• 10.03.2026, 04:53
Firestarter
NT zu schwach?
Montag, 2. Dezember 2002, 18:49
Ich habe öfter Abstürze unter Vollast. Kann es vielleicht am NT liegen? Es handelt sich um ein CWT 300W (160W Combined) +3,3V=14A, +5V=30A, +12V=15A
Hier mein Sys http://www.nethands.de/athlon/show.php3?user=Arne
Ich habe mal die Werte protokolliert:
+3,3 IDLE: 3,30 LAST: 3,28
+5 IDLE: 4,81 LAST: 4,70
+12 IDLE: 12,28 LAST: 12,22
Ist mal wieder ein neues fällig?
r1ppch3n
Re: NT zu schwach?
Montag, 2. Dezember 2002, 18:55
also bei den werten würde ich wirklich ma n neues nt empfehlen ;)
Firestarter
Re: NT zu schwach?
Montag, 2. Dezember 2002, 19:06
So schlimm?::)
Das dumme ist, das die neuen NT's alle 2-3 Lüfter haben und ziemlich laut sind im Gegensatz zu meinem mit 12db Papst.
KTM-Power
Re: NT zu schwach?
Montag, 2. Dezember 2002, 20:07
joh will ich auch meinen ;)
mein 350W enermax ist auch etwas schwach auf der brust und ich muss mich auch so langsam mal nach nem anderen nt umsehen ::)
ich hab im moemnt unter vollast 4,7V auf der 5V leitung
also es wird echt höchste zeit
ach ja unter leerlauf geht die spannung wieder hoch auf 4,97V
Firestarter
Re: NT zu schwach?
Montag, 2. Dezember 2002, 20:16
Dann gehts bei dir ja noch! Bei mir bleibt die Spannung aber auf einem konstant niedrigen Level bis zum Neustart!::)
Welches NT würdet ihr mir empfehlen? TSP 420W? Gibts das eigentlich auch als Dual Fan?
gh0sty
Re: NT zu schwach?
Montag, 2. Dezember 2002, 21:06
Ich gurke mit 250W rum trotz 2000+ und Radeon 9700pro
Xardaz
Re: NT zu schwach?
Montag, 2. Dezember 2002, 21:12
die lüfter, die da drinne sind kann man doch auch umtauschen! dann wirds halt nur n bissl teurer...
Firestarter
Re: NT zu schwach?
Montag, 2. Dezember 2002, 21:30
Einen 12db Papst hätte ich ja hier noch aus dem alten NT. Dann könnte ich noch einen 120er@5V hineinbasteln. Würde das reichen?
ct100
Re: NT zu schwach?
Montag, 2. Dezember 2002, 23:37
Wenn du dir ein neues NT kaufen willst würde ich dir die neue Revision des Enermax EG465AX-VE empfehlen.
Enermax hat bei der neuen Revision kräftig nachgebessert... keine Spur mehr von Schwäche auf der 5V Leitung bei AMD-Systemen. Und schon im Originalzustand sehr leise.
Kostet etwas über 100 Euro... ist aber ideal zum modden, ob nun Lüftertausch oder gleich Wakü ;)
> das reichen?
Evtl. reicht schon der 120mm Lüfter aus... je nach dem wie leistungsstark er bei 5V ist. Musst nur darauf achten, das die Luft einigermaßen kanalisiert durch das Netzteil fließt. Also alle anderen Öffnungen bis auf die hintere 80iger Öffnung im NT zukleben.
Firestarter
Re: NT zu schwach?
Dienstag, 3. Dezember 2002, 00:02
Meinst du das hier? http://www.mindfactory.de/cgi-bin/mindst…Product/0008735
Ist das schon die neue Revision?
Reicht bei dem NT ein 120er Lüfter? Ich hab hier noch einen Papst 4312GL liegen. Der ist etwas stärker als der 4412 F/2GL.
ct100
Re: NT zu schwach?
Dienstag, 3. Dezember 2002, 01:00
Ob Mindfactory schon die neue Revision hat ka... Bestell es am besten bei www.listan.de, bei denen weiss ich es definitiv.
Man kann es von außen nur am Aufkleber auf der Packung erkennen... auf dem steht "SUPPORT P4&K8 ATX 12V Ver. 1.2" drauf.
Geändert wurden:
- der obere 92mm Lüfter hat jetzt absolut transparente Lüfterblätter
- Tempsensor am Kühlkörper selbst und nicht mehr an der Spule
- Andere Kabeldurchführung
- P4 & AUX Stecker sind jetzt auch in schwarzem Monofil Schlauch eingepackt
- Generell bessere Spannungswerte als die alte Revision
Und ja, ein 120mm Lüfter sollte eigentlich ausreichen. Kontrollier nach dem Mod aber auf jedenfalls die Temps.
Firestarter
Re: NT zu schwach?
Dienstag, 3. Dezember 2002, 12:25
Ich glaub ich nehm doch das TSP, da kann ich dann auch meine Pumpe anschließen. Laut Tests soll es ja auch sehr gute Leistungen bringen.
Weiß jemand, ob es einen Unterschied zwischen dem Dual und Triple Fan TSP gibt, ausser in der Lüfterzahl? Hat das Dual Fan auch eine Schuko Steckdose für die Pumpe?
Firestarter
Re: NT zu schwach?
Dienstag, 3. Dezember 2002, 15:30
Ich brauche eine Antwort, will heute bestellen.;)
XeeD
Re: NT zu schwach?
Dienstag, 3. Dezember 2002, 16:05
steckdosen ham sie alle, das dual hat aber glaube ich temp lüfter und das triple hat steuerbare lüfter
Firestarter
Re: NT zu schwach?
Dienstag, 3. Dezember 2002, 16:18
Habs jetzt bestellt!:) Ich hoffe das MF das noch diese Woche liefert.
