• 07.04.2026, 14:28
scheibchen
P4 2.4 GHz: A- oder B-Version? DDR oder RDRAM?
Saturday, October 5th 2002, 6:02pm
Ich möchte mir demnächst einen P4 2.4 GHz kaufen und ihn übertakten.
Läuft die A-Version mit 133 FSB -> 3192 MHz. Ich glaube nicht, da der 2.4Aer schon ziemlich am Limit ist.
Die B-Version läßt sich (soweit ich weiß) besser übertakten. Bloß, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen, bräuchte man schon einen FSB von 177, was schon extrem hoch ist.
Wieviel FSB ist denn in der Praxis mit dem 2.4B möglich und auf welchem Board? Mit i845G (DDR) gibt es ja genügend Overclocking-Boards. Mein Favorit ist das EPOX 4G4A+. Was haltet Ihr davon? Und beim i850E das ASUS P4T533-C. Blos das ist nicht zum Übertakten geeignet (zu wenig +cpu-voltage, FSB 150 max.). Wenn man aber sowieso "blos" FSB 150 mit nem 2.4B hinkriegt würde ich mich dafür entscheiden. Den RDRAM müßte man dann mit 3x betreiben was ja blos 450 MHz ergibt (PC900). Bremmst das aus?
Welche alternativen Boards empfehlt ihr mir?
Dafür stehe ich mit meinem Namen! scheibchen
silverblue51
Re: P4 2.4 GHz: A- oder B-Version? DDR oder RDRAM?
Saturday, October 5th 2002, 6:06pm
also ich bin mir ziemlich sicher dass du mit einem 2.4 b mehr als 150 fsb kriegst. lies dazu einfach mal den thread p4northwood. da steht alles drin was du wissen musst.
mein 2,26er macht auch noch 150, glaub es geht noch mehr. hab aber leider noch keine gescheite kühlung.
frodo
Saturday, October 5th 2002, 7:38pm
ich kann dir auch den thrad p4nw @ ? ans herz legen...
hier kannst du auch meine erfahrungen mit einem p4 2,4 (133) nachlesen...
Kurzfassung: mit (wie ich finde) akzeptabler vcore bis kanpp 2,9 ghz - zum max. takt des 845e: der liegt bei ca. 185 - meinen speicher kann ich bis 214 ansteuern.
viel spaß beim durchlesen... ;D
scheibchen
Saturday, October 5th 2002, 8:13pm
Ich hab auch schon angefangen den zu lesen, doch nach 10 Seiten erschien es mir einfacher und vor allen schneller einfach einen neuen thread reinzusetzen!
TurricanM3
Sunday, October 6th 2002, 2:27am
Tu dir die mittlerweile 35 Seiten des Thread ruhig an, es lohnt sich.
Falls du keine Lust hast das zu lesen, kauf dir folgendes:
P4 2.26b + 4G4A (brauchst du das "+" mit RAID?)
Du hast ein wunderbares System zum overclocken, 170FSB sind für das 4G4A kein Problem, habe es schon mit 3 Stück testen können. ;)
major23hh
Sunday, October 6th 2002, 2:58am
p4A= 100Mhzx4 von Werk aus? p4b= 133Mhzx4 von Werk aus? ab echt versucht den tread durchzulesen, aber ich z.b. will nur den prozzi, nicht aber den ram übertakten! dh. einen NW von 100 einfach auf 133Mhz übertakten, AGp und PCI Fix ist dann auch einfach und ich kann den Ram auf 133 anstatt 100 laufen lassen...???
frodo
Sunday, October 6th 2002, 10:33am
ums kurz zu machen: die derzeit magische grenze für einen 2,4a (100) p4 liegt derzeit bei ca. 2,85 ghz
da du aber rein rechnerisch mit fsb 133 bei 3,2 ghz landest brauchst du:
a) glück oder
b) ein c1 stepping... die aber meines wissens für diesen prozzi noch nicht verfügbar sind (derzeit als fsb 100 nur der 2,5 ghz) ... und immer noch glück
bei einem 2,0 ghz kommst du auf 2,66 ghz - das sollte machbar sein - und da praktisch alle ddr 266 speicher fsb 140 mitmachen, kannst du damit auch die 2,8 ghz erreichen, wenn der prozzi mitspielt.
falls du einen ddr 333 einsetzt, kannst du auch einen 1,8a nehmen - gemäß der oc datenbank kannst du den 1,8 genausogut ocen wie den 2,0.
also, mein rat in kurzform für ddr synchronbetrieb:
1,8 mit ddr 333
2,0 mit ddr 266
2,5 (c1 - fsb 100) mit ddr 266
eun letztes wort:
ich schließe mich der meinung von turricanm3 an, dass der p4 ausserordentlich von der speicherbandbreite profitiert - ich würd' mir das nochmal überlegen...
bei mir hat das oc des speichers 10% mehr rating im cpu test gebracht ;) - oder du setzt aufs sterbende rambus pferd
Vitektim
Sunday, October 6th 2002, 2:06pm
Quoted from "TurricanM3"
was isn das 4g4a ?
TurricanM3
Sunday, October 6th 2002, 8:11pm
das 4G4A kommt von Epox und ist ein Super Board zum übertakten, mit AGP/PCI Fix verstellbarer CPU Spannung bis 1.85V ohne MOD etc.
Kostet auch nur knapp über 130,-EUR!
Vitektim
Sunday, October 6th 2002, 8:57pm
Das Board gefällt mir ;)
Bin eh grad daran mir einen neuen zuholen.
Nur ne Frage, da steht Vcore einstellbar. Geht das auch oder ist das vonner Cpu abhängig?
weil nbei mir kann man auch den Multi einstellen, aber der is ja gelockt und das bringt nichts(P3)
edit: wenn man Fsb hochdreht, geht dann auch der Ram hoch?
