• 31.10.2026, 02:47
massa
Re: p4NW @ ??? - Was "vertragen" Eure CPUs?
Montag, 2. September 2002, 23:48
Leute was los warum postet ihr nix mehr?
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
marumpel
Dienstag, 3. September 2002, 00:29
@massa:
turrican baut doch, der hat jetzt keine Zeit.
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
massa
Dienstag, 3. September 2002, 00:56
@marumpel
axo das wusste ich nett :[ hoffe nur das ich auch mal bald bauen kann weiss immer noch nett was ich kaufen soll
TurricanM3
Dienstag, 3. September 2002, 03:25
fertig gebaut ;D
Das ASUS P4T533-R Intel850E ist leider auch das schlechte, also verbuggte, dass erkennt man ganz leicht immer daran, dass es 32bit Module verwendet, die 16bit RAMBUS Boards von Asus gehen nur bis 150FSB, die 32bit zwar höher, sind aber total buggy.
Also weder noch kaufen!
Habe heute ein P4B533-V testen können, macht echt einen guten Eindruck, 175FSB sind kein Problem gewesen. Schöner 4:5 Speicherteiler ist auch vorhanden und im Bios kann man direkt ohne Mods bis zu 1.8V einstellen, auch gut.
Ich habe die voll ausgestattete Version mit LAN/Sound/OnBoard Grafik etc. hier, bin für ein DDR-Board begeistert.
Habe leider aber sehr wenig Bandbreite, mit 4:5 Teiler nur 2.6GB/Sek. an den Timings habe ich aber auch nichts verändert, die sind auf Standard geblieben. Mit Auto Einstellung (er nimmt den 4:3 Teiler bei auto) komme ich gerade auf 1.8GB/Sek. da habe ich mit RAMBUS und 175FSB das doppelte ;)
Trotzdem, das Board ist wirklich gut, da hat mich Asus positiv überascht.
Es ließt die Temps jedoch sehr sehr untertrieben aus, bei 2.67GHz und 1.63V habe ich gerade mal 55° mit getuntem Boxed Lüfter (2500U/Min 8cm YS-Tech sitzt drauf).
Beim Abit TH7II komme ich bereits mit Standardtakt (nur 2.26GHz!!!) und nur 1.39V auf 58°, das ist ein gewaltiger Unterschied...
Jetzt weiß ich es definitiv, die Leute mit Asus Boards haben gegenüber den Abitlern einen Temp Vorteil von ca. 10° ich vermute mal es geht sogar eher Richtung 12°.
massa
Dienstag, 3. September 2002, 04:22
@Turricanm3
hm klingt ja nett schlecht ich hoffe mal das Abit bald ein neues Rambus baord bringt ich würd sogar das Thz II kaufen ohne raid und den controller extra oder so hauptsache die performance stimmt mal ddr ist mir zu langam will auf den Rambus zug
TurricanM3
Dienstag, 3. September 2002, 04:28
Es gibt das TH7II nur in zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne RAID, es ist leider kein RAMBUS Board mehr von Abit geplant, Mindfactory hat auch das TH7II aus dem Programm genommen, keine Ahnung warum.
Schade das Abit da nichts bringt, so ein TH7III würde ich blind kaufen!
massa
Dienstag, 3. September 2002, 05:03
@turricanm3
da biste nett der einzige :)) alternate hat das TH7 II raid aus dem program ich kann über pc tweaker noch eins bekommen günstig also ich kann dir ja mal sagen wie ich das machen will
ABIT TH7 II raid P4 2533mhz +Alpha 8092 mit Fanadapter auf 120mm und 512mb rim samsung
TurricanM3
Dienstag, 3. September 2002, 05:18
Die Konfig ist meiner Meinung nach auch die zur Zeit beste, zumindest auf Overclocking und Performance bezogen.
Aber warte mal ab wenn das Epox 4T4A kommt, dann ergärst du dich schwarz wenn ich meinen 2.53 mit 166FSB synchron betreibe ;D
Kauf dir keine 1066er, aber das wirst du wohl schon wissen.
massa
Dienstag, 3. September 2002, 05:38
@turricanm3
:o)) ich mag Epox nett so sonderlich wen ich den 2533 auf 3,3ghz kriege bin ich schon zufrieden
massa
Mittwoch, 4. September 2002, 01:52
@turricanm3
sag mal das TH7 II ohne raid das doch das gleiche in grün nur ohne raid halt oder?
TurricanM3
Mittwoch, 4. September 2002, 02:26
Zitat von »massa«
@turricanm3
Korrekt! :)
Schau mal hier nach den günstigsten Preisen:
http://www.geizhals.at/de/?cat=mbp4_478_rdram&a=12871
EDIT: Ich habe auch das non-RAID.
massa
Mittwoch, 4. September 2002, 02:49
@Turricanm3
das Raid brauch ich auch nett unbedingt weill ich nur 2 pladden hab zur Zeit und für die anderen 2 Hdds eh n extra controller kaufen will
massa
Donnerstag, 5. September 2002, 02:05
hey leute wo steckt ihr alle?
Alletklar
Freitag, 6. September 2002, 00:43
Hier ;) ;D
Ich habe natürlich mitgelesen. ;D
@Turrican: Kannst du einen 2,2'er NW mit C1 Stepping besorgen? Für ca. 190 - 230 Teuros? Hat Mindfactory schon die C1'ser? Ich weiß, was du von den 100 FSb CPU´s hälst, aber ich habe ein P4T533-C und bin damit eigentlich ganz zufrieden, nur mein jetziger 2,2ér läuft nur auf 2640 (120 FSB syncron). Zuwenig. Den FSB 150 will ich schon syncron hinbekommen, dann ist das Board fast so schnell, wie deins mit dickem FSB.
TurricanM3
Freitag, 6. September 2002, 01:53
Zitat von »Alletklar«
Hier ;) ;D
Ich kriege nächste Woche einen 2.53er, der angeblich auf 3.3GHz laufen soll, wäre schon süß ;D.
C1 Steppings kann ich (noch) nicht besorgen, ich weiß auch nicht, wann es diese definitiv geben soll.
Ich habe zur Zeit zwei 2.4er/533 hier, die laufen aber nicht höher als die 2.26er, sind also im Prinzip dann übertaktet langsamer (da niedrigerer FSB).
Nr.1 ging bis 2900 max mit nur 1.75V unter Last
Nr.2 geht bis 2850 max mit viel mehr Volt (waren um 1.8V nötig)
Falls jemand Interesse hat, Nr.1 würde ich für 269,-EUR + 6,-EUR Versand sofort verkaufen, einfach melden.
2 Jahre Garantie ist drauf, CPU ist gerade mal ein Paar Tage alt.
Ich habe ein seltsames Phänomen und zwar verstehe ich nicht, warum z.B. die CPU Nr.1 bis 2900MHz läuft und dafür auch relativ wenig Spannung benötigt, aber absolut nicht höher taktbar ist, selbst mit 1.9V.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass andere die CPU höher kriegen würden... :(
Ich hatte schließlich schon über 10 Nprthwoods hier, kein einziger lief über 2900MHz stabil, da ist was faul!
massa
Freitag, 6. September 2002, 01:59
@turricanm3
Boa ich könnte kotzen muss für meinen Onkel den P4 umbauen
ist ein 2266 naja hab den kleber halbwegs abbekommen können nur der Idiot hat den Swiftech MCX 478 so komisch auf das Board geschraubt das der Lüfter spiel hat etwas zum anderen kann ich den Lüfter nur am Board fest machen weill kein adapter dabei war auf den grossen Anschluss na wen das mal alles jut geht
TurricanM3
Freitag, 6. September 2002, 02:08
noch was zu "a" CPUs (also die 100FSB Versionen):
Ich habe es nochmal getestet, mit PC800 Modulen die im 3x Modus laufen hat man mit FSB 160 bereits knapp mehr Durchsatz als echte PC1066er, mit 160FSB läuft der Speicher jedoch "nur" mit PC960 (mit der Formel "FSB : 4 x 3 x 8" errechnet man den effektiven Speichertakt).
Genauer gesagt hat PC1066 RAMBUS mit 133MHz 3.3GB/Sek und PC800@PC960 (also 160FSB) bereits auch 3.3GB/Sek.
Mit meinem alten 1.6@2.8 hatte ich mit 175FSB über 3.7GB/Sek. , obwohl die Speicher nur mit PC1050 liefen, aber schon deutlich mehr Durchsatz als echte 1066er hatten.
Am schönsten wäre es natürlich, wenn das Epox 4T4A mit 32bit RAMs einen synchronen Betrieb mit 170FSB und höher zuließe, dass das vom Speicher kein Problem ist, beweist bereits das Asus P4T533, nur leider ist das Board nicht zu gebrauchen wegen der Instabilitäten.
Da sind dann Durchsätze von 5GB nicht mehr das Problem und die Leistung die dann hinten dabei herausspringt übertrifft selbst DDR600 RAMs noch deutlich ;).
TurricanM3
Freitag, 6. September 2002, 02:12
Zitat von »massa«
@turricanm3
Ich hatte Probleme mit dem drehzahlgeregeltem Enermax auf dem TH7II, das hat dann immer gepiepst, da es die Werte nicht richtig ausließt.
Wenn du ein normalen Lüfter verwendest, kannst du diesen natürlich einfach am Mainboard anschließen, nur bei sehr starken Delta Lüftern etc. besteht die Gefahr, dass dir Bauteile auf dem Board verglühen, wegen der hohen Stromaufnahme.
Vergiss nicht die Lüfterüberwachung auszuschalten wenn du den Lüfter nicht am Board anschließt, sonst könnte es zu Problemen kommen (Board denkt dann, es wäre kein Lüfter installiert).
massa
Freitag, 6. September 2002, 02:37
@turricanm3 das Board ist ein MSI 845E Max2-BLR kannste da überhaupt was mit machen mit overclocking? Zum Lüfter es ist ein Ys tech Lüfter so was in der richtung
TurricanM3
Freitag, 6. September 2002, 10:05
Mensch, schau doch einfach nach, ein bischen overclocking ist immer drin, solange es kein Elitegroup Mainboard ist!
