• 16.05.2026, 05:16
Manuel_aka_MDK
Verständnisfrage zu Corsair/Geil/Muschkin-RAM
Sonntag, 5. Januar 2003, 01:52
Mahlzeit!
Bei besagten RAMs steht ja immer dabei, wie schnell sie laufen (sollen), also z.B. PC2700/166MHz. Hat das was besonderes zu bedeuten? Kann man ein 2700er-Modul auch auf 200MHz betreiben? *verwirrtsei*
CU
PS: Ich hab das Asus A7N8X, falls das was hilft...
major23hh
Re: Verständnisfrage zu Corsair/Geil/Muschkin-RAM
Sonntag, 5. Januar 2003, 01:57
die 166Mhz hinter der 2700er Bezeichnung heisst nur, dass der Standardtakt für diese Modul(PC-333) 166 Mhz ist. Das ist dann aber noch nicht übertaktet. Bei nem 2100er(PC-266) Modul müsste also 133Mhz dahinter stehen, weil das der Standardtakt ist. Wenn Hersteller noch andere angaben machen z.b. übertaktbarkeit steht meist dahinter: Läuft garantiert bis XXX Mhz....
Stimmt das so, oder erzähl ich Müll? ;D
frodo
Sonntag, 5. Januar 2003, 03:48
wenn du glück hast, kannst du einen 2700er auch als 3200 (ddr400) betreiben...
mein samsung 333 läuft grad auf 420 ;D (gleiche timings)
einzig und allein die automatische speicherkonfig funzt bei diesen takten dann nicht mehr (is' nicht mehr programmiert) - aber das lotet man ja sowieso manuell aus, oder? ;D
zero81
Sonntag, 5. Januar 2003, 07:41
Der Zusammenhang entsteht durch die Berechnung
zB:
ddr 266 | 8 Byte speicher:
Eigentlicher Takt 133 - durch DDR aber effektiv 266MHz
Berechnung: 133 * 8 Byte * 2 = 2128mb/s
DDR266 = PC2100
DDR333 = PC2700
DDR400 = PC3200
usw.
der Takt ist bei 8 Byte Modulen die einzige Variabel.
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 5. Januar 2003, 12:31
Mahlzeit!
Also sind die Angaben bei Corsair und Geil die Werte, wo die Riegel garantiert stabil laufen?
Hmmm, ok. Ich denke, ich werde den Geil 2700 512MB CL2 nehmen und dann einfach ausprobieren...
Nochwas: Ich hab den XP1700+. Läuft der auf 166FSB?
CU
BASBOR
Sonntag, 5. Januar 2003, 12:53
@ manu der läuft auch mit 200mhz einfach nur den multi runterschrauebn, ja daher hast du ja auch lebenslange grantie auf den dingern ;)
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Zitat von »Dino«
Hi ...abwarten... ;D Dino
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 5. Januar 2003, 13:10
Aha, danke. And wieviel Volt vertragen die Riegel?
CU
BASBOR
Sonntag, 5. Januar 2003, 13:25
der geil bis 3.1V
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 5. Januar 2003, 13:30
:o :o :o Ok....
CU
BASBOR
Sonntag, 5. Januar 2003, 13:31
bei oc-wear gibt es alle meine nächsten geben ocz ;)
PAB
Sonntag, 5. Januar 2003, 13:47
Aha ;)
zero81
Sonntag, 5. Januar 2003, 14:49
Zitat von »PAB«
Aha ;)
gg - hab ich mir auch gedacht als ich das gelesen hab ::)
BASBOR
Sonntag, 5. Januar 2003, 14:53
zum verständis: ocz ist ne firma wie geil usw, oc-wear ist der einzigste shop der alle OC rammarken hat
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 5. Januar 2003, 14:55
Aber du mußt schon zugeben, daß das nicht wirklich verständlich ausgedrückt ist... :P ;) ;D ::)
CU
