• 13.03.2026, 11:56
DaRkSide
epox boards
Sonntag, 3. November 2002, 19:20
hi!
mal 2 fragen zu epox boards.
1.wie weit geht das 8kta2? ich hab da jetz nen athlonxp drauf und der läuft nur mit 100mhz bustakt bei 1050mhz...
2.bis zu welchem prozessor kann ich auf dem 8kha+ stecken? weil bei mir geht das irgendwie nicht mit nem 2200+ ???
AthlonXP 2600+; 512Mb; 120Gb Barracuda V; EPoX 8RDA3+; Leadek A350 TDH GF 5 5900 Ultra 256Mb; Soundblaster Live 5.1 Digital
KTM-Power
Re: epox boards
Sonntag, 3. November 2002, 19:57
meinst du nicht zufällig das epox 8k5a2 ??? ::)
also wenn du das meinen solltest dann kann ich dir nur etwas helfen
weil ich hab das board 8k5a2+ und nur nen "normalen" athlon 1333
und wie man in der sig sieht geht es sehr weit ;D
1333MHz(10x133)@1743MHz(10,5x166)
ädid: hast du mal ein bios-update gemacht?
hektiker
Re: epox boards
Sonntag, 3. November 2002, 19:59
also wenn ich dich richtig verstanden habe dann läuft dein fsb mit 100mhz statt mit 133???
einfach jumper umsteggen :D
Gorilla
Re: epox boards
Sonntag, 3. November 2002, 20:10
also das ist ganz easy, besitzte zwar "nur" ein Epox 8k3a aber das ist warscheinlich die gleiche elektronik, da befindet sich auf dem Mobo ein Jumper für 100 und 133MHz CPU´s, steht im Handbuch örgendwo, der Jumper ist ziemlich näch an der Graka, jedenfalls bei mir, viel spaß :D
Gorilla
Epox 8k3a, AMD XP 1800@2000 (12,5x137), Asus V8200 Deluxe (GF3 t200), Nanya 256MB DDR333, Samsung 256MB DDR333 Cooling by SchneeMännle, Cube ist unterwegs :)
DaRkSide
Re: epox boards
Sonntag, 3. November 2002, 22:28
danke, aber mit 133mhz bustakt läuft es ja eben nicht...
ich meine eindeutig das 8KTA2!
bios update nützt nix
niemand hat meine 2. frage beantwortet  :-[
Gorilla
Re: epox boards
Sonntag, 3. November 2002, 22:59
mmh, komisch, eigendlich müssten alle AMD XP prozessoren gehen die es bis heute gibt :P
Evtl. mal einen anderen Prozzi probieren, sonst vielleicht bei Epox mal anrufen :-/
DaRkSide
Re: epox boards
Sonntag, 3. November 2002, 23:10
ja epox hab ich schon angeschrieben, mal sehn was die antworten...
jetz ma die ganze geschichte von vorn, wie es eigentlich dazu kam:
bei ebay cpu ersteigert 1800+ (evt. defekt...)
und beim testen saß der cuplex nich richtig. so halb auf dem sockel und damit schief.... *rauch* board auch futsch, an epox geschickt, innerhalb einer woche austausch board da. meinen 1600+ getestet, geht nich, bleibt beim booten stehn(boardanzeige zeigt C1) hab gedacht mein andere cpu is auch futsch, weil ich ihn nachdem ich mein board zerschossen hab nochmal drauf stecken gehabt hab... neuen cpu bestellt 2200+ eingebaut geht auch nicht... also musses am board liegen...
im handbuch steht zwar bei  fehler C1 irgendwas mit ram, aber der geht noch, hab ich bei nem freund getestet...
und nun bin ich am verzwiefeln ::)
das schlimmste is ja, mein duron 700 läuft :o
xx_ElBarto
Re: epox boards
Sonntag, 3. November 2002, 23:41
vielleicht unterstüzt das board ja keinen (den kern, wo ich nie weiß wie man den schreibt ;D). haste nu schonma bios update ausprobiert?
ansonsten leih dir doch ma von nem kumpel nen prozi mit palomino kern aus, und probier den ma
EDIT: Mach ma hin, wir vermissen dich schon :-* ;D
Gorilla
Re: epox boards
Montag, 4. November 2002, 00:01
mmh, du solltest mal wenn möglich Motherboard und CPU einzeln testen, vielleicht mal anderen RAM rein, beschreib mal das prob näher, also kannst du 133MHz einstellen, geht aber auf einen standart Takt von 100MHz oder läuft er schon garnicht mehr ?
DaRkSide
Re: epox boards
Montag, 4. November 2002, 00:18
lol, du bist jetz wieder bei dem 8kta2, das is aber erstmal nich so wichtig.
es ging jetz um mein 8kha+, das austausch board scheint nicht richtrig zu funktionieren, also mein duron 700 läuft, aber ein xp 1600+ und xp 2200+ laufen nicht bzw. nicht mehr.
denn bevor ich mein board zerschossen hab, war ja ein 1600+ drauf.
@ElBarto mein ram geht ja und mit anderem ram (samsung) gehts auch ned
DaRkSide
Re: epox boards
Montag, 4. November 2002, 02:41
jetzt helft mir ma bitte, hat hier auch jemand das EPoX 8KHA+ mit einem AthlonXP 2200+ ?
scott
Re: epox boards
Montag, 4. November 2002, 08:41
Kommt auf die Revision von deinem Board an !!
Revision 2.0 unterstützt die T-Breds Revision 1.3 nicht. Du findest die revisionsnummer zwischen den PCI Steckplätzen!"
gbm31
Re: epox boards
Montag, 4. November 2002, 13:30
aua, aua. ::)
also:
8kta2: kt133-chipsatz, unterschied zum 8kta: statt ata66 ata100-southbridge.
unterstützt nur tb b und duron.
es laufen auch morgan duron bis 1200 mhz, vereinzelt auch 1300er.
xp werden nicht unterstützt, bzw laufen nur mit 100 mhz fsb.
fsb oc nur bis max 108 mhz wg chipsatz.
xp-support erst ab 8kta3, wg kt133a chipsatz.
8kha+: sollte mit bios vom 3.9.02 auch mit tbreds bis 2600+ klarkommen. die revision des board ist fast immer 2.0.
ich hatte eines der ersten mit rev 1.3, das aber ziemlich schnell abgesemmelt ist. das austauschboard tut bisher problemlos und gut.
alles klar?
Gamer: 8RDA+, Tbred@2333, 1GB PC-333, 9700@Pro, watercooled MiniPC: Z100 Alu, PIII-S 1266 MHz, 512 MB PC-133, 9600SE Subnote: X21, mPIII 700, 384MB PC-100, Rage Mobility M1 Laptop: C1110, P-M 1500, 512MB PC-266, Intel Extreme 2
scott
Re: epox boards
Montag, 4. November 2002, 18:29
ich hab doch nix anderes geschrieben und da in meinem Rechner leider immernoch ein 8KTA+ werkelt wollte ich dann mal wissen was der Jumper auf dem Board zusuchen hat 100/133 FSB?
Ich dachte ich kann nur Athlon B verwenden was ich auch im Moment ute!
Gorilla
Re: epox boards
Montag, 4. November 2002, 19:11
jo, also der jumper ist eigendlich für die bestimmung des FSB der CPU notwendig, was mich aber stutzig macht, ist das man das ja auch im Bios eintellen kann :-/
Gorilla
Re: epox boards
Montag, 4. November 2002, 19:13
hehe, nur noch 5 mal soviel posten und ich habs Millenium ;D
gbm31
Re: epox boards
Montag, 4. November 2002, 19:35
der jumper ist auch bei anderen herstellern zu finden.
leider ist er ohne funktion, bzw läßt den rechner nicht booten.
wahrscheinlich sollte der kt133 auch mit 133 mhz laufen, konnte es aber dann eben nicht. tja, das sind wir ja inzwischen von via gewohnt. fsb 133 erst mit 133a, funktionierendes pc266-speichermanagement erst mit 266a, schnelles pc333-interface erst mit 333a (wurde ja noch rechtzeitig umbenannt) und jetzt aktuell pc400 erst mit kt400a, wird vieleicht nicht so heißen, aber wir wissens ja...
DaRkSide
Re: epox boards
Mittwoch, 6. November 2002, 23:50
ja, also ich hab die rev 2.0, aber nun ist es sicher schon bei epox, mal sehn, wann das (mittlerweile 2.) austausch board kommt...
