• 06.03.2026, 08:53
durandall
MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 13:50
Hallo!
Ich hab ein Problem mit meinem Motherboard.
Es piepst bzw. lässt den Compuspeaker piepsen.
Es ist ein Asus A7V266 und es piepst im allgemeinen nur einmal kurz, momentan
in Abständen von ca. 1 Minute und ein paar wenigen Sekunden.
Es piepst aber nicht nach jedem Neustart grad drauflos, sondern erst
nach einer gewissen Zeit.
Das System ist seit längerem absolut unverändert.
Keine Ahnung, was das soll und warum.
Ich hab im Handbuch keine Angaben zu dieser Art von Meldung gefunden :'(
Hat jemand eine gute Idee?
Danke! durandall
Chewy
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 13:52
wie oft piepst es nun ? einmal oder mehrmals ?
5 x ist Speicher
1 + 2x3 Heulton CPU
durandall
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 13:57
Es piepst nur ein Mal, ca. jede Minute.
durandall
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 13:59
Jetzt piepst es 1x ca. alle 30 Sekunden.... ???
Chewy
Re: MoBo piepst...
hm.
System instabil oder fährt es überhaupt hoch ? Spannungen im Bios mal gecheckt ? Steckt die Grafikkarte richtig ?
Piepts beim Einschalten oder beim Warmstart ?
durandall
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:02
System ist stabil, fährt hoch.
Wie hoch muss die Spannugn denn sein?
Karten sollten richtig stecken, aber ich kann das mal prüfen...
Piepst nach einer Weile, egal wie gestartet wurde (im Moment)...
Chewy
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:05
wenns erst nach einer weile piepst könnte das zwei ursachen haben : Hitze oder Spannungswarnung.
im Bios müsstest Du unter "Hardwaremonitor" die Hauptspannungen sehen. 12,5,3.3, und Vcore.
Mehr wie 10% Abweichung darf keine haben.
Vcore von Deinem Prozzie kenn ich grad nicht auswendig aber ich denke mal daß bei 1,8 Volt und drüber erste Probleme entstehen werden.
durandall
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:07
Ich prüfe das grad mal.
Gemäss DigiDoc sind zumindest die 12 und die 5 volts ok.
Mal guggen.....
durandall
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:19
So bin zurück vom BIOS-Ausflug  ;D
Also, alle Karten stecken wo sie müssen und schön fest.
Spannungen:
VCore ist     1.79 v
der 3.3er ist 3.26 v
der 5er ist    4.96 v
der 12er ist  12.4 v
wie war das mit dem VCore? Sind die 1.79 volts ok (1800xp ned behandelt) ?
ädit: bin schnell mal wech...essen ;)
Chewy
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:26
kommt mir ein bissel hoch vor aber ich bin nicht so der amd-experte. 1,79 sind aber nicht wenig. Wie steht denn die Einstellung im Setup zur Vcore ? Steht die auf Auto ? welche Werte werden da alles vorgeschlagen ? Gibts niedrigere als 1,79 ?
MassiveBlue
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:37
hast du zufällig eMule laufen? ;D
@Chewy
1,79 is völlig normal
Chewy
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:38
sag dass das nicht wahr ist ;D
MassiveBlue
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:40
was?
durandall
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:46
Also, ich HATTE emule laufen.... ??? ??? ??? ???
Jetzt ned, und es piepst ned.
WAS ZUM GEIER?
MassiveBlue, kannst du das näher erläutern?
MassiveBlue
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:50
hehe, köstlich ;D
schau mal in den emule-einstellungen:
dort gibt es eine option "Beep on Errors" ;)
wenn du wissen willst welche fehler aufgetreten sind, dann schau mal ins "servers"-fenster, dort ist das log
durandall
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:54
Hmm, also wenn das stimmt.....haha!
Nur gibts diese Einstellung bei mir nicht.
Hab noch 0.19c oder so.
Lade mal 0.2 runter....
Motzky
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 14:59
Hatte ich grade auch => zu wenig Plattenplatz ::)
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
Chewy
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 15:01
Zitat von »MassiveBlue«
was?
*handvornkoppklatsch*
;D
durandall
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 15:07
So, hab jetzt auch .20 druff. Und siehe da, die Beep on error Einstellung gibts tatsächlich ;D
Also, ich bin insofern entschuldigt, als dass man dies bei 0.19c nicht konnte....na ja!
Dennoch, wenn das Problem so gelöst ist, dann kann ich mit gutem Gewissen sagen:
MassiveBlue ist mein Gott ;D
Hoffentlich behält mein Gott recht.
Wie dem auch sei, vielen Dank an alle für die Hilfe!!!!!!
MassiveBlue
Re: MoBo piepst...
Mittwoch, 2. Oktober 2002, 15:11
da fällt mir nur noch ein:
die Gottheit persönlich:
so, wer will kann jetzt auf die knie gehen ;D
