• 22.03.2026, 13:03
dzvo
Hilfe, ist meinem Bord kaputt ?
Donnerstag, 26. September 2002, 10:30
ich habe mir leider meine CPU zerstört *schei*e* - aber sowas soll ja vorkommen. Jetze suche ich einen neuen Prozessor für mein Board und ich weis nicht welchen ich nehmen kann.
Mein Board: Asus A7V Sockel A mit VIA Apollo KT 133 Chipset
mein kaputter Proz : war ein AMD TB 1100 MHz
hat vileicht einer noch solch ein Board ?
Wie schnell darf der Proz sein ?
Kann man da z.B. schon ein XP mit 1,4 GHz drauftun ?
Bin leider des englischen nicht so mächtig um bei AMD die Infos zu finden.
Danke schon mal für die Hilfe.
dzvo
Edit: Linksschreibfehler
MfG Der Zauberer von Oz
FredFruchtig
Re: Hilfe, welcher Proz auf meinem Bord
Donnerstag, 26. September 2002, 12:47
Hab leider keine Ahnung von deinem Board, aber laut dieser Seite unterstützt das Board T-Birds bis 1,4 GHz, von XPs steht da nix.
Zitat von »Chewy«
dzvo
Donnerstag, 26. September 2002, 13:33
Danke,
man(n) hätte ja auch mal auf deutschen Seiten suchen können.
*vordemkopfklatsch*
War ein netter Versuch für 87,50 € - was die neue CPU kostet.
Jetzt mus ich blos mich noch Zeit haben und nach Hamburg fahren. - ??? (*1 1/2Autostundenunterwegssei*
dzvo
maniac2k1
mit nem XP wirds wohl nix, weil dein board nur nen FSB von 100Mhz hat. (XPs haben alle 133mhz)
also das höchste der gefühle wäre ein TB1400
aber da noch einen mit nem 100fsb zu finden wird schwer.
alternativ kannste dir ja nen duron 1300 holen (kostst so 50-60€)
aber du wolltest dir doch sowieso nen neues board holen ???
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Gargamil
Donnerstag, 26. September 2002, 13:38
Ab BIOS 1007 wird auch der Athlon XP mit unterstützt. Hängt aber von deiner PCB-Version ab. Musst halt mal Deine Kiste aufmachen und die Nummer mit Version aufm PCB suchen (Version steht normalerweise hinten).
Add support for AMD Athlon XP CPU(PCB ver. must be 1.05. or above, if ver. less than 1.05.,it would not be support with those CPU.)
Neueste BIOS Version (frisch aus Taiwan) ist die 1009 vom 22.7.2002
http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl.asp?fi…133/avu1009.zip
Wenn Du das 1.05er PCB hast, kommts noch auf die möglichen Frequency-Settings an wieviel MHz bei Dir geht. Hab da auf den ersten Blick erstmal nix gefunden.
Mein Tip: RTFM ;D
Athlon XP 2000+ @ 95€ / 512MB SDRAM @ 70€ / ASROCK K7VT2 @ 65€ / AC Watercooling @ 320€
dzvo
Montag, 30. September 2002, 14:10
He danke,
So nun stehe ich aber vor neuen Problemen.
Ich habe mir von meiner Freundin einen 1400 TB mitbringen lassen.
So weit so gut.
Alte CPU runter neue rauf. (Hübsch vorsichtig natürlich )
Rechner angeschaltet und da komm ich wieder ins Bios.
Eingestellt habe ich den Multi auf 5.0/14.0 und den FSB auf 100 und den Speicher auf 133. Die Spannung habe ich auf Automatisch erkennen gestellt.
Bios verlassen mit Speichern.
SO und nun geht er nicht mehr an >:( :( >:(
Beim einschalten Piept er ganz normal und geht sofort danach aus.
Habe schon fast alles Probiert:
Anderen Speicher - das gleiche wie oben
keinen Speicher - aha anderes Piepen ( sollte ja auch normal sein)
andere Graka - das gleiche wie oben
keine Graka - wieder anderes Piepen ( was ja auch normal ist)
keinen Prozessor - wieder anderes Piepen
Cmos schon gelöscht - keine Wirkung
Takt und SFB schon auf dem MoBo geändert - keine Wirkung
Jumper Free - keine Wirkung - immer noch geht der Rechner aus.
auch alle Karten, bis auf Grafik raus - keine Wirkung.
Hatt von euch einer eine Idee ?
dzvo
FredFruchtig
Re: Hilfe, ist meinem Bord kaputt ?
Montag, 30. September 2002, 17:38
Hast du ne WaKü drin? Wenn ja, ist ein Lüfter am Mainboard angeschlossen?
