laufen lasse
oder stelle ich mir da zu leicht vor ???
leider kann ich es noch nicht testen weil das board noch nicht da ist :-/
thx schonmal für all eure mühen im voraus ;)
zeppe
Re: frage zum neuen epox 8K5A2+ und übertakten dam
Mittwoch, 28. August 2002, 00:11
Dein Verweis für zu:
Hauppauge wintv pci-fm
Artikelnummer 2049115911
nix von ner Boardbeschreibung zu sehen.
mfG Zeppe
silverblue51
Mittwoch, 28. August 2002, 00:12
wenn das board bis 166 geht.dann gehts theoretisch schon.
hat das board agp/pci fix?
weil wenn nicht dann übertaktest du agp und pci bus und das machen einige sachen dann nich mit.
ausserdem übertaktest du deinen speicher, also auch der muss das mitmachen.
zuletzt muss auch deine cpu das mitmachen........evtl. muss du vcore erhöhen.
KTM-Power
Mittwoch, 28. August 2002, 00:16
mfG Zeppe
sorry hab ja auch gleich behoben ( nichmal ne min danach siehe zuletz bearbeitet, da warst du etwas zu schnell ::) ;) )
ja also der teiler ist dann 1/5
und der speicher ist ein 333mhz pc2700 der sollte gehen oder?
mit vcore usw. weiss ich ja schon von meinem gigabyte her ;)
silverblue51
Mittwoch, 28. August 2002, 00:19
der speicher müsst gehen ja.
teiler ist auch ok.
also viel spass......schreib mal wie es läuft
Bstronga
Mittwoch, 28. August 2002, 14:51
Zitat von »KTM-Power«
hi leudde
halt... halt... wenn du die cpu mit 166fsb laufen lassen willst dann musst du erst die cpu unlocken und den multi runter mache... ;) 10x166 wird er net schaffen...ist ja kein p4 ::) ;D
KTM-Power
Mittwoch, 28. August 2002, 15:41
was muss ich denn unlocken bei meinem athlon?
falls du die L1 brücken meinst, die sind schon geschlossen ;)
da hat mir amd die arbeit abgenommen ;D
und übertakten mit multi geht aber mein boar macht das nicht so richtig mit ::)
oder gibts da noch was zu schliessen ???
Bstronga
Mittwoch, 28. August 2002, 15:54
ja stimmt schon beim 1333 sin die l1 brücken schon geschlossen... ::)
dann brauchste ja gar nix mehr machen ;D
KTM-Power
Mittwoch, 28. August 2002, 16:02
doch
übertakten bis die bude qualmt ;D ;D ;D ;) (das könnte ich aber meinem amd nie so richtig antuen ::) )
XeNoN
Mittwoch, 28. August 2002, 17:20
Leute,
10*166 = 1660MHz
Ich bezweifle das du das schaffen wirst. Aber naja, probieren geht über studieren, oder war's doch andersrum :P
Mit dem 166er FSB wirst du 0 Probleme haben. Ich habe auf meinen 8K3A+ einen 2200+ auf 12 * 166. Läuft ohne Probs. Aber ich denke das der begrenzende Faktor bei 10*166 eindeutig die CPU ist.
Wenn der Rechner dann nicht hochfährt probs einfach mal 9 oder 9,5 als Multi. Ich denke das müsste dann doch in erreichbarren Regionen liegen.
Ausserdem hast du ja eine WaKü und die Möglichkeit die Vcore auf 2,2 Volt zu erhöhen. Da geht schon ordentlich was ;) ;D
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
KTM-Power
Mittwoch, 28. August 2002, 17:32
das will ich auch meinen ;D
also wenn ich das board habe teste ich es und schreibe einen bericht was es alles kann, was mir gefällt und wie weit ich mit übertakten gekommen bin ;)
XeNoN
Mittwoch, 28. August 2002, 17:45
Jo mach das.
Der begrenzende Faktor beim OC wird mit Sicherheit nicht das Mobo sein ... ;D
Sabo
Mittwoch, 28. August 2002, 22:35
also mitm 8k5a2+ haste ne gute wahl getroffen. habs mir auch geholt und hatte auch vorher das 7dxr. der Performanceschub ist zwar nicht so extrem aber schon spührbar. Hab jetzt en Speicherdurchsatz von um die 2500MB in Sandra. Das kommt nah an en RIMM System ran. Als Prozi nutze ich en xp1800+ @ 1700MHZ sprich etwa 2000+. Vcore hab ich auf 1,775 und den RAM auf 2,7V bei Setting Fastest mit dem 1T Command aktiviert. Die 166mhz wird dein athlon wohl gut mitmachen aber wohl kaum 10x166 beim 1333er. Anonsten en echt klasse board. Vielleicht sollteste dir en XP leisten. Sind jetzt ja saubillig und du hast sse befehle!
CU
Epox 8RDA+ || Athlon XP Thoroughbred B 2400+ @ 2,3GHZ mit 1,725 Vcore (11,5x200) || 2x 256MB DDR PC 433 GeiL || Sapphire Radeon 9700 @ 325/310 || 2x 60gb Seagate 7200UPM
KTM-Power
Mittwoch, 28. August 2002, 22:50
*nochvielmehraufdasboardfreualsvorher* ;D
man ich will das board endlich haben ::)
ich halts gleich nicht mehr aus :'(
ach ja wie fandest du denn das ga-7dxr?
bei mir läuft das irgendwie total instabil ::) (auch nicht übetaktet)
ädid:
CU
mit gewalt und genügend vcore geht fast alles ;D ;)
erst wenn mein 1333er abgeraucht ist hole ich mir nen xp
obwohl ich mir auch gleich einen holen könnte ::)
aber der leistungsschub reicht mir dann irgendwie noch nicht ::)
avalon.one
Mittwoch, 28. August 2002, 23:30
Die leistung beim umstieg zum xp kannste knicken. Wird man erst merken, bei einem umstieg auf einen 2600+. Selbst dann nicht so sehr.
KTM-Power
Mittwoch, 28. August 2002, 23:33
ertsmal auch abwarten was ich mit übertakten aus dem jetzigen amd rausquetschen kann ;D
was nen xp angeht
werde ich mir erst einen holen wenn der hammer raus ist und dann die xp's noch etwa im preis fallen ::)
Sabo
Donnerstag, 29. August 2002, 00:26
also bei mir war das 7dxr das stabilste board was ich jee hatte. Vorher hatte ich en a7v von asus davor en dfi board und ganz am anfang ma en intel. Das 7dxr ist mir so gut wie nie abgestürzt. Hatte da zuerst en athlon 1,2 @ 1,4 drauf laufen gehabt mit 1,75v und 256 mb micron cl2,5 @ cl2. DAnn hatte ich den xp1800+ @2000+ drauf laufen. hatte verschiedene Grakas am laufen...gf3 und dann die gf4. Hatte mit dem Board NIE probs! Läuft bei mir jetzt als backupserver mit dem 1,2 athlon runtergetacktet auf 1,0 mitm 80er lüfter. ALso über das 7dxr hatte ich persönlich nie was zu meckern. Das Epox hatte mir zum Anfang sogar einen instabileren Eindruck gemacht, aber mittlerweile ists auch "rocksolid". Also ich finde beide boards klasse. Nachdem ich das A7V hatte ..und das nich allzu stabil war hatte ich erstma die schnauze von VIA voll, der amd 760 war da dann halt die gute alternative. Übers kt333 hatte man dann eigentlich ganz gute sachen gehört..und da das epox nun auch noch die southbridge hat, dachte ich mir greif zu. FREU DICH DRAUF!! Vorallem das Bios ist genial. hab nie so ein komplettes gesehn!!
cu
KTM-Power
Donnerstag, 29. August 2002, 00:46
sicher das du das ga-7dxr hattest und nicht das ga-7dxr+?
weil mein ga-7dxr unterstützt keine amd xp's was aber das ga-7dxr+ macht
ach ja auf das bios freue ich auch schon seit dem test uim ersten post hier ;D
da kann man echt alles einstellen vcore, vdimm und und und ;D
das board wird echt der hammer! ;D
ich zähle schon die minuten die ich noch warten muss ::)
Sabo
Donnerstag, 29. August 2002, 12:23
klar war das das 7dxr. nicht das +. Hab das Bios F9 drauf..das unterstützt sehr wohl XP-Cpu's
Kinky
Donnerstag, 29. August 2002, 17:14
ich hab gelesen das des board gut funzt beim übertakten
ein XP 1800 @ 2100Mhz geht da ohne probleme :)
ich hab mir des auchbestellt. ich bin mal gespannt wie das reinhaut.
