• 07.04.2026, 14:38
Cartman87654
AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 12:02
HI!
DIe 2400+ von AMD sollten doch von werk aus nach unten einen freien Multiplikator haben oder etwa nicht??
Ich hbae nämlich mal probiert ihn mit einem Multi von 12 starten zu lassen aber er hat sich automatisch wieder umgestellt! dann habe ich mal versucht ihn per FSB hochzuschrauben ging auch nur 134MHZ also ich bin im moment echt Ratlos das kann doch nciht sein das ich den kein bischen Übertakten kann!
Mein System:
Epox 8RDA
2400+AMD
2 x 256MB Infineon PC 333 CL 2,5
MFG
CArt
Cyrius
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:28
Der hat einen Übertaktungsschutz drinne. :-/
Entweder du unlockst ihn mit Silberleitlack oder mit der Drahtmethode. ;)
Cartman87654
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:30
Ein 2400+ sollte doch normal Unlocked sein oder etwa nicht??
Und das ist ein witz das sich der FSB nur um 1 Mhz erhöhen lässt! Temperatur kann es auch nicht sein 35C unter Vollast mit Lüftkühlung ist Sau gut !
Cyrius
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:32
Ne der ist gelockt.
Also ich kann einen FSB von bis zu 145 nehmen.
Vielleicht liegt es bei dir am Speicher.
Cartman87654
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:34
Hmmm wenn es am Speicher liegt dann Kotz ich !! Hab 2 x Infineon die sollten das normal aushalten einen Höheren Takt! Ist das mit dem Draht schwer??
Cyrius
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:38
http://www.ocworkbench.com/2002/amd/unlo…locktbredp1.htm
Zieh dir das nochmal rein
http://217.172.178.216/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=3;action=display;num=1037748245;start=0
Cartman87654
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:40
Mit dem Draht ging es bei dir ?? Ich finde das schon Komisch das ich den FSB nur um 1 Mhz erhöhen kann! Naja ich werd das mit dem Draht nacher mal probieren!!
Cyrius
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:43
Warte
Die Drathmethode wird nur benutzt um den Multi zu verringern nicht um ihn zu erhöhen (das müsste so gehen ;) )
Da ich das Epox 3KHA+ habe und das nur Porzs bis 2400+ unterstüzt kann ich den Multi nicht mehr anheben. :(
Cartman87654
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:46
Ich möchte den Multi ja auch verringern damit ich ihn auf 166Mhz laufen lassen kann!! Ich finde halt komisch als ich den PC das erste mal gestartet habe wurde er mir nur als 1800+ erkannt (15 x 100 ) ich habe ihn dann über das Bios erst auf den Original Takt gestellt ! Aber sobald ich ihn Hoch oder runterschrauben möchte Stellt er sich wieder auf 15 x 100!!
Cyrius
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:53
Ja weil warscheinlich dein Board auf 100 MHz Defaultmässig eingestellt ist. Mit 133 hättest du einen 2400+ ;)
Stell doch mal einen höheren Multi ein.
Cartman87654
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:56
Ich hab ihn Ja auf 15 x 133 danach gestellt!! Kann es sein das ich einen Jumper auf dem Bord ändern muss?? Hab aber schonmal in der ANleitung geschaut ich kann ihn auf 100/133 oder 133/166 per Jumber umstellen laut der Anleitung!
Cyrius
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 13:58
Ja das kann sein.
Kannst du einen höheren Multi als 15 nehmen?
EpS
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 14:12
also folgendes:
der TBRED B xp2400+ ist standardmässig unlockt (JEDER)
- den geringeren multis kann man jedoch nur mit bestimmten boards oder erst nach dem drahtunlock benutzen...
- die höheren multis und höherer fsb sollten auf jeden fall auch nutzbar sein.
bei mir gingen keins von beiden weil ich auf meinem board (a7v266-e) erst einen jumper (palomino, athlon) von palomino auf athlon umstellen musste. normalerweise wird empfohlen einen xp mit palominojumpern laufen zu lassen aber evt. funktioniert dann eben das ocen nicht.
informier dich mal beim hersteller!
wenn der nicht weiterhelfen kann dann selber das bios und die jumper studieren... (kaputt gehen kann da eigentlich nichts wenn du den prozessortyp änderst. achte aber auf jeden fall ob der vcore richtig erkannt wird)
bei mir hat das mit dem jumper gut funktioniert. mir zeig mein sys jetzt nur einen 2000+ an die mhz und die performance sind aber auf dem niveau einer 2400+!
ich hoffe das hilft...
Cartman87654
Re: AMD 2400+
Ich kann bis 24 Multi aber das bringt mir ja nichts! Hab es schonm mit 16 x 133 Probiert ging auch nicht
Cartman87654
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 14:14
Danke euch beiden ich werde Mal die Anleitung durch Studieren mal schauen ob ich es noch hinbekomm!
zero81
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:25
@den 8KHA+ besitzer:
das board ist bis zu nem XP2600+ verwendbar.
Da geb ich mein Wort drauf - hab mit den Leutz von Epox geredet - die meinten das ginge mit aktuellem bios.
da ich keine zeit habe alles durchzulesen
Oft wird angegeben . Multi frei veränderbar von 5 - 12.5
was denn nu?
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
Cyrius
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:31
Ja habe ich auch heute gesehen, werde mit mal das neue Bios aufspielen.
EpS
Re: AMD 2400+
Donnerstag, 9. Januar 2003, 17:33
Ups dadran hab ich gar net mehr gedacht. Bios kann natürlich auch eine sehr grosse Rolle spielen...
Cyrius
Re: AMD 2400+
Montag, 13. Januar 2003, 10:16
So habe BIOS Update gemacht (8kha+) aber ich kann immernoch nur einen Multi von 15 einstellen (15 ist das höchste).
