• 11.04.2026, 00:02
Wurzelsepp
Netzwerkkabel=> 30cm ungeschirmt = komisch?
Dienstag, 7. Januar 2003, 00:50
Ich habe ein 10m und ein 2 Meterkabel zerschnitten um es durch den Kabelkanal vom Keller bis zu mir legen kann...
Nur finde ich, dass mein DSL-Anschluss (worüber das ja läuft) etwas komisch is...!
Kann das sein? Theorethisch müsste doch die 300cm freie Leitung nix ausmachen, oder?
PS: DSL is auffällig langsam...
r1ppch3n
Re: Netzwerkkabel=> 30cm ungeschirmt = komisch?
Dienstag, 7. Januar 2003, 00:56
ich hab hir ma eben 15m ungeschirmte isdn leitung als 10mbit verbindung im einsatz und kine probleme
und für die verbindung zw dsl modem und splitter hab i sogar nur n lautsprecherkabel (knapp 20m) genommen ;D ;D
um schirmung musst dir eigentlich nur bei 100mbit verbindungen gedanken machen, möglich wär höchstens dasse das kabel beschädigt has (und wenns 'nur' n kleiner kabelbruch is...)
NikoMo
NikoMod
Dienstag, 7. Januar 2003, 11:30
sind in demselben kabelkanal noch andere hochfrequenzkabel?
z.b. Kabel- oder satelitenanschluss? die evtl auch ungeschirmt sind? die könnten dann eine störstrahlung verursachen.
oder hast du es evtl durch ein stahlbetonwand verlegt?
Wurzelsepp
Dienstag, 7. Januar 2003, 15:52
Nee, ganz normale Hauswand...
Da drin sind:
TV-Kabel
ISDN-Kabel
und das Netzwerkkabel...
Junge, dass alles durch ein Rohr mit 12mm Durchmesser zuquetschen... :-X
BiosTauBaer
Dienstag, 7. Januar 2003, 16:23
kann ich nur bestätigen!
ich hab wie n 12adriges kabel liegen! (nix mit twistet pair oder so) 8 benutz ich für isdn (vor/zurück) und 4 dafür fürn n 10mbt lan! geht bin in den keller und verläuft vorher durchs ganze haus!, dürfte als so ca 70m lang sein! :-)
funzt einwandfrei! auch wenn jemand telefoniert gibtst keine probz! aller dings is mein kabel dann doch bgeschiermt!
