• 07.03.2026, 04:53
Cricket
Temp Nothbridge ?!
Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:21
Wie heiß darf den die Northbridge eines MBs maximal werden und was sind denn eure Temperaturen (Passiv/Aktiv/Wasser) ???
Ciao,
Cricket
xx_ElBarto
Re: Temp Nothbridge ?!
Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:24
heiß ;D
wie leßt ihr eigentlich die temp der nb aus?
Kinky
Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:25
also die temps lese ich mit dem motherboard monitor aus.
temps:
standartaktiv kühler: 40°
zalman passivkühler: 30°
du musst aber schauen ob dein board die northbridge temps auch auslesen kann
xx_ElBarto
Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:31
ich bin mir ja immer noch net sicher, ob die zweite grad zahl die mir mbm anzeigt die nb oder das case ist
ich hab gerade ca 20°C zimmertemp und mbm zeigt mir beim zweiten sensor 30°C und der kühler ist lau warm
was meint ihr is das? (case oder nb ??? ) ::)
FallGuy
Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:34
Der Chip selber darf so 50-55°C heiss werden, oder halt solange wie das System stabil läuft :)
Cricket
Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:56
Dann dürfte eigentlich der standart NB-Kühler zum Overclocken ausreichen, oder ?
Ciao,
Cricket
Al_Borland
Dienstag, 1. Oktober 2002, 17:25
@el_barto: könnte beides sein. case-temp kommt hin, wegen wakü und bisweilen unzureichender belüftung des gehäuses. nb kommt auch hin, wenn du nicht oc'st.
ps: ich hab ne case-temp von 40°c in nem miditower mit externem airplex. und das bei ~25°c raumtemp. ::)
Gruß, Micha.
Motzky
Dienstag, 1. Oktober 2002, 17:44
Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir die NB Temp angezeigt wird, immerhin steht da gerade 49° :o bei einer Umgebungstemp von 22°
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
Titan
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 01:29
Bei mir sind es gerade 32C, geht aber oft bis 37C hoch. Ist der standart Aktivkühler der MSI Ultra-Aru Board reihe.
Athlon XP1800+ @2000+ by Silverado (31/39°C) | MSI KT3 Ultra ARU | MSI GF4Ti4200 @ 310/620 | 512 MB DDR Samsung PC333 CL2 | Baracuda IV 80GB 7400rpm | 11002 Benchmark
