• 11.04.2026, 02:16
mr5
P4 2500 FSB400 auf ein 533er Board - geht das ?
Dienstag, 12. November 2002, 23:06
Hi Leutz,
ich wollte mir ein Sockel 478 Mainboard P4T533 (von Asus)holen, 1066er Rambusspeicher, und einen 2,5mhz FSB100(400er) P4.
So würde ich ja rechnerisch dann bei 133FSB 3,3Gig bekommen. ::)
Geht das ? ??? ???
Danke für eine Info ;).
Mr5
www.totalfree.net
BASBOR
Re: P4 2500 FSB400 auf ein 533er Board - geht das
Dienstag, 12. November 2002, 23:08
geht also vom mabo aus aber ob du auch so hoch von der mhz kommst ist nicht sicher aber möglich ;)
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Zitat von »Dino«
Hi ...abwarten... ;D Dino
massa
Dienstag, 12. November 2002, 23:10
frage mich immer wie manche leute 3,9ghz hinbekommen und mehr ???
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
mr5
Dienstag, 12. November 2002, 23:12
Ist es dann besser einen 533er 2,5mhz Prozessor zu kaufen und dann einfach per FSB-Takterhöhung schrittweise das Maximum rauszufinden ?
mr5
Dienstag, 12. November 2002, 23:13
wenn man gerde jetzt keine Spielchen wagen will und dann einen Prozessor gekauft haben will der dann bei FSB 533 nicht läuft ?
BASBOR
ja sicher weil je mahr fsb du hast, hast du den ja auch aufm ram und dann hast mehr speicherbreitbeide und daher mehr speed
mr5
Dienstag, 12. November 2002, 23:20
Ok - also lieber einen 533er FSB Prozessor und dann übertakten über den 133er FSB.
Gibt es bestimmten 1066er Speicher und/oder ein bestimmtes Mainboard was am geeignetesten ist um das Maximalste aus dem FSB rauszuholen ?
Sollte ich dann lieber zum 2,6er 533er P4 greifen ?
Ich habe irgend was vom PCI Fix gelesen - was ist das (klar wenn ich beim FSB-Takterhöhen den PCI-Takt im gleichen Zug senken könnte würden mir die Karten weniger abkacken - so könnt ich mir vorstellen was der Fix ist - wenn, gibt es da spezielle Mainboards die das unterstützen, wenn welche ?)
Danke für eure Antworten ;)  :D
BASBOR
Dienstag, 12. November 2002, 23:22
alle msi boards ab 845E ;)
massa
Freitag, 15. November 2002, 10:04
weisste wo das MAX2 Blr da nen pci/agp Fix hat?? normal ohne den fix kriege ich den 2266 auf 2750 der P4 macht aber mehr nur der agp/pci Fix muss her
Daenzer
Freitag, 15. November 2002, 12:19
wenn du overclocken willst wäre der 2,5er mit 100mhz FSB besser (allerdings dann das C1 stepping) allerdings ist der mit 133mhz FSB auch geeignet und den würde ich mittlerweile auch empfehlen, da alles auf den hohen FSB ausgerichtet ist. um das beste aus dem FSB rauszuholen würde ich kein board mit i850 chip nehmen (also keinen RAMBUS). auf OC versuche reagiert der speicher relativ empfindlich und die zugriffszeiten sind gelinde gesagt beschissen (ca. 35ns bei RAMBUS und 6ns bei DDR). ich kann jetzt nur ne empfehlung für DDR boards geben weil ich mich da am besten auskenn:
als speicher corsair PC2700 nehmen, extrem gut zum OC geeignet, da er selbst die schärfsten timings bei einem sehr hohen FSB aushält (wenn du selbigen extrem hochtreiben willst nimm PC3200, aber als 333er betreiben)
als board empfehl ich das asus P4PE, hat ein kumpel von mir und läuft richtig gut.
der 2,5er P4 reicht übrigens, der mehrpreis dem 2,6er gegenüber lohnt sich nicht ;)
mr5
Freitag, 15. November 2002, 13:05
gibt es denn auch ddr-ram boards für den p4 mit agp/pci fix ?
KuhOiter
Freitag, 15. November 2002, 13:53
Also ih habe Asus P4B533 mit nem 2.4 ghz p4 100mhz fsb
läuft auf 134 mhz fsb stabil :D
Viel spaß beim nach machen :P
daniel
massa
Freitag, 15. November 2002, 16:55
@mr5 ach da gibst so einiges von asus msi Epox usw
mr5
Freitag, 15. November 2002, 18:43
meint ihr man könnte auch einen 2500er fsb100 bei fsb133 problemlos laufen lassen ? oder sogar einen 2600er ? - gibt es eigentlich einen unterschied in den prozessor versionen zb weiter oben der eine kollege, bei dem läuft der 2400er 100mhz fsb bei 133mhz - gibt es da verschiedene prozessor versionen von intel bei denen diese übertaktung weniger gut läuft ?
und dann noch was:
je höher ja die spannungseinstellungsmöglichkeit eines boardes ist, je höher lässt sich ja ein prozessor übertakten (gekühlt muss er ja dann immer entsprechend werden - das ist ja vorraussetzung).
welches 850er mainboad (da ich 1066er speicher benutzen will) lässt die höchste spannung zu und hat einen agp/pci fix zudem noch ?
bis wieviel cpu-spannung geht euer p4 mainboard ? bitte schreibt mal eure übertakteinstellungen bei eurem p4 mit boardnamen, cpu, speicher, takt von beidem und spannung !
grüsse
mr5
www.totalfree.net
Finest
Freitag, 15. November 2002, 22:49
daniel
Die Werte wundern mich dann doch ein wenig......sag ruhig wenn ich mich irre......aber ein P4 2,4GHz besitzt doch einen internen Multiplikator von 22 !!??? ...macht bei 134MHz aber nur 2948 MHz !!! ??
Gruß Finest
Wenn wir der 2.801 Opfer des Welthandels-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren.
mr5
Freitag, 15. November 2002, 22:56
ein 2400er mit fsb 100mhz hat ja summa sumarum einen multiplikator von 22 ??? HÄÄÄ ?? nicht aufgepasst in mathe ?
also dass 22 x 100 = 2400 sein sollen ist mir ja was ganz neues ... mhh ?? wie bist du denn drauf ?? lass lieber mal die pfeife weg ...
lol scherz bei seite..natürlich mit 24x134= 3216
also wer hat das nochmal geschafft, denn ich habe angst mir einen fsb100 2500er p4 zu holen und dann zu erleben dass er es mit fsb133 nicht mitmacht !! :(
also fsb133 mit einem 2,4er das geht schonmal *gg*
mr5
www.totalfree.net
Finest
Freitag, 15. November 2002, 22:58
OK,OK......bei Intel steht in der Spezifikation Multiplikator 24.........wäre dann aber auch bei 134MHz FSB ein Prozessortakt von 3216 MHz ???? Stimmt doch etwas nicht bei dir ??!!
Gruß Finest
mr5
Freitag, 15. November 2002, 23:15
sag mal wenn ich mich nicht irre..
hast du gerade gesagt ein 2400er hat einen multiplikator von 22 ??
wie kommst du darauf..
fsb 100 x 24 = 2400 mhz.. und 133 x 24 = 3200irgendwas ..
gruß
mr5
www.totalfree.net
mr5
Freitag, 15. November 2002, 23:19
oh sorry jetzt habe ich ganz übersehen dass es auf seite 2 weitergeht !
habe gedacht meine letzte antwort wäre irgend wie nicht angekommen..
also hat er doch geschrieben 3,1 mhz.. jo oder 3,2
mhh irgendwie ist das schon ein unterschied..jetzt 3,1 oder 3,2 kollege ?
gruß
mr5
www.totalfree.net
