• 07.04.2026, 18:10
sTa-AzRAel
Bezeichungen der CPU's?
Samstag, 2. November 2002, 21:01
Immer wieder lese ich hier von diversen CPU-Bezeichnungen à la Intel 2.26b, 2.4b oder 2.53b. Aber wozu diese Angaben, verstehe ich nicht. Und nun noch eine Frage:
Ich habe hier ein einem Thread etwas von 16 Bit und 32 Bit Corsair Ram gelesen. Wo besteht da der Unterschied?
19.01.2003 WaKü on Board ;D Ich traue jedem, nur nicht dem Teufel der in jedem steckt
shakesbier
Re: Bezeichungen der CPU's?
Samstag, 2. November 2002, 21:21
also die Bezeichnung sind die Ghz Angaben des Prozzis. und das A oder B ist die Angabe des FSB. A = 100Mhz B = 133Mhz.
Zum Speicher den Unterschied 16bit und 32bit gibt es beim Rambus. Der Unterschied ist das du bei den 16bit Modulen immer zweigleichzeitig einbauen bei dem 32bit Speicher reicht nur ein Modul. Als Beispiel du willst 512MB dann brauchste beim 16bit 2x256MB Ram bei 32Bit reicht nur ein 512MB Modul.
sTa-AzRAel
Samstag, 2. November 2002, 21:46
Danke ;)
maniac2k1
Samstag, 2. November 2002, 22:16
und die p4s ohne buchstabe hinten dran sind dann noch die alten willamette mit 100mhz fsb, aber wenn du da noch einen findest der als NEU verkauft wird, würde ich gleich nen riesen bogen um den laden machen. ;)
und die sache mit dem RAM (16/32 bit) muss afaik vom board unterstützt werden!
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
