• 08.04.2026, 04:06
SoCKe
CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 13:45
habe ein Angebot bei Ebay gefunden "Athlon XP 1700 @ XP 2600". Ist was waren dran?
AMD Athlon 1700 XP -übertaktbar auf 2600 XP
Sockel A
Multiplikator zwischen 6 und 12,5 frei wählbar
FSB 266, FSB 333 oder FSB 400
128 kB L1-Cache (voller Prozessortakt)
256 kB L2-Cache (voller Prozessortakt).
Der Prozessor hat die Eigenart, dass er zum stabilen Betrieb eine etwas höhere Spannung benötigt als normal (ca. 1,75 V statt 1,5 V), dafür lässt er sich dank des neuen Thoroughbred-Kerns extrem gut übertakten. Mit guter Kühlung ist ein absolut stabiler Betrieb bei 2083 MHz mit 1,95 V und FSB 166 möglich, dies entspricht einem Athlon XP 2600!!!
Der Multiplikator ist von Werk aus zwischen 6,0 und 12,5 frei wählbar, Sie brauchen also nur noch ein Mainboard, mit dem man den Multiplikator, die Spannung und den FSB verändern kann und einen guten Kühler, um den Prozessor als Athlon XP 2600 (dieser kostet etwa 360 Euro!) einsetzen zu können.
Der CPU-Kern hat keine Brüche oder Absplitterungen, es sind keine Modifikationen am Prozessor vorgenommen - Es gilt also noch die Herstellergarantie bis Januar 2005 (Original-Rechnung schicke ich mit).
Dies ist ein Privatverkauf, also keine Rücknahme! Jedoch funktioniert der Prozessor natürlich einwandfrei (1,75 V, s.o.)!
Leider kenne ich mich nicht so aus mit übertakten und wie weit man gehen kann? Deswegen meine Frage!!
Danke im Vorraus
CyA
Flutopfer
Re: CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 14:30
mit 1,95 V
Damit wird er nicht lange laufen, ohne kompressor hat er das wahrscheinlich auch nicht geschafft, falls er es ueberhaupt auch 2083MHz gebracht hat.
Und dann hat er nicht mal das Stepping angegeben.
Kann nur von abraten.
Und Garantie, vergiss es.
Tobias_S
Re: CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 16:14
dat kann ja garnicht gehen
JE
Re: CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 17:30
dieses "privatverkauf,keine Rücknahme" ist ein vorwand.
Wahrscheinlich hat der die CPU wirklich auf die geschwindigkeit gebracht.. für ca. 3 Sekunden.
Ergo ist das teil wahrscheinlich hin und der verscuht,noch Kohle damit zu machen.
lass es also besser..
frodo
Re: CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 18:29
*vollzustimm'* - laß die finger davon, kann nur zu teuer sein/werden. kauf' dir lieber selber einen und oc den... ;D
Maurice
Re: CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 18:42
Man bekommt die neuen Amd CPUs mit T-Bred B Kern so hoch wie beschrieben. Die B-Kerne wurden zu erst nur bei den 2400+ und höher eingesetzt, doch jetzt werden diese Kerne auch ab dem 1700+ verbaut und somit ist es realistisch das man den so hoch bekommt. In einem anderen Forum hat jemand seinen 1700+ auf 2280Mhz bekommen mit einer Wakü.
2x Technics 1210er Rane TTM56 Apple Macbook 2Ghz 1Gb ram 80Gb Hdd Apple Ipod Video 30Gb
Re: CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 18:48
Mein TB-b läuft auch @ 1,99 V :P
Flutopfer
Re: CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 20:12
Und dein Mainboard?
Man sollte schon selber wissen was man der CPU antut wenn man die VCore erhöht.
Bei der Auktion weisst du garnicht ob es ein TB B oder A ist. Erst lesen dann psoten.
Maurice
Re: CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 20:59
Na und? Die T-Bred As bekommt man fast genau so hoch. Aber den bei Ebay würde ich auch nicht kaufen, da der Typ einem ja nich versichern kann das der Proz bei einem anderen genau so hoch geht.
SoCKe
Re: CPU??
Sonntag, 12. Januar 2003, 23:33
Na dann ziehts euch mal rein ;D
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…2300325492&rd=1
Viel spass ;D
