• 09.03.2026, 15:13
Dig
ATX-Netzteil defekt. Reparieren??!?!?!
Freitag, 22. November 2002, 18:54
Hab heute ein Micro-ATX-Netzteil mit 150W bekommen.
Das Problem ist nur, dass es nicht läuft. Ich habe als Last einen Lüfter drangehängt und dann am ATX-Stecker Pin 14 gegen Masse gebrückt.
Der Netzteil- sowie der angeschlossene Lüfter machen 1-2 Umdrehungen und dann ists aus.
Woran kann das liegen?????
Bin Elektroniker, hab aber nicht ewig Zeit zu suchen also gebt mit mal bitte ein paar Hinweise.
DANKE
xx_ElBarto
Re: ATX-Netzteil defekt. Reparieren??!?!?!
Freitag, 22. November 2002, 19:21
kurzschluss, und dann gehts aus, war bei meinem auch so
check ma genau die kabel, ob die vielleicht kaputt sind oder so
oder hängt der lüfter an 7volt?
hektiker
Freitag, 22. November 2002, 19:22
pin14???  bin kein elektroniker aber wenn du das nt ohne mobo laufen lassen willst, dann musst du die grüne power switch leitung mit masse verbinden.
ich glaub auch dass du das gemacht hast ;).
bei normalen ATX nts funktioniert das eigentlich auch, wobei bei denen auch die spannungen ohne mobo verrückt spielen.
vielleicht isses bei micro atx noch schlimmer-->sie gehen gar nicht erst ohne mobo an.
jedenfalls solltest du es mal an ein mobo anschließen um zu sehen obs kaputt is.
r1ppch3n
Freitag, 22. November 2002, 19:50
ähm... hast evtl kei last an 5v? das mögen manche nts ned...
Dig
Samstag, 23. November 2002, 07:39
das kanns natürlich sein.
Hab nen 12V-Lüfter und sonst nix dran.
Wie wird das im Netzteil überprüft ob eine Last dran ist??
