• 09.03.2026, 23:24
Ragman
Sind 1,7 Volt für P4 problematisch ??
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 09:49
Hi Ihr alle zusammen,
gestern erhielt ich endlich den Umbausatz für meinen Cuplex auf Socke 478 ;D durch expresshop gings auch mit der Lieferzeit ;).
Also gestern abend alles eingebaut und mal an der Schraube gedreht.
Ich habe ein ASUS P4PE Mobo und nen P4 mit real 2,4 Gig
und Corsairspeicher 2 mal 256MB PC333.
Ich habe folgendes gemacht:
Den FSB auf 167Mhz gestellt macht bei 18er Multi dann 3,006Gig, Ram läuft auf 334 Mhz.
Den Vcore habe ich aller dings auf 1,7 Volt stellen müssen
ist das bedenktlich?
Temperatur liegt bei 41 Idle und 42 unter Last.
NB wird mit dem original passievkühler gekühlt.
Hmm hoffe da kann mir jemand bei helfen bin eigentlich aus dem AMD Lager aber hatte keine lust mehr auf 3 Gig zu warten.
Vielen Dank im vorraus für euer Antworten.
Gruss
Ralf 8)
Chewy
Re: Sind 1,7 Volt für P4 problematisch ??
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 11:50
nein. solange die temp stimmt sollte das kein problem sein.
Ragman
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 12:42
@Chewy
Vielen dank für die rasche und eindeutige Antwort. :)
Gruss
Ralf
Alletklar
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 15:17
es wird meist erst ab ca. 1,775 - 1,8 kritisch. Die NW´s sind bis 1,75 Volt spezifiziert!
Ragman
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 15:23
@Alletklar
Dann hätte ich ja noch nen bissel Luft ;D schätze das ich noch so ca. 100 Mhz rausholen kann wenn ich die spannung nochmal um 0,05 erhöhe.
Aber wird mir dann doch nen bissel kritisch will das gute stück ja nicht verheizen ... und irgendwann macht der ram ja auch zu ... naja mal sehen.
Vielen dank auch für deine beruhigende Antwort ;)
Gruss
Ralf 8)
Marine
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 15:47
twinplex drauf, dann aufdrehn was geht 8)
frodo
Mittwoch, 11. Dezember 2002, 18:21
@pinhead:
kannst du etwas genauer werden? hast du überhaupt einen p4? was willst du hier mit einem twinplex?
tschuldige, wenn ich dir das so sagen muß: aber anscheinend hast du keine ahnung, was du da lallst.
also, erst denken, dann schreiben..., ok?
zum topic:
1,7 vcore ist beim p4 als "relativ" unkritisch anzusehen. die normale vcore von 1,525 ist lt. intel so ausgelegt, dass 10% schwankung die cpu nicht schädigen können - also mit einem guten netzteil sind 1,7 volt wohl kein problem.
i.s. kühlung p4: ist wohl nicht das prob - eher übervoltung macht die cpus kaputt... (zumal der p4 ja eine temp.steuerung hat)
Ragman
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 09:21
@Frodo
Hmm nur das ich die CPU mit 1,5 Volt habe (die SL6EU version ist die einzige der drei versionen von 2,4ghz und 533mhz fsb die mit 1,5v läuft).
Bei 10% bin ich ja dann lediglich bei 1,65 Volt ? :o
Dann würde ich mal sagen bin ich jetzt mit 1,7 Volt ja schon deutlich am Limit . :o. :o. naja ist eh nur ne vorübergehende Lösung die CPU werde mir sobald einigermassen bezahlbar eh nen Prozzi mit HT holen. ;D
Danke aber auch für diese informative Antwort.
Gruss
Ralf
frodo
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 17:04
@ragman
gern geschehen - eins muß ich noch lowerden:
meine nb (p4b533e) wird auch mit dem original passivkühler mit ddr 420 betrieben - probs gabs dabei nie...
Marine
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 18:59
ich rede auch von der northbridge du dummes stück sch... nimms nicht persönlich aber die wahrheit ist hart. hättest du den topic ganz gelesen hättest dus verstand, tja jetzt bist du halt der dumme und das geschieht dir auch recht.
frodo
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 20:55
@pinsepp
du hast also keinen 845er chipsatz - wie denn auch - dann wüsstest du, dass dieser chipsatz zum oc keinen twinnie braucht...
soviel zum thema fakten...
und zum thema aufdrehen was geht... ich glaube, das war hier nicht die frage; solltest du aber einen p4nw dein eigen nennen, dann fahr' ihn nur mit 1,85 vcore und mehr - du wirst schon sehen... (wie andere auch)
... und ich sehe auch an deinen formulierungen, dass an dir ein grosser schriftsteller verloren gegangen ist... ;D
so und nun friede, denn ich will mich nicht in meinem lieblingsforum streiten, ok?
p.s.: und - was steckt bei dir im rechner?
Marine
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 22:30
ne luftkühlung und n amd ;D
übrigens ist pinhead eine schlimmere beleidigung als pinsepp...
frodo
Donnerstag, 12. Dezember 2002, 23:35
@ "pinnie"
ok, dann is ja alles geklärt und in butter...
jetzt fehlt nur noch, dass du dir nen p4 holst ;D
so long & schönen abend
frodo
TurricanM3
Samstag, 14. Dezember 2002, 09:29
Wüßte gerne mal woher du das hast? ???
Erkaeltung
Samstag, 14. Dezember 2002, 20:22
Waren das nicht maximal 1,70 Volt???
avalon.one
Samstag, 14. Dezember 2002, 20:46
Spezifiziert ist hier die falsche vokabel, das ist natürlich nicht richtig  :)
Aber ich hab gelesen, dass intel empfiehlt auf gar keinen fall mehr als 1.75v v-core für den northwood einzustellen.
