• 20.03.2026, 23:45
topcgi
MSI G4Ti4200 TVI-Frage
Donnerstag, 7. November 2002, 14:16
ich habe mir gestern die G4 4200 Ti von MSI gekauft.
Nun sind da zwei Anschlüsse dran, ein VGA und DVI.
Welcher bietet denn jetzt die bessere Bildqualität, der normale VGA oder der DVI per VGA Adapter.
Ich habe mal gehöhrt dass bei zwei Ausgängern einer immer schlechter ist als der andere. Im Handbuch findet man aber leider keine Infos wo es besser ist.
Ich hoffe mir kann jemand helfen  ::)
cu Alex Homepage ==> http://www.topcgi.de
Zitat von »billiardkugel«
immerhin... sind wir nicht alle ein bisschen ac?
frodo
Re: MSI G4Ti4200 TVI-Frage
Donnerstag, 7. November 2002, 19:53
bei analogem monitor:
der analogausgang...
render
Donnerstag, 7. November 2002, 22:18
yup! auch die meisten billigen tfts haben nur nen sub-d.
nimm auf jeden fall den, für den du keinen adapter brauchst, denn ein adapter wird (wenn auch minimalen) verlust produzieren. (gibt's überhaupt digital=>analog-adapter? eigentlich haben doch (noch) alle grakas nen analogen ausgang, oder?)
wenn du nen moni mit dvi hast, musst du natürlich dvi nehmn. dann entfällt die verlustbehaftete d/a-wandlung (dein graka ist ja 'innen' auch digital ...) und das bild ist "klarer und knackiger"
topcgi
Donnerstag, 7. November 2002, 22:54
Problem ist gelöst ;D
Habe einfach heute mal bei MSI angerufen und nen Techniker dort gefragt:
Die Karte hat zwei RAM-Dacs. Diese sind für die Bildqualtät verantwortlich.
Dabei erzeugt der analoge VGA Ausgang eine bessere Bildqualität als der DVI, da er 350 Mhz hat.
Der DVI hat nur 250 MHz und hat daher auch die schlechetere Qualität (analog betrachtet). Für Tft´s die digital angesteuert werden ist er aber mehr als ausreichend und erzeugt daher eine sehr gute "digitale" Bildqualität.
Ich habe daraufhin beide Anschlüsse mal ausprobiert und keinen sichtbaren Unterschied bei 1280*1024 festgestellt.
Danke für eure Hilfe
Alex
