• 19.03.2026, 00:37
SoulReaver
volcano9 mit xp2600 73-92grad
Samstag, 28. Dezember 2002, 18:19
hi leutz,
n freund von meinem bruder hat nen xp2600 auf nem asus a7n8x(des mit nforce2) mobo und noch nen volcano 9. er hat temps bis zu 73-92 grad. weiss jemand ob des normal is? ich weiss zwar dass asus zu hohe temps ausliest, aber des is doch n bisschen hoch... ;D
thx, gurke
Zitat von »DerFredMan«
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
s4c3rd0s
Re: volcano9 mit xp2600 73-92grad
Samstag, 28. Dezember 2002, 18:28
lassn pc aus
montier mal neu.. lebensgefahr für cpu ::)
ZeroOne
Samstag, 28. Dezember 2002, 20:21
der volcano9 is nich gerade der beste kühler
meinen xp2200 hat au 50-55°C (interne diode) bei ner lautstärke die nicht mehr akzeptabel ist, deswegen kommt nu au ne wakü .)
würde aufjeden fall mal neu montieren und vorsichtig sein wegen temp
01
maniac2k1
Sonntag, 29. Dezember 2002, 01:01
autsch! heiss!
und der lebt noch ??? aber nit mehr lange *h3h3*
meine empfehlung:
RUNTERTAKTEN
wenn er unlocked ist: klar den multi runtersetze
wenn nicht: den FSB auf 100.
und dann den rechner nur anmachen wenns unbedingt notwendig ist und so schnell wie möglcih nen vernünftigen kühler besorgen.
PS: ist ja fast so als wolle man nen formel1 wagen mit nem trabi kühler kühler
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
s4c3rd0s
Sonntag, 29. Dezember 2002, 01:04
der kühler ist gar net so schlecht..
dreh lüfter bissel stärker auf und montier neu
Hannibal
Sonntag, 29. Dezember 2002, 04:40
Habe das Asus A7V 266 und da hat mein XP 2200+ 55 - 63°C. Habe mal gehört, dass ab 70°C Schäden an der CPU entstehen!!!! Würde einen Gehäuselüfter auf Höhe der CPU in das Gehäuse saugend montieren und mir dann aus Pappe und Tesa einen kleinen Luftkanal basteln, der direkt auf den Prozessor passt. Es reicht im Grunde auch schon, dass der CPU-Lüfter Frischluft ansaugen kann, bei mir bringt das etwa 5°C für ein einfaches Stück Pappe ..... billiger gehts wohl nicht!!
Musst allerdings darauf achten, dass der Lüfter auch die richtige Richtung saugt/bläst, kenne den nicht. Aber hier im Forum bestimmt einer ... ;)
Ansonsten viel Glück mit der CPU, dass sie noch läuft ....
Nur kalte Hardware ist glücklich :-) Seit dem 9.5.03 um 22:00 Uhr Wassergekühlt :)
Sonntag, 29. Dezember 2002, 04:48
Hmm.
Also Temps von 90°C sind wirklich was zu extrema uch wenn der Kühler was schwach ist...
Bist du sicher das du:
1. genug anpressdruck hast?
2. die WLP genau richtig ist?
3. das dein MoBo ned spinnt?
Obasau
Sonntag, 29. Dezember 2002, 21:44
Also ich hab auch das A7N8X aber meine temperatur wird eher zu niedrig ausgelesen. Im moment ist die CPU bei 33 grad und bei Mobo steht 30 grad. Mich wuerde mal interessieren wo dieses board die beiden temps ausliesst. So ein temperaturfuehler im socket hat es nicht, aber dioden temps sind 33 grad bei 1.85V und 2310 Mhz auch nicht, oder ?
Nasdaq
Montag, 30. Dezember 2002, 00:28
xp 1800 @ 2000 mit volcano 9 @ 38 Grad idle ;)
volcano bei 2750 rpm
Hannibal
Montag, 30. Dezember 2002, 15:07
@Obasau
Ich vermute, dass die "Mainboard" ("MB") Temp unter/in der Northbridge ausgelesen wird!
active
Dienstag, 31. Dezember 2002, 00:27
sicher das der kühler richtig rum drauf sitzt und dann ein wärmeleitpad oder besser wärmeleitpaste da zwischen ist ?
Verkaufe Yeong Yang Cube Case YY-B0221 gedämmt mit Be Quiet! Dämmmaterial ! Bei interesse PM. Weit unter Neu Preis !
