• 10.04.2026, 22:22
xx_ElBarto
2.1 sound als 5.1 ausgeben
Sonntag, 12. Januar 2003, 14:04
konnt mich net zwischen hardware und software entscheiden, also in OT ;D :
also mich störts, das z.b. bei mp3s immer nur die beiden front lautsprecher benutzt werden.
kann man das z.b. in winamp einstellen, das er es auch auf den hinteren ausgibt?
also das ich hinten rechts dann das selbe höre wie vorne rechts, und hinten links dann das selbe wie vorne links
oder gibt es sonst noch möglichkeiten?
maniac2k1
Re: 2.1 sound als 5.1 ausgeben
Sonntag, 12. Januar 2003, 14:25
welche soundkarte? welche lautsprecher (surround anlage?)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
xx_ElBarto
Sonntag, 12. Januar 2003, 14:27
soundkarte: noch ep 8k3a+ onbaord
lautsprecherset: terratec subsession homearena 5.1
fliegenduennschiss
Sonntag, 12. Januar 2003, 14:37
hi,
schau mal in den Soundkarten-optionen nach ... da kanns ichs zumindest einstellen....
cu, fliegenduennschiss
xx_ElBarto
Sonntag, 12. Januar 2003, 14:49
ich hab alles durchsucht, das lässt sich nix finden :(
fliegenduennschiss
Sonntag, 12. Januar 2003, 15:26
hasch du in der Sys-Tray einen kleinen Mircosoft-Lautsprecher ??? du weist schon den standart lautsprecher
Markus@AMD
Sonntag, 12. Januar 2003, 15:44
Mit ner SB 5.1 Player z.b. kommt von hinten u. von vorne Sound....
Im Creative Surroundmixer musst du es nur so einstellen:
[img]http://image.ocdb.net/image.asp?id=420[/img]
Der Onboardchip berechnet ein paar Dinge wohl nicht so, wie er soll...hab ich heute schon in einem anderen Forum gelesen, da hat einer das selbe Prob....
Achja, ich hab auch das SubSession 5.1 ;)
Tobias_S
Sonntag, 12. Januar 2003, 16:06
Ich hab Winamp 3 und ein 5.1 sys geht völlig problemlos
Soundkarte is von Conrad hat 29,95 €ier gegostet (noName)
Markus@AMD
Sonntag, 12. Januar 2003, 16:43
Um 30€ kauf ich mir ne SB Live Player 5.1 ;) und keine Noname Karte
xx_ElBarto
Sonntag, 12. Januar 2003, 16:45
keine chance da ton raus zu bekommen
ich hab jetzt alle einstellubngen mit 5.1 sound an aus, sourround a/aus usw. ausprobiert.... :-/
naja, bestell ich mir heut endlich ne audigy, dann sollte es gehen ;D
Markus@AMD
Sonntag, 12. Januar 2003, 16:48
Ne 5.1 Player reicht auch....eigentlich.....
Dann kommt aus 4 Boxen der Ton, beim mp3 hören.... ;D
