• 12.03.2026, 19:11
Diddledoe
MSI K7T266 Pro2RU
Samstag, 12. Oktober 2002, 13:17
Ich habe das Mainboard noch nicht lange (gebraucht gekauft). Bisher läuft alles super, das einzige was mich wundert sind die Temps:
2*AD
Cuplex
Twini
Bei Vollast sind die CPU und die Mainboard Temps nahezu gleich (~42 Grad). Normalerweise sollte dann wenn ich das Gehäuse aufmache doch ein ordentlicher Schwall Wärme austreten, oder? Tut es aber nicht. Ein kleiner Fingertest zeigt, dass nichts auf dem Board wirklich heiß ist. Woher kommen diese Werte? Wie heiß darf das Mainboard werden?
Bluefake
Re: MSI K7T266 Pro2RU
Samstag, 12. Oktober 2002, 13:21
Fass mal mit dem Finger ganz vorsichtig auf einen der Spannungswandler. Die sehen etwa so aus:
Bei meinem alten MSI wurden die richtig warm. Irgendwo in deren Nähe war aber auch der Sensor für das Board. Deswegen hat der immer so viel angezeigt.
Bluefake
Diddledoe
Samstag, 12. Oktober 2002, 13:30
Stimmt, die sind wirklich warm. Wie warm dürfen die denn werden?
Diddledoe
Samstag, 12. Oktober 2002, 13:31
Nachtrag:
Im Handbuch steht irgendwas von maximaler Lagertemperatur bei Betrieb (ist das nicht ein Wiederspruch?) von 60°. Soll das die maximale Mainboardtemp sein?
Diddledoe
Samstag, 12. Oktober 2002, 15:47
@Bluefake:
Danke für den Tipp mit den Spannungswandlern! Ich habe gerade ein wenig experimentiert und und einen 80er Lüfter mit minimaler Umdrehungszahl auf die Wandler gerichtet und siehe da, die Temps sind gleich um 6° gesunken!
Bluefake
Samstag, 12. Oktober 2002, 16:24
Ich habe das Problem damals so gelöst:
Einfach ein paar Kühlkörper draufkleben und die Temps purzeln.
Bluefake
Diddledoe
Samstag, 12. Oktober 2002, 16:38
Das ist nicht schlecht! Wärmeleitkleber nehme ich mal an, oder hast du normalen 2 Komponentenkleber genommen?
Bluefake
Samstag, 12. Oktober 2002, 17:04
Die Kühler hatte ich mit Wärmeleitpads befestigt.
Diddledoe
Samstag, 12. Oktober 2002, 19:59
Hab gerade nochmal ein bischen rumexperimentiert:
Mit den Kühlkörpern bringt schon was, aber nicht übermäßig. Bei meinem Board liegt der Winbond zwischen dem ersten und zweiten PCI-Slot. Wenn ich nur kurz da den Lüfter draufhalte, sackt die Temp bis in den Keller ab...
Warum sollte gerade da die Mainboardtemp gemessen werden? ???
Versteh das einer, ich tue es nicht...
Bluefake
Samstag, 12. Oktober 2002, 21:09
Das was noch am ehesten warm werden kann, sind die Steckkarten. Daher ist der Sensor dort.
