• 04.03.2026, 22:58
-LuCkYdUcK-
CPU Temperatur ?
Samstag, 31. August 2002, 20:49
Hiho,
ich habe nun seit ca. 2 Wochen endlich meine Wakü und bin seit dem überglücklich =). Mich beschäftigt nun folgende Frage:
Die CPU Temperatur, die man sich mit verschiedenen Tools wie CpuCool etc. anzeigen lassen kann, oder auch im BIOS in Erfahrung bringen kann wird ja von dem Sensor im CPU Lüfter ausgelesen, der ist normalerweise am Mainboard am Anschluss für den CPU Lüfter angeschlossen. Aber da ich ja nun eine Wakü habe (und keinen CPU Lüfter mehr) habe ich einen anderen Lüfter dort angeschlossen. Oder liege ich falsch in der annahme das die CPU Temperatur vom CPU Lüfter gemessen wird? Wird sie im CPU direkt ausgelesen ? Meine eigentliche Frage also:
Wie kann ich meine CPU Temp. herausfinden?
thx -LuCkYdUcK-
Dragonclaw
Re: CPU Temperatur ?
Samstag, 31. August 2002, 21:23
die cpu temperatur wird von einem sensor unter der cpu auf dem mainbpard ausgelesen, bei p3/4 und athlon xps mit entsprechenden boards ist auch eine cpu-interne diode vorhanden.
der lüfter hat damit nichts zu tun, der senkt die temp nur, ließt sie aber nciht aus ;)
Titan
Samstag, 31. August 2002, 23:01
Wobei zu beachten ist, das manche Boards falsche Temp. Werte liefern. Besonders bei AMD XP (interne Diode). Doch es wird besser ;)
Athlon XP1800+ @2000+ by Silverado (31/39°C) | MSI KT3 Ultra ARU | MSI GF4Ti4200 @ 310/620 | 512 MB DDR Samsung PC333 CL2 | Baracuda IV 80GB 7400rpm | 11002 Benchmark
-LuCkYdUcK-
Sonntag, 1. September 2002, 04:09
Wenn das so ist sind diese Werte ja verdammt ok! Folgende Ausgabe liefert lm_sensors (ein toll das Sensoren am Board ansprechen kann):
[lucky@right lucky]$ sensors
via686a-isa-6000
Adapter: ISA adapter
Algorithm: ISA algorithm
CPU core: +1.72 V (min = +1.79 V, max = +2.18 V) ALARM
+2.5V: +1.48 V (min = +2.24 V, max = +2.74 V) ALARM
I/O: +3.32 V (min = +2.95 V, max = +3.62 V)
+5V: +4.82 V (min = +4.47 V, max = +5.49 V)
+12V: +11.92 V (min = +10.79 V, max = +13.18 V)
CPU Fan: 3668 RPM (min = 3000 RPM, div = 2)
P/S Fan: 3552 RPM (min = 3000 RPM, div = 2)
SYS Temp: +33.4°C (limit = +60°C, hysteresis = +50°C)
CPU Temp: +28.8°C (limit = +60°C, hysteresis = +50°C)
SBr Temp: +23.5°C (limit = +60°C, hysteresis = +50°C)
CHECKER
Sonntag, 1. September 2002, 07:26
ja geh ich nach der internen xp diode hat mein Prozessor ne Kerntemp von -86° da sag ich nur lol
Titan
Sonntag, 1. September 2002, 11:35
Eben. Leider funzt die Diode nicht immer ;D
Deshalb lieber auf den Sensor vom Motherboard verlassen.
Dragonclaw
Sonntag, 1. September 2002, 11:59
ich benutze eine beta von mbm, link ist bei denen im forum zu finden, die kann die interne diode auslesen, allerdings nur auf dem asus a7v 333. da hab ich unter last 41°C, früher 51 :)
edit
beta nciht mehr nötig, neue version von mbm da :)
http://mbm.livewiredev.com/
Xander
Sonntag, 1. September 2002, 14:22
@lucky:
mm deine temps sind aber irgendwie verdreht, die höchste temp ist normal immer die cpu und bestimmt nicht nicht das system..
und wa soll SBr sein?? NB?
bei mir ist es so:
Case: 23°
NB: 24°
CPU: 36°
HDDD: 28°
Xander
What is this thing called Life, and where can I download it?
