• 11.04.2026, 19:50
BaToS
A7v133 vs. Athlon XP 1800+ = Panik !
Sonntag, 6. Oktober 2002, 16:38
Ich habe mir einen Athlon XP 1800 auf mein ASUS a7V133 gebaut. NAch der richtigen jumper configuration fuhr er auch ordnungsgemäß hoch, aber als ich probiert habe ein/mehrere spiele zu installieren, hatte ich plötzlich bei der installation bei jedem Spiel CRC fehler. Als ich darauf hin wieder meinen alten Athlon 1100 eingebaut habe, lief die installationen einwandfrei. Woran kann das liegen ? ? PS: Zwischen Zeitlich habe ich auch einen Athlon XP 1600 gehabt. Dieser lief auch wie der 1100 einwandfrei. Und es lief definitiv nicht an dem prozessor da der 2000der meies bruders auch nicht läuft. Selbes Problem. Ahja und meine Board rev ist 1.05(ohne Punkt)
THX
Wurzelsepp
Re: A7v133 vs. Athlon XP 1800+  = Panik !
Sonntag, 6. Oktober 2002, 16:43
Update mal dein BIOS! Kann sein, dass der den 1800er < gar net mag...
PS:Oder is das schon der neueste??
BaToS
Sonntag, 6. Oktober 2002, 16:44
neustes Bios is druff !
1009 Final oder so
hab gestern upgedatet
hat nix gebracht
shakesbier
Sonntag, 6. Oktober 2002, 16:52
http://www.asuscom.de/support/techmain/f…_Upgrade_II.htm
Also das der XP2000+ net is klar aber kann es sein das dein 1800+ auch ein Thoroughbred mit 0.13 DIE ist ??? Der wird dann von deinen Board nicht unterstützt und folglich läuft das Teil instabil.
BaToS
Sonntag, 6. Oktober 2002, 17:08
Also :
1. Das der 2000 nicht läuft ist gar nicht klar. Ich meine Es läuft alles super mit dem. Ich kann spielen und alles. Nur halt inx installieren. Und beide CPU's sind keine 0.13ner baurei !! das sind beides 0.18
shakesbier
Sonntag, 6. Oktober 2002, 17:52
hmm dann versteh ich es net ::) Sry das ich dir net weiterhelfen kann. Aber vielleicht bringt eine Windoof Neuinstallation was hat ja schon oftmal Wunder gewirkt.
Kinky
Sonntag, 6. Oktober 2002, 17:56
also ich hab auf m asus a7v n amd xp2000+ laufen lassen. das geht wunderbar.....ich musste nur alles jumpern....aber who cares.
ich würde sagen probier mal ne windoof installation...
Titanmenn
Montag, 7. Oktober 2002, 03:23
Probier ma die jumper free mode !
Da ist meiner gelaufen!
Hast du auch nach mehr maligen drücken der Reset taste das Prob. das er ins Bios geht und an der seite ein Roter Text erscheint !
War bei mein Bord so bis es den Geist auf gegeben hatt und
meine GeForce4 mitgenommen hat (Defekt)
Ist deine 1800 XP CPU auch grün oder ist das wie ein normaler
1000Tb Braun ich habe ein Grünen XP!
Und auf dem jetzigen Bord leuft er ohne Prob.
