• 17.03.2026, 01:45
Titanmenn
MSI K7Turbo Reset Prob. Schnell!
Samstag, 21. September 2002, 13:28
Kaum bin ich wieder aus dem Krankenhaus raus !
Ist mein Kumpel in ein Computerladen gegangen und hatt sich
ein NEUES Bord gekauft ! (MSI K7 TURBO Reid)
Er hat nur das Bord und Prozesor gewechselt und schon dreht
der Rechner an der Uhr ! Wenn er den Speicher auf 100 laufen läst leuft der XP1800 auf 11**Mhz aber stabiel!
Er hat aber PC133 Speicher wenn er das umstellt
(von 100 auf 133) bleibt der Rechner beim Reset hängen und
er muß das NT für 20Sec ausmachen dann Started der Rechner
mit 1533Mhz leuft aber sehr instabiel !
Was kann das sein ?
Er hatt eine GForce4 Ti4200 und 350Watt NT
Bios ist auf Standart eingestellt!
Sagt ma woran das liegen kann ! Ist wichtig
Mein Kumpel kotzt jetzt schon das er sich das Bord gekauft hatt!
Tahigwa
Re: MSI K7Turbo Reset Prob. Schnell!
Samstag, 21. September 2002, 14:36
Schwer zu sagen woran es liegt...
Eventuell ein Biosupdate machen, mit den Speichereinstellungen spielen, oder Vcore erhöhen.
nehme aber an dass es am Speicher liegt.
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Titanmenn
Samstag, 21. September 2002, 15:23
Am Speicher kann es nicht liegen weil ich mein 512 Riegel
ja auf das Bord gesteckt habe und da ist das selbe!
Und ich habe zwar ein anderes Bord (Asus a7v133a) und auch
ein XP1800 und der Speicher leuft mit 133 ohne Prob.
Es wurde ein neues Biosupdate von dem Händer drauf gespielt
und da ich wuste das mein XP mit 1,72V leuft haben wir auch
das eingestellt aber durch das Update hatt sich die Volt einstellung verschoben also manuel im Bios muß man jetzt
1,8V einstellen um auf 1,72V zu kommen !
Nich das das Biosupdate schei** ist!
Aber am NT liegt es bestimmt nicht weil ich habe ein 300W
und er hatt ein 350W NT!
Bei mir wird es sehr knap ich mußte einige Geräte abmachen
das mein Rechner Stabiel leuft !
und er hatt nicht so viel in sein Rechner drin außer das er eine
bessere GForce hatt als ich (Ich GForce4 MX er GF 4Ti4200)
Ach noch was auf der Verpackung sind einige Logos wo das
Bord Testsieger war !
Hast du so ein Bord ?
Gnom
Samstag, 21. September 2002, 15:54
hi
es kann sehr wohl am nt liegen. es kommt nämlich darauf an, wieviel strom er auf den einzelnen leitungen produzirt, nicht auf die ps zahl (watt). beim ersten einschalten schaft er dann meines erachten die graka nicht, beim zweiten wird sie dann ein bischen später iniziiert und er läuft an. versucht das ganze mal mit ner alter graka, wenns dann läuft, ist´s das nt
Titanmenn
Sonntag, 22. September 2002, 04:45
Wir haben das Prob. gefunden auf der MSI Seite !
Es ist eigendlich einfach wenn man das weis wie das geht!
Erst auf 100 dann ins Bios dort Volt einstellung und von 3,3
auf 3,4 V stellen und dann ein Reset machen (natürlich vorher
Speichern )
und dann von 100 auf 133 stellen und schon geht es !
Aber drotzdem hast du recht eine Sondkarte kann er nicht
rein stecken sonst bricht die 5V Spannung auf unter 4,79V
zusammen und da kommt dann wieder das Poblem !
Also stärkeres NT genauso wie ich !
