• 03.04.2026, 05:31
teck.zeus
Wie guten Speicher braucht man ?
Mittwoch, 25. September 2002, 16:32
Ich hab vor mir ein EPOX 8K3A+ (333) Board zu kaufe, leider komm ich mit den ganzen verscheidenen Speicherriegel inzwischen durcheinander.
Ich hab mich mal umgeschaut, und bin bei nem Corsair PC400 Riegel hängengeblieben.
Nun stellt sich mir die Frage brauch ich so was überhaupt. ??? Denn ganz billig is das Teil auch nicht wirklich.
Der Prozi ( XP2200+) läuft ja immernoch auf 133 MHz, reichen da nicht "normale" 266 Module ?
Falls ich ein wenig oc'en will, vielleicht noch ein 333 MHz Modul.
Für was braucht man überhaupt die 333 MHz Module ? Der AMD mit 166 MHz FSB kommt doch erst raus bzw ihn gibt es noch gar nicht. Wenn das so währe, sind doch die ganzen 333-Boards Blödsinn, weil man es mit dem Prozessor nich ausnutzen kann.
Könnte mal jemand ein wenig Licht in mein Dunkel bringen ?
Danke Sören
P4 2400@3099 / ASUS P4PE 512 MB Samsung orginal / GeForce 256 32 MB DDR Self-made Plexicase cooled by Cluplex & Maxxpert Idle/Last/MB 39/44/26
Bstronga
Re: Wie guten Speicher braucht man ?
Mittwoch, 25. September 2002, 16:39
ein pc400 riegel brauchst du wirklich nicht! zudem JEDEC noch net fertig is ::)
eigentlich reichen sogar 266er riegel.....
aber zu pc333 ;D
wenn du deine CPU unlockst und halt den fsb auf 166mhz stellst.....dann läuft ram und cpu synchron
leichter performance gewinn ::) ;)
michi_mw
Mittwoch, 25. September 2002, 17:03
Danke Sören
weil die höhere Speicherbrandbreite von DDR333 nur "richtig" genutzt werden kann, wenn die CPU auch mit 166 FSB läuft unlocken viele die CPU und lassen sie synchron zum RAM laufen.
Wenn du das sinnvoller weise vor hast, solltest du allerdings auf keinen Fall ein Epox kaufen, weil die Epox-Mobos bei 166FSB die Chipsatzregister verändern und so fast KEINEN Performanceschub im Vergleich zu 133 FSB zustande bringen. ::) der sogenannte "Epox-Bug". mehr dazu:
http://www.forumdeluxx.com/ubb/ultimateb…ic;f=2;t=001644
Der Corsair DDR400 mit Winbond-Chips is der zurzeit beste und daher auch ziemlich teuer. Wenn du nicht 200+x FSB @ CL2 fahren willst reichen die Samsung-Module dicke aus. ;)
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
teck.zeus
Mittwoch, 25. September 2002, 17:49
Von Epox bin ich inzwischen weg....das Chaintech hat für mich grad den besten nutzen P/L...usw.
Also: "Gescheiter" 333 Speicher reicht völlig
thx
PAB
Mittwoch, 25. September 2002, 17:57
Funzt 'n FSB von 166MHz gut oder sind diese Athlons dünn gesät?
xx_ElBarto
Mittwoch, 25. September 2002, 18:40
wenns net geht, musste halt den multi etwas runter stellen ;)
also ich hab gerade ausgerechnet, mein prozzi würde es können, bloß ich hab sowieso das 8k3a+ und 266er drr, deshalb gehts sowieso net :-/
teck.zeus
Mittwoch, 25. September 2002, 19:26
Tut es viellecht auch den "supertollen" Riegel von Corsair (266) mit FSB 166 oder is das zu viel für den ?
eS
Mittwoch, 25. September 2002, 19:43
hab auch mal ne frage hierzu. kann es sein das das epox8k3a+ kein agp/pci fix hat?
XP2200+ @ 2400+ :: 256 MB DDR Corsair CL2 :: GeForce 4 Ti 4200 @ 290/595 :: AC WaKü :>
michi_mw
Mittwoch, 25. September 2002, 21:52
hmmm... @ CL2 bestimmt nicht...langsamer aber mit mehr VDimm geht´s evtl. ::)
Ich würd dir zu DDR333 CL2 RAM raten, Samsung oder Corsair ;) die bekommste @CL2 und mehr VDimm auch auf über 170 FSB
falls du aber nur 166 FSb fahrn willst dann nimm ruhig den Samsung DDR333 CL2,5 den bekommste mit VDimm-Erhöhung auch auf CL2 :D
michi_mw
Mittwoch, 25. September 2002, 21:55
den hat leider kein AMD-Via-board ::)
die KT333-Mobos haben allerdings bei 166 FSB nen 1/5-PCI-Teiler, sodass der PCI bei standardmäßigen 33 Mhz läuft.
das Abit KD7 hat auch nen 1/6-Teiler bei 200 FSB. ;)
