• 11.03.2026, 00:33
lord_clumsy
Barracuda langsamer als sie sein sollte
Samstag, 19. Oktober 2002, 02:53
ich hab ne IBM307030 30GB-Platte und ne Seagate Barracuda IV ST380021A (80GB)
Ich habe beide gebenchmarked und die Seagate ist seltsamerweise viel langsamer als sie sein sollte.
IBM: ca. 35MB/s
Seagate: ca. 22MB/s
Sowohl h2bench von c´t als auch SiSoftSandra meinen, dass die Seagate deutlich langsamer ist. In allen möglichen Tests von Magazinen aber, läuft die Platte sauschnell mit locker 35MB/s oder mehr.
Woran könnte das liegen?
UDMA ist eingeschaltet und auch aktiv (UDMA 3) bei beiden Platten.
Die IBM hängt alleine am Kabel, die Seagate muss es sich mitm Brenner teilen. Heuß werden beide Platten nicht: IBM: 26° Seagate: 37°.
Bin Euch sehr dankbar!
Bruce-Willes
Re: Barracuda langsamer als sie sein sollte
Samstag, 19. Oktober 2002, 03:00
Ähm der Brenner Bremst die aus ;)
*Meine Rechtschreibfehler sind Features und gehören einfach mit dazu* <>Mein Rechner V2
lord_clumsy
Samstag, 19. Oktober 2002, 03:01
Ja, er bremst sicher etwas aus, aber doch nicht gleich so krass!! Er hängt ja nur rum ;)
Bruce-Willes
Samstag, 19. Oktober 2002, 03:05
Das ist wurscht und ich würd UDMA 5 oder 6 nehmen und nicht 3
lord_clumsy
Samstag, 19. Oktober 2002, 03:53
Scherzkeks....das sag nicht ich ihm, welches DMA er sich nehmen soll. Das mach XP automatisch.
Gibt´s etwa noch ne Möglichkeit das manuell einzustellen?
Monte
Samstag, 19. Oktober 2002, 04:12
Dein Bios erkennt die beiden HDs falsch: sowohl IBM wie auch Seagate sind ATA100=UDMA5 Platten. Da du keine System-Infos angegeben hast, vermute ich, dass ein MB-BIOS Update fällig ist.
Gruss
Monte
lord_clumsy
Samstag, 19. Oktober 2002, 12:30
@Monte
Hast Recht....mein Mainboard ist nicht das Neuste und unterstützt nicht mehr als UDMA 3. Das BIOS ist aber aktuell.
Ich hab (nur noch bis nächste Woche) nen EPoX 7KXA...also nen KX133 Chipsatz für meinen Athlon 700 Slot-Prozessor 8)
THX @all!
lord_clumsy
Monte
Samstag, 19. Oktober 2002, 13:25
@lord_clumsy
das habe ich mir gedacht. Dann gibt es nur eine Möglichkeit: einen UDMA-100 zu kaufen und beide Platten im richtigen UDMA5 Modus zu betreiben. Sonst verschenkst Du nur die vorhandene Leistung.
Gruss
Monte
lord_clumsy
Samstag, 19. Oktober 2002, 14:04
Ist eigentlich kein Problem,weil ich grad am aufrüsten bin ;D
dumnorix
Samstag, 19. Oktober 2002, 14:20
Habe auch so ein Prob, habe meine IBM IC35L080AVVA07-0 82.3GB 7200rpm an Raid angeschlossen. Das ist der Promise Raid Controller, der auf dem K7T266 Pro2/-RU sitzt. Wenn ich nun mit SiSoft Sandra teste, komme ich gerade auf 18 MB/s und das finde ich etwas wenig. Was kann man da machen?? Neue Treiber für Raid Cotroller, aber welche? usw. Schreibt mir mal, was ich alles machen kann. Danke
-Barton 2500+ @ 3200+ (11*200) -Epox 8RDA+ @ vdd mod -2 x 256 MB DDR GEIL @ 6-3-3-2 T1 -PNY Verto GeForce 4 TI 4600 -IBM 80 GB 7200 rpm -Enermax 431 Watt -Self Made Wakü -Win2k SP3 usw.
