• 21.03.2026, 06:48
HerrVorragend
wie übertaktet man einen p2 celeron(300)
Dienstag, 31. Dezember 2002, 17:29
hallo ich möchte als test für meine wakü mir ein test-system aufbauen!
als prozessor mochte ich einen celeron verwenden und den hemmungslos übertakten!
meine frage nun: wie übertaktet man einen celeron!
cu mfg
HerrVorragend
mein system: AMD Athlon XP 1900+, 256 MB DDR Ram, MSI G4 4400, WD 60 GB
overclockingadi
Re: wie übertaktet man einen p2 celeron(300)
Dienstag, 31. Dezember 2002, 19:21
isoliere einfach den B21er pin auf der B Seite!
schaue einfach recht unten, über den pins. da müsste A1 oder B1 stehen. dort, wo B1 steht, zählst du die pins bin zum 21er ab! Vorsicht, zähle die oberen UND die unteren mit!
wenn du ihn gefunden hast, isolierst du ihn einfach mit kleber (nichtleitend!) Klebe aber jah nicht andere pins ab!
sollte es nicht klappen, lass den kopf nicht hängen! Entferne den kleber mit ein bisschen lösungsmittel (aber keine agresiven!), und fang von vorn an! (war bei mir auch so! nach 10(!) versuchen klappte es! ::) ) Sollte es klappen, erhöhst du den FSB mit den jumpern des mainboardes auf 100MHZ!
Wichtig ist hierbei ein sehr(!) guter kühler (bei ner wakü wirste keine probs haben!)
MFG
ADI
AzMoDaN
Mittwoch, 1. Januar 2003, 22:12
mit dem richtigen board kannst du dir das abkleben auch sparen, einfach den fsb auf 100(+) stellen und fertig.
@prost:und einen sehr guten kühler braucht man dafür auch nicht, da reicht jeder billige slot1 kühler :)
p4 2400, radeon 9700pro, 768mb pc800 rdram
HerrVorragend
Donnerstag, 2. Januar 2003, 13:24
ich hab nur nen passiven kühler!
geht das mit dem auch?
ich glaub aber ehr nich!
der pass. kühler is auf dem teil montiert ich weiß aber wie ich dem ab bekomme!!
cu mfg
HerrVorragend
AzMoDaN
Donnerstag, 2. Januar 2003, 14:31
wenn du den celeron mit wakü betreiben willst, musst du doch eh den passiv-kühler abmachen...
HerrVorragend
Donnerstag, 2. Januar 2003, 14:42
gibt es überhaupt wakü kühler für nen celeron
overclockingadi
Donnerstag, 2. Januar 2003, 14:51
1. Ein Smiley hätte gereicht!
2. Es gibt Waküs für Slot-CPU's, jedoch kann man PII/PIII CPU's nicht ganz vollständig kühlen, da ja noch die Caches auserhalb der recheneinheit (ja, das da in der mitte!) gekült werden müssen! Da reicht aba ein passiver kühler, da die ned sooo heiß werden!
