• 12.03.2026, 00:46
PC3600 Ram nut 1900 MB/S!!!
Samstag, 9. November 2002, 20:35
Hi.
Ich hab nen Prop.
Ich hab mir heute nen PC2700 Ram von Samsung gekauft und dena uch direkt eingebaut... dann nen zehntel Völtchen mehr drauf und las ihn nun bei 447 Mhz Ackern... (also ca. PC3600)
Nun macht er abe rnur noch 1900 MB/S laut SiSoft Sandra... ist das normal? Und wo bekomm ich nen tool her das mir den Takt meines Rammes genau angibt?
BASBOR
Re: PC3600 Ram nut 1900 MB/S!!!
Samstag, 9. November 2002, 20:38
normal müssten es 2700mb sein beim p4 jedenfalls
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Zitat von »Dino«
Hi ...abwarten... ;D Dino
Samstag, 9. November 2002, 20:44
Also ich persönlich hab die vermutung das das an der asynchronität liegt... kann das sein?
BASBOR
Samstag, 9. November 2002, 20:45
wäre ne logische möglichkeit aber soviel ?
Samstag, 9. November 2002, 21:45
Also bei 333 Mhz bekomm iich 22XX MB/S
Ist immer noch zu wenig.
XeNoN
Samstag, 9. November 2002, 23:17
Bei diesem hohen FSB werden die Timings vom Chipsatz, jedenfalls VIA KT333, drastisch gedrosselt so dass dir die hohen Taktfrequenzen des RAM's nix mehr bringen.
Grüsse
XeNoN
www.expect-usf.com IRC #unitedstrikeforce @ quakenet Server: 62.80.117.11:21000 PW: cs
Samstag, 9. November 2002, 23:20
Die Timings san eh was weniger gut. Is nur nen CL2,5er... aund da drauf läuft der halt auch.
Aber so wenig MB/S darf ned sein! Selbst mein K7S5a hat 333er Rams 2600 MB/S abverlangt!
XeNoN
Samstag, 9. November 2002, 23:22
@ MIB
Die Timings des Chipsatzes werden gedrosselt, nicht die Timings des RAM's, die haben damit nix zu tun ... ich hatte dasselbe Problem auch mal.
Mal einen Tip, vergleich mal einen originalen Tbred D 333MHz FSB mit einem C 266 MHz auf 333 übertaktet. Dabei wirst du dasselbe Phänomen feststellen. Der Chipsatz setzt die Timings zurück damit die Stabilität noch gewährleitet bleibt.
BASBOR
hab mal gemessen bei 667mhz hab ich 3484Mb/s
Samstag, 9. November 2002, 23:42
Wie um ales in der Welt bekommst du nen Ramtakt von 6XX Mhz hin? :o
@ XeNoN
Das sit ja total Mies!
Und wie bekomm ich das jetzt hin das mir der Chip ned weiter in die Suppe spuckt?
BASBOR
Samstag, 9. November 2002, 23:47
steht bei sandra 4x167
Samstag, 9. November 2002, 23:51
Seltsam. Sandra und WCPU lesen bei mr 2*149 Mhz aus.
Ist das normal? easyTune bestätigt mit nämlich meine 447 Mhz Ramtakt...
BASBOR
Samstag, 9. November 2002, 23:53
aber 2x149 sind keine 447 ;)
Samstag, 9. November 2002, 23:54
Ich weiß :P
Haba ucha n der falschen stelle geguckt. wo fiende ich den die Raminformationen?
BASBOR
Samstag, 9. November 2002, 23:56
unter den benchmark ergebnissen in deisem scrollmenü mitte
Sonntag, 10. November 2002, 00:00
Hmm. Endweder hab ich nur 298 Mhz FSB oder siSoft hat nen knall. Direkt testen ;)
Sonntag, 10. November 2002, 00:15
SiSoft ist doof ;)
ob ich nun 100-133-166 oder 166 Mhz RAM FSB einstelle. Das juckzt Sandra ned. Es wird immer hübsch der CPU FSB*2 gerechnet. So. Morgen wird geunlockert und dan wird nen synchroner Takt hergestellt und dann muss es laufen ;)
Danke für eire Hilfe
159753
Sonntag, 10. November 2002, 08:39
Als,
Man in Blue, du kannst nicht solchen FSB wie Manuel hinbekommen, weil der P4 von Intel ja bekanntlicherweise mit quadspeed läuft. Deshalb hoher FSB, aber der XP von AMD läuft mit double Data Rate. Das dürfte eigentlich ganz logich sein. Wenn du deinen Ram richtig oC en willst, dann kannst du dir auch ein 400 oder 433 er Modul von Corsair hohlen! Dann setzt du deinen FSB auf ca. 200 MHz, und setzt den multi runter, dann müsstest du das eigentlich hinbekommen!
Sonntag, 10. November 2002, 17:04
Äm.
Das war mir klar. Nur das ich keinen Corsair brauche da mein Samsung auch mit über 433 Mhz läuft...
Nue unlocken klapt bei mir ned richitg. :-/
159753
Sonntag, 10. November 2002, 17:34
Hast du deinen XP freigeschaltet?
