• 09.03.2026, 04:25
major23hh
p4 NW mit 533 oder 400Mhz?
Samstag, 5. Oktober 2002, 23:48
Hallo, wollte evt auf P4 umsteigen und den dann per bustakt anstatt 100 mit 133Mhz overclocken. welcher der NWs sollte ich da nehmen? den mit 133Mhz? oder 100? ein 2Ghz z.b. sollte doch bei 100Mhz 20 als Multi haben und der 533er einen Multi von 15, oder sehe ich hier irgendwas völlig falsch?
Danke schonmal ;D
edit: sorry einmal zuviel draufgeklickt, bitte einmal löschen!
frodo
Re: p4 NW mit 533 oder 400Mhz?
Samstag, 5. Oktober 2002, 23:51
kurze gegenfrage: wieviel ghz brauchst/willst du? welchen speicher willst du (ggf. weiter-) verwenden?
major23hh
Sonntag, 6. Oktober 2002, 00:17
will entweder den 1,8 ghz auf 2,4 oder den 2,0 auf 2,66 takten, speicher könnte ich dann ja noch DDR 2100 verwenden, weils ja nur 133Mhz fsb sind!
