• 08.03.2026, 02:49
overclockingadi
was halten eure AMD CPU´s aus
Sonntag, 22. September 2002, 12:58
joh leute
ich will mal fragen, was eure Athlons und Durons alles aushalten??
welche erfahrungen habt ihr durch des oc gemacht???
schreibt euch die seele ins netz
adi, der biersüffer
scott
Re: was halten eure AMD CPU´s aus
Sonntag, 22. September 2002, 13:05
Mein Athlon 1000 B läuft gerade mal auf 1224 mhz .
Ich habe die Vcore auf 1.85 den Multi auf 12 und den FSb einen Schritt angehoben.Ich habe sau schlechten Speicher da geht ned viel....
xx_ElBarto
Sonntag, 22. September 2002, 13:21
mein 1600+ läuft bei 1,95 volt vcore auf 2100+, da drüber bekomm ich ihn nimma stabil
gerade läuft er auf 2000+ bei 1,85 volt vcore, denn zur Zeit spiele ich wieder etwas mehr, und dann kann ich genau einstellen, wie hoch ich die graka haben will, da sie noch net durch den fsb übertaktet is
Ancalagon
Sonntag, 22. September 2002, 14:00
Athlon TB 1200 C @ 13 x 103 = 1339 MHz bei 1,67 VCore. Da währe wohl noch mehr drin nur komme ich mit dem Board nicht höher.
Meinen alten Athlon TB 800 B habe ich nur bis 867 MHz bekommen (8,5 x 102), mehr war einfach nicht drin.
Nebenan läuft noch ein Athlon Classic (Slot A) 600 mit 6 x 115 = 690 MHz - auch hier am Limit was das Board hergibt.
-- Hoban Washburn
Bstronga
Sonntag, 22. September 2002, 14:13
xp2100+ (1733mhz) @ 1911mhz ~ 2400+
147x13 @2.1v
ich muss das ding mal unlockn ::)
xx_ElBarto
Sonntag, 22. September 2002, 14:23
@andreasL
wie kannst du nen multi von 13 einstellen, es geht doch nur 12,5 ???
DaRkSide
Sonntag, 22. September 2002, 14:28
mein xp 1600+ schafft grade mal nen 1800+ bei 1,85Vcore.
der is unlocked und bei nem multi von 12 fährt mein rechner nicht mehr hoch, wenn ich den multi normal lass, dann komm ich auf max. 150MHz FSB (was wohl mehr bringt als nur den multi zu erhöhen...)
AthlonXP 2600+; 512Mb; 120Gb Barracuda V; EPoX 8RDA3+; Leadek A350 TDH GF 5 5900 Ultra 256Mb; Soundblaster Live 5.1 Digital
XeeD
Sonntag, 22. September 2002, 14:42
@ elBarto
Kommt auf Board an meins geht z.B. bis 14 und die richtig teuren gehen bis 16
Ancalagon
Sonntag, 22. September 2002, 14:59
Zitat von »ElBarto«
@andreasL
Stimmt, eingestellt sind auch 12,5, aber bei meinem Board (Asus A7V) wird ab irgend einer BIOS-Version der 12,5er als 13 interpretiert.
-- Hoban Washburn
scott
Sonntag, 22. September 2002, 15:02
12.5 wird immer als 13 eingestellt...Habe desswegen mal bei Epox angerufen die haben gesagt dass das was mit der CPU zutun hat.Denn es gibt keine Cpu die direkt auf 12.5 eingestellt werden kann...Weiss nicht mehr wie sie es genau gesagt haben... ::)
Bluefake
Sonntag, 22. September 2002, 15:46
@ ElBarto: Der XP 2100+ wird mit 13er Multi ausgeliefert. Wie sonst sollte er denn die 1733 MHz mit 133 FSB schaffen?
Mein XP 2000+ läuft gerade mal bei 1812 MHz (12,5x145). Dafür aber mit nur 1,79 Volt (laut Ipanel). Es geht also noch etwas mehr. So jedenfalls läuft er superstabil.
Bluefake
xx_ElBarto
Sonntag, 22. September 2002, 17:14
aber er hat einen thunderbird und keinen xp :P
und wenn ich bei meinem epox 8k3a+ den multi auf 13 stelle hab ich 12,5 und wenn ich auf 14 stelle hab ich 5 und wenn ich auf 15 stelle hab ich 6 ich komme also net auf multi 13. wie soll das gehen? ???
hektiker
Sonntag, 22. September 2002, 18:51
mein 2000+ läuft au nur auf 2200+ obwohl ich n vcore von 1.90V hab. HAb nur per FSB geoced, wenn ich höher ghen will wirds instabil obwohl ich infineon ram hab ???.Naja besser als nix.
DaRkSide
Sonntag, 22. September 2002, 19:10
hab ja noch nen 2. rechner mit duron 700 lol
der läuft stabil auf 900MHz (nur multi erhöht)
hatte den mal kurz auf 950 is dann aber sofort abgestürzt ::)
r1ppch3n
Sonntag, 22. September 2002, 19:34
hab immer noch n duron 800@1000@1,9v *schäm*
mehr macht des ding aba wirklich ned mit, selbs bei 2,4vcore bin i kein bisserl höher gekommen...
selbst die 1000 hatter ers nach nem kleinen 'burn in' bei 1,9v geschafft, dafür läuft des dingen bei standard vcore jez ned mehr völlig stabil ::) ;D 8) ;D
zeppe
Sonntag, 22. September 2002, 20:52
Hab nen XP2100 1733@1903MHz. Nur via FSB bei 146,38MHz OC´ed. Alles bei VCore von 1,85.
Bei 147,38 hängt er sich einmal am Tag auf was wohl daran hängt das die VCore zu gering ist.
Auf dem gleichen Board hatte ich nen XP1800 1533@1730MHz bei nem FSB von 150,38MHz.
Also hängt es nicht am Ram und den anderen Sachen im PC.
mfG Zeppe
FallGuy
Sonntag, 22. September 2002, 21:06
Mein XP1600+ läuft mit 1.85V bei 1620MHz (9x180) ich versuchs mal höher wenn ich Lust hab...
edit:
OK ich hab spontan Lust bekommen ;D
jetzt bei 1670MHz / 1.9V / 9x185 (VDimm 2.9V)
avalon.one
Sonntag, 22. September 2002, 23:21
Mein xp 1700+ is ein looser:
max 1720 mhz bei 2.1v v-core >:(
Läuft normal auf 1600mhz den unterschied merkt man vom tempo eh nicht und 2.1c heizt schon kräftig.
BASBOR
Sonntag, 22. September 2002, 23:30
ich hab im mom nen xp 1600+@1900+ höher will er einfach nicht gehen mit standart Vcore naja next cpu gibt eh nen p4
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Zitat von »Dino«
Hi ...abwarten... ;D Dino
xx_ElBarto
Montag, 23. September 2002, 00:36
warum erhöhste net ma den vcore?
