• 09.04.2026, 20:27
Cricket
HP Laserjet 4 Plus im Netzwerk
Freitag, 30. August 2002, 16:29
Ich hab ein kleines Problem!
Problem siehe unten Antwort #2... ;D ;D
Ich bin um jede Antwort froh!
Ciao,
Cricket
Chewy
Re: HP Laserjet 4 Plus im Netzwerk
Freitag, 30. August 2002, 16:35
ja. du solltest ihn freigeben.
Cricket
Freitag, 30. August 2002, 16:38
Ich glaube ich sollte den Text nochmal anders verfassen, sonst hört sich das ganze etwas missverständlich an! ;D
Der Drucker besitzt einen Anschluss für ein NETZWERKKABEL RJ45.
Damit ist der Drucker über einen Hub mit 3 Computern im Heimnetzwerk verbunden.
Der Drucker wird allerdings nicht auf den Computern erkannt und gefunden.
Frage:
Was muss ich am Drucker und was muss ich am PC einstellen, damit der Drucker als Netzwerkkomponente erkannt wird ???
Ciao,
Cricket
Chewy
Freitag, 30. August 2002, 16:44
als erstes mal würd ich mir nen printserver zulegen.
vorher geht das mal gar nicht.
das ist sonst wie wenn ich ein auto das diagnosegerät hänge
und dann warte bis mich mercedes anruft und mich fragt, was
ich denn nun gerne wissen wollte. ;D
aber wenn er nen internen Printserver hat, kannste auch einfach nur einen Anschluss erstellen (Systemsteuerung->Drucker->neuer Drucker->neuer ANschluss)
und da einen TCP/IP Anschluss konfigurieren. Wenns ein
interner Printserver ist, muss auch Konfigurationssoftware
dabeigewesen sein. Ansonsten zu HP auf die Homepage.
Oder am Drucker mal die Konfiguration ausdrucken.
Irgendwo sollte dann die IP-Adresse für eine Konfiguration
stehen. Da kommste dann mit Telnet oder der HP Software
ran. Die HP Software ist komfortabler, die fragt nämlich das Netz nach den Firmwares der Printerserver ab. Wenn die einen erkennt, kannst du alles andere selbsterklärend in den Konfigurationseinstellungen nachlesen, der Assistent machts
möglich. ANsonsten hier nochmal posten.
;D
Cricket
Freitag, 30. August 2002, 17:01
Danke vielmals, Chewy!
Ciao,
Cricket
Chewy
Freitag, 30. August 2002, 17:31
null problemo.
bei probs => posten
cu
Cricket
Freitag, 30. August 2002, 19:15
Auszug aus dem Handbuch:
Mit der eingebauten HP Jet-Direct-Karte des Druckers können Sie den Drucker direkt an ein LAN anschließen und auf diese Weise schnelleren Druckbetrieb gewährleisten.
Also ist ein interner Printserver vorhanden.
Es gibt am Drucker im Menü ein sogenanntes MEA-Menü.
Darin kann ich Netzwerkeinstellungen NEIN (standard) und JA wählen, aber wenn ich auf JA schalte und wieder aus dem Menü rausgehe, dann springt es wieder auf NEIN zurück...
Ich komm einfach nicht weiter!
Ciao,
Cricket
Chewy
Freitag, 30. August 2002, 19:17
ja mein liebes hasimausi.... das "ja" muss man bestätigen. da gibbes doch sicher nen "Enter" button oder so.... lies nach. Erst wenn der gewählte Eintrag markiert ist (bei HP Printern normalerweise mit einem "*" gekennzeichnet) bleibt die Einstellung stehen.....
Cricket
Freitag, 30. August 2002, 19:22
Tja mein liebes chewyhasi, das JA hab ich natürlich mit einem "*" bestätigt ;D
Da steht dann "JA *" und sobald ich das Menü verlasse und wieder rein geh, steht die Einstellung wieder auf "NEIN".
Das ist es ja gerade, was mich so auf die Palme bringt...
Ciao,
Cricket
Chewy
Freitag, 30. August 2002, 19:40
ach schon wieder so ein "un"glaubliches Sch***EDV Problem....
meine icq ist 26093202 bevor wir hier nen mega-thread drausmachen.
gib mir mal die genaue bezeichnung von dem Drucker, ich geh mal bei HP vorbei und schau mir das an.
Ist momentan nur der LAN- Port belegt oder noch ein Paralellport ?
capt2001
Freitag, 30. August 2002, 23:48
jau, das problem tritt bei fast allen hp druckern so auf, bei mir wars genauso. das problem ist, dass das drecksding manchmal einfach keine default ip hat, und die einzige möglichkeit auf den drucker zuzugreifen darin besteht, ihm per dhcp eine ip zu verpassen, um die dann später auf eine feste umzustellen (ggf. reset). oder kommst du schon in ein webinterface?
Cricket
Samstag, 31. August 2002, 00:20
Danke nochmal euch beiden!
Ich hab das Problem mittlerweile mithilfe der HP-Hotline gelöst. ;)
Ciao,
Cricket
capt2001
Samstag, 31. August 2002, 15:56
dann fass die lösung doch nochmal schnell zusammen, damit wir wissen worans lag :) wissen kann nie schaden :)
