• 28.03.2026, 21:52
PAB
166 MHz FSB: Funzt das mit XPs < 2700
Freitag, 1. November 2002, 10:16
Vor kurzem is ja der XP 2700+/2800+ mit 166 MHz FSB rausgekommen.
Kann man diesen FSB auch mit älteren XPs erreichen?
Wie sind da die Erfahrungen?
KTM-Power
Re: 166 MHz FSB: Funzt das mit XPs < 2700
Freitag, 1. November 2002, 10:19
ich hab nur nen normalen athlon und hab auch 166MHZ fsb
aber auch ne menge strom drauf ::)
AcidBurn
Freitag, 1. November 2002, 12:44
jup gibt auch genug leute die ihren fsb ueber 200 laufen lassen :)
so long
AB
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
Sven77
Freitag, 1. November 2002, 13:05
Ja sicher geht das. Grade in Verbindung mit neueren Chipsätzen holt man doch so einiges an Performance raus... (KT333/400 oder bald nForce2...)
Sven
XeNoN
Freitag, 1. November 2002, 13:42
Der FSB richtet sich ja praktisch nicht nach der CPU wenn du den Multiplikator wieder heruntersetzt, sondern belastet dann nur noch den Chipsatz und den Speicher.
Allgemein kann man sagen das wenn man ein DDR 333 Board hat auch ein FSB mit 166 bzw. 333 DDR lauffähig sein sollte. Neuere Mainboards mit KT 333 und KT 400 haben ja auch schon direkt die richtigen PCI- und AGP-Teiler um die anderen Kompenenten im System nicht ausserhalb ihrer Spezifikationene laufen zu lassen.
Fazit: Die CPU ist eigentlich wurscht ;D, du musst nur den Multi runtersetzen ;)
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
PAB
Samstag, 2. November 2002, 01:32
Ich wollte halt ein paar Erfahrungsberichte.
Und das klappt alles mit normalen Bauteilen?
KTM-Power
Samstag, 2. November 2002, 10:40
also ic hhab nen amd athlon 1333 (133x10)
nen epox-8k5a2+
und nen 512 samsung pc2700 333MHz mit cl2.5 (läuft aber immer auf cl2.0)
und ich wollte etwas übertakten und nur fsb hat bei mir nicht den "gewünschten" wert zum schluss gebracht also hab ich es dann mal nur mit multi versucht was mich dann schon auf 1733MHz gebracht hat (133x13)
hm und ich hab mir gedacht das kanns doch wohl noch nicht gewesen sein
also hab ich mal den fsb auf 166 hochgenommen (das board hat den teiler auch hochgestellt damit pci/agp nicht mit hochgehen) und hab dann probiert
erst hab ich mal auf 166x9 (1500MHz) gestellt um zu schauen ob es überhaupt geht ::)
hm es ging aber ich musste den vcore schon etwas hochdrehen (bei nur fsb oder multi auch!)
so dann wollte ich natürlich mehr also war auch schnell die einstellung 166x9.5 (1577MHz) und danach 10x166 (1666MHz) eingestellt und ich musste nur etwas den vcore anheben damit es lief
mit den werten war ich dann eigentlich schon recht zufrieden und erstaunt das es auch mit 166fsb geht ;D
dann hab ich noch einmal etwas mehr versucht und das ging dann auch noch 166x10.5 (1743MHz)
allerdings wollte das nicht gleich und ich musste den vcore komplett hochdrehen ::)
und ich hab bisher noch nicht wieder probiert ob er noch nen schritt schafft oder nicht
aber es könnte vielleicht noch etwas mehr drin sein ;)
ach ja fast vergessen
die temps der cpu sind gleich (weil der vcore vorher genauso hoch war) aber die temp des chipsatzes ist etwas höher als vorher (um die 28-35°)
tja leider hab ich nur nen "normalen" athlon, ich hätte es auch gerne mal mit einem xp versucht ;D ;)
PAB
Samstag, 2. November 2002, 15:43
Gibts da auch sowas wie'n How2?
Also zB. woran man erkennt, wenn zuwenig VCore vorhanden ist (kein Start?).
Hab in dem Bereich noch keine Erfahrung und mich bis jetzt noch nicht wirklich interessiert.
KTM-Power
Samstag, 2. November 2002, 16:12
hm na ja eigentlich nicht so richtig glaub ich
man muss selber ausprobieren
wenn man den takt etwas erhöht und der rechner nicht starten will oder sich bei starten aufhängt, könnte man es mit etwas mehr vcore versuchen (es muss aber nicht daran liegen)
es kann auch z.b. am ram-timing liegen usw.
oder die cpu macht einfach nicht mehr mit zusammen mit dem rest des systems
es gibt sehr viele gründe das ein übertaktetes system nicht starten will oder kann ::)
deswegen auch ausprobieren ;)
XeeD
Samstag, 2. November 2002, 16:14
also die xps lassen sich meiner erfahrung nach nicht so toll übertakten, ich hab meinen 2000+(tbred) auf 1812 stabil aber viel mehr ist nicht drinnen, auch nicht wenn ich den vcore hochschraube
PAB
Samstag, 2. November 2002, 20:11
Ich will mir nen XP 2400+ zulegen.
Den Tests einiger Seiten zufolge soll da schon OC-Potential drin sein.
Naja, dann hab ich das mit den FSB 166 der 2700 und 2800er gelesen und wollte wissen, ob man für dieses Feature denn wirklich die teuren Topmodelle haben muss.
Anscheinend nicht.
Thx @ all! (vor allem KTM)
(aber noch nicht Topic Closed :) )
Onkel99
Montag, 4. November 2002, 01:37
also ich hab ein KT400 Board und nen Athlon TB 1400 auf 9x170 Mhz (1530) laufen, ohne Vcore-Erhöhung ...also keine Probs ..
2400 XP is schon bestellt ;D
