• 11.03.2026, 00:34
Ruben
Prozzis Northwood??
Freitag, 15. November 2002, 18:55
Wie sieht das eigentlich mit den Neuen Prozzessoren aus ?Wann sind die Northwood oder sind es die alle  schon es geht um 2,4 und 2,53.
Leider ist mein Board geschrotet und brauche Ersatz.
Grüße Ruben
BigBadBoss
Re: Prozzis Northwood??, wichtig!! bin beim Händle
Freitag, 15. November 2002, 19:05
Alle ab 2 GHz sind Northwoods ;) Musst nur aufpassen ob es einer mit 100 oder 133 MHz FSB ist.
Ruben
Freitag, 15. November 2002, 19:08
Danke cool!!
Beste Forum hier bin stolz hier Mitwirken zu können.
Grüße Ruben
shakesbier
Freitag, 15. November 2002, 19:09
schau das du eine P4 2.4Ghz mit C1 Stepping bekommst. Den solltest bis 3Ghz overclocken können
Ruben
Freitag, 15. November 2002, 20:38
Danke aber welchen FSB und Cache und wo man noch so drauf achten sollte
Grüße Ruben
shakesbier
Freitag, 15. November 2002, 21:45
Cache is beim NW immer 512kb (glaub ich). Und soweit ich mitbekommen habe gibt es das C1 auch nur für den 533er. Ergo nimm den! Achte aber darauf das dein Board einen PCI(AGP Fix hat falles es das nicht hat würde ich eine 400er CPU nehmen
Finest
Freitag, 15. November 2002, 22:41
Moin,
man kann es auf den Punkt bringen: Northwood 512kb Cache !!
Übrigens BBB....es gab auch einen Willamette mit 2Ghz !!
Gruß Finest
Wenn wir der 2.801 Opfer des Welthandels-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren.
BigBadBoss
Freitag, 15. November 2002, 23:39
Ups stimmt, den gabs ja auch noch ;)
massa
Samstag, 16. November 2002, 00:20
;D wie gesagt gabs mal
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
Ruben
Samstag, 16. November 2002, 13:49
Also nochmal für mich zum mitschreiben bitte.
Ich möchte mir das Asus P4T533 Board holen, habe Samsung 2X 128MB Rambusspeicher PC800 da mein Board kaputt ist aber nicht der Speicher und möchte diesen wohl auch benutzen.
Wie lautet die genaue Bezeichnung der C1 Prozzis und woran erkenne ich das. Als die Northwood Prozzis neu kamen konnte man das auch an der Prod ID erkennen gibt es da auch so was?
Danke erstmal für die Hifreichen Tips.
Grüße Ruben
shakesbier
Samstag, 16. November 2002, 16:19
wenn du auf die Verpackung schaust, siehste die Prozzi Daten und unteradrem steht da auch was von Version. Wenn die mit C1 beginnt ist es ein C1 Prozzi.
Bei deiner Board Wahl weiss ich net. Hab bis jetzt nur negatives gelesen darüber gelesen. Ausserdem weiss ich gar net ob dein 16Bit Rambus in dem Board läuft da es normal nur für 32bit ausgelegt ist. Jedenfalls würde ich mir bei dem Board nur einen 100Mhz FSB CPU holen da nicht mehr als 150FSB drin sind.
Persönlich würd ich auf den GraniteBay warten der wird am 18.11 vorgestellt.
Ruben
Samstag, 16. November 2002, 20:46
Jau Du hattest recht ich muss wenn das P4T533-C nehmen das ist noch für 16Bit Speicher da.
Grüße Ruben
shakesbier
Samstag, 16. November 2002, 20:57
Wenn du ein Rambus Board nehmen solltest nimm das ABIT TH7II. Ist zwar schon etwas älter aber immer noch das beste in Sachen OC.
Ruben
Samstag, 16. November 2002, 21:18
Mit dem Board weiss ich nicht so genaumuss mal schauen.
Nochmal zum Prozz Ist der C1Stepping Prozessor teurer und wenn ich 400 Rambus nehme läuft der Prozessor dann mit geringerem Takt und soll ich einen 400 oder 533 2,4GHz 2,53GHz nehmen??.
Grüße Ruben
shakesbier
Samstag, 16. November 2002, 23:37
nein C1 Prozzis nicht teuerer. Du mussst nur beim Kauf Glück haben und einen erwischen. Soweit ich weiss gibts im Moment nur die 533er als C1 und das nur ab dem 2.4er.
und die 400er laufen nicht langsamer da ist nur der Multi höher.
Ruben
Sonntag, 17. November 2002, 11:16
Ich meine wenn ich den 533 Prozzi mit 400 Speicher laufen lasse.
Grüße Ruben
Ruben
Montag, 18. November 2002, 14:35
Hab mir das ASUS P4T533-C bestellt dort kommt dann mein alter Speicher Samsung PC800 rein und den 2,4GHz 533 C1 Stepping bestellt. Dann sollte das System wieder funzen.
Vielen Dank für die Spitzen Infos.
Grüsse Ruben
Grüße Ruben
