• 05.03.2026, 14:35
e.Shadow
HELP PLZ (ELITEGROUP!!)
Dienstag, 1. Oktober 2002, 18:36
also ... dann wollnwa mal loslegen ^^
ich hab ein Elitegroup k7s5a mit onboard Lan ...
nun zu meinem problem ... auf dem board hab ich nen AMD Athlon Xp 1800+ und 384 SD-Ram
der cpu läuft aber nur auf 1.105 oder 1.150 (kein bock nachzuschaun *gg*) sobald ich hin auf der eigentlichen taktfrequenz laufen lasse is nach paar minuten sense ...
an der temperatur liegts nich der geht nich über 45°C
wer ne lösung hat bitte per email melden oder im forum
Shadow-7@t-online.de
xx_ElBarto
Re: HELP PLZ     (ELITEGROUP!!)
Dienstag, 1. Oktober 2002, 18:42
haste den schalter auf dem mobo umesteckt?
Tahigwa
Dienstag, 1. Oktober 2002, 18:56
Ich würde ein neues Bios flashen.
Es liegt daran, dass der FSB auf 100Mhz anstatt 133 eingestellt ist. Ich hatte das Problem anfangs auch.
Sobald du 133 einstellst wird er als 1800XP angezeigt. Falls er dann Abstürzt könnte es z.b. an den Speichersettings liegen. Versuche mal die auf SPD zu stellen.
Viel Glück, du brauchst es!! ;D ;D
A64 NC3500+ 939 zu verkau
s4c3rd0s
Dienstag, 1. Oktober 2002, 19:03
ich würde speicher settings aus save oder ultra save stellen.. habe gleiches board und wenn apacer cl speicher mit mehr als normal ist dann gehts board auch kaputt..
aber sonst ists excellent ;D ::)
Dienstag, 1. Oktober 2002, 19:49
LOL.
Sorry aber so viel Ahnung sollte man schon haben wenn man versucht ne CPU ein zu baun. BZw. sollte man sich vorher informiren um bösen überraschungen zu endgehn.
Allerdings kann man bei den Boards Gott sei dank nicht viel falsch machen.
Was für rams hast du überhaupt? Noch PC100 Module? Wenn ja dann haste nen Prop.
e.Shadow
Dienstag, 1. Oktober 2002, 20:29
1 apacer 256Mb Sd ram (133) und 1 128Mb Sd (133) von apacer ...
maniac2k1
Dienstag, 1. Oktober 2002, 21:17
apacer ist nit so der dole speicherhersteller (=Müll)
setze die speicher timings mal auf gaz langsam 3-3-3 timing.
ich weis nicht in wie weit man die einstellen kann :(
alternativ versuch mal nur das 256MB modul einzubauen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
s4c3rd0s
Dienstag, 1. Oktober 2002, 22:32
wenn man keine ahnung hat.. einfach mal FRESSE HALT0RN
maniac2k1
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 00:05
ich lach mich krum!
ich kenn zumindest 2 leute die nur probs mit den apacern hatten!
und wenn sich das nur auf meine unwissenheit in bwzug auf die einstellug um ecs bios beziehen dann: mea kulpa (oder wie man das schreibt) aber ich denke mal das man damit jmd (MIB zb) anregen könnte da etwas genaueree angaben zu machen.
und ich glaube nicht das die empfehleung das mal nur mit EINEM modul zu versuchen allzu abwegig ist!
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 00:52
Maniac hat echt. So dolle sind die Apacer ned.
e.Shadow
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 01:08
hm ich denk nich dass es am speicher liegt wenn doch (werd ma schaun das ich mir ddr leihe) dann rotte ich deren familie aus ... (vom verkäufer^^)
hab eben bios update gemacht 8.09.2002 und geht trotzdem nich also daran liegts nich wird nich wärmer 45°C (also kühlung isses auch nich) und cpu is auch ok
wenns nich die rams sind schmeiss ich das ding gegen die wand :)
e.Shadow
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 01:11
aso zum ausprobieren .... hatte schon 2x 256 Infineon drinne daran liegts nich ... kann nur daran leigen das das board rattich auf ddr is oder einfach nur total behindert
maniac2k1
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 01:28
hatteste denn jemals nur ein modul drin ?
hatte das k7s5a nicht gerade mit infinions probleme? ich meine mich da an solche eine sache zu erinnern...
s4c3rd0s
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 16:54
also bei mir llief das board mit allen bestückungen, verschiedenen, apacer, no name etc^^
soll ich dir mal meinen apacer leihen?? aber mach hinne dann^^
e.Shadow
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 17:24
@ module ... daran liegts nich die bänke sind oke ...
hab jetzt 256ddr rams eingebaut gehabt da geht nichma der bildschirm an ... (plz komm mir jetzt keiner check ob die graka richtig drinne is ^^)
e.Shadow
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 17:50
alter ey is dasn hänger ^^ sind die pc2100 .... ich sag dem ich habn elitegroup er soll mir ma ddr rams leihen grrrrrrrrrrrrrrrr
s4c3rd0s
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 20:32
ich habe auch pc 2100.. was isn daran so schlimm??
