• 10.03.2026, 10:24
marduk
Sind 52° NB Temp zu viel ????
Sonntag, 24. November 2002, 21:14
Ich habe gerade den lüfter von meiner northbridge abgemacht,weil ich passiv kühlen will und habe jetzt 52° grad in idle. Is das zuviel ?? Dann müsste ich mir noch nen grösseren passivkühler holen. Wenn nicht würde ja der vorinstallierte reichen.
KTM-Power
Re: Sind 52° NB Temp zu viel ????
Sonntag, 24. November 2002, 22:11
wie misst du die temp?
bei meinem gigabyte hab ich mal 28° angezeigt bekommen und hab mir beim anfassen die finger verbrannt >:(
nun messe ich mit einem senfu und die temp weicht etwa 3° von der vom board ausgelesenen temp nach oben ab
Ancalagon
Sonntag, 24. November 2002, 22:22
Die bei vielen Boards angezeigte "Mainboard"-Temperatur wird in der Regel nicht in der Northbridge gemessen. Der dafür zuständige Fühler sitzt irgendwo auf dem Board in der Nähe des Monitoring-Chips (oder im Chip selbst).
Ich messe mit einem zusätzlich eingebauten Fühler an meiner Northbridge zeitweise mehr als 55°C. Bisher schent das Board damit keine Probleme zu haben. Gekühlt wird der Chip von dem bekannten Zalman-Passivkühler.
Vor dem Umbau war zwar ein CPU-Kühler in der Nähe der für etwas Ventilation gesorgt hat, dafür war aber nur ein geradezu winziger Passiv-Kühler auf der NB und der war nicht mal mit WLP montiert...
-- Hoban Washburn
FRy
Sonntag, 24. November 2002, 23:44
ich kann meine Nb auch kaum anpacken sie wird aber passive vom hersteller gekühlt (epox) also mach ich mir auch keine sorgen .laut MBM5 soll sie aber nur ca.30 °grad heiss werden.
Mfg FRy
KTM-Power
Sonntag, 24. November 2002, 23:58
hab auch nen epox und hab lieber nen 12cm papst unten im gehäuse der die graka schräg anbläst und die nb noch etwas trifft
und hab 29° (angeziegt vom mb werden 26°) und das bei einem fsb von 166
aber ich werde mir demnächst nen twini für die nb kaufen damit noch ein lüfter weniger da ist
marduk
Montag, 25. November 2002, 00:27
ich messe die temp direkt mit einem temperaturfühler der an der seite des nb chips angebracht ist also unter den kühlkörper
marduk
Dienstag, 26. November 2002, 15:12
stabil is das board seit 2 tagen jetzt mit den 52° aber kann mir jemand sagen ob das gesdund is??
für die cpu sind 52° grad ja nich so ungewöhnlich aber gür die nb??
