• 02.04.2026, 07:30
Puffmais
brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 16:49
hallo!
habe meine onbaord soundkarte an meiner steroanlage angeschlossen und es hat immer so gebrummt! da dachte ich mir, naja onboard, hab mir ne audigy player gekauft und brummt immernoch!! woran kann das liegen? kann man da irgendwas bauen (anti-brumm-schaltung)?
Dragonclaw
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 16:51
schau mal wo du das kabel verlegt hast, wenn da irgendwelche stromleitungen, netzteile oder ungeschirmte boxen oder sonstwas in de rnähe sind entferne sie mal ;)
Puffmais
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 16:53
boa, das war aber schnell! warte ich guck mal!
el901
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 16:55
Ich habe so ein ähnliches Phänomen und bei mir liegt es definitiv an der Eiheim. Ein gewisses Grundbrummen hab ich immer sobald die Pumpe läuft....
Schalte die Pumpe doch einmal kurzzeitig aus und höre ob es dann immer noch brummt. Sollte das der Fall sein, hört sich das stark nach einem Massefehler an.
Gruß EL
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
Cartman87654
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 16:58
Hi!
Mach es erst so wie es Dragonclaw gesagt hat wenn das nicht klappt würde ich es mal an einen anderen Kanal von deiner Endstufe hängen!! Wenn das wiederrum nicht funzt musst du wohl oder übel ein neues Kabel kaufen ich würde dann gleich ein etwas besseres nehmen kosten ca. 15€!
MFG
CArt
Puffmais
Re: brummt so..
eheim läuft immo gar nicht! hab meine lukü drinne weil ich auf cuplex evo warte. habe gekugt, nirgendso irgendwas was stören könnte, kabel hochgehoben! brummt immernoch!
PS: habe gerade versteker voll aufgedret, brummen laut, und dann AOL: SIE HABEN POST!!! ICH: AHHHHHHH
Cartman87654
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 16:59
El 901 hat auch nicht ganz unrecht daran kann es auch liegen ! Hab ich nicht drangedacht da ich noch keine Wasserkühlung besitze!
Puffmais
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:00
also am kabel kann es eigentlich auch nicht liegen, da ich früher mal ne sb live player hatte und es hat gar nicht gebrummt! (aber kommplett anderer rechner)
Cartman87654
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:01
hmm kann schon am Kabel liegen die gehen schnell mal kaputt! Hatte ich schon oftgenug deswegen habe ich jetzt nur noch vergoldete!
Puffmais
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:06
ich such mal, habe gute aber nur als cinch. verstärkereingang gewechselt>überall gleich,
Puffmais
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:10
also ich habe jetzt mal meine lautspreche von lidl beobachtet, und da kann ich sooo laut machen wie ich will, kein brummen!
Cartman87654
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:15
Na dann müsste es wirklich am Kabel hängen!! Weil wenn es an jedem Ausgang ist kann es fast nur das sein, sonst wären ja alle Ausgänge von deiner Endstufe kaputt!!
Puffmais
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:17
dann werde ich wohl oder über 4x neue kabel kaufen müssen!! (aufnehmen, und dolby digital) :-/ teurer spaß!
gibt es denn so eine anti brumm schaltung?
r1ppch3n
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:22
auch wenns bescheuert klingt:
dreh ma den stromstecker vom pc um, manchma hilfts... :o ;D
und ansonsten gibts auch fertige elemente zu kaufen mit denen du anlage und pc voneinander entkoppeln kanns... ;)
Cartman87654
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:23
Hmm ob es ein Anti Brumm Kabel gibt weis ich nicht ;D
Probier erst mal alle Kabel einzeln musst ja nicht gleich 4 neue Kaufen! erst schauen dann Kaufen! Sparst villeicht viel Geld! Oder kauf generell nur mal eins weil man weis ja nie villeicht ist es doch was anderes!!
Cart
Puffmais
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:24
wie? einfach den stecker vom nt umdrehen? vom mobo geht ja schlecht ;D
r1ppch3n
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:26
jup, das dicke fette ding dass inner steckdose hängt einfach ma um 180° drehen, bestenfalls bringts linderung
und wenn nich is halt pech ;D
btw: wie gesagt, es gibt durchaus geräte um das brummen loszuwern, is letztlich nur n simpler 1:1 übertrager der beide geräte galvanisch entkoppelt so dass kein strom von einem gerät zum andern fließen kann was dann das die masseschleife auftrennt und das brummen beseitigt
Puffmais
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:31
also es nützt nichts. kann man so ein teil selber bauen, denn wenn ich das 4 mal kaufen muss ises bestimmt auch teuer! brauche für links,rechts, hinten links, hinten rechts, center, subwoofer und aufnahme links,rechts!
r1ppch3n
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:37
auch kein problem, alles wasse brauchst ist für jeden kanal n 1:1 übertrager (is eigentlich nix andres als n trafo) also für n stereo signal entsprechend 2 davon...
krisst bei reichelt recht günstig, hifi qualitäten ham die dinger alladings nicht (aba wenn du dir ne anlage leisten könntest mit er du das auch wirklich raushörst hättest wohl auch kein prob damit ma eben wat fertiges zu kaufen ;D)
Puffmais
Re: brummt so..
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:42
ist ein nfü-1:1 nf-übetrager das richtige? kostet 2,40€ pro stück, also ca 5€ das mal4 :o
wie teuer ist ein fertiges gerät?
