• 28.10.2026, 22:51
TurricanM3
Re: p4NW @ ??? - Was "vertragen" Eure CPUs?
Mittwoch, 7. August 2002, 07:16
Hi Frodo,
ich habe hier mal zwei exakt gleiche Systeme aufgebaut, einmal TH7II mit 1.6@2.4 und RAMBUS @PC900 (FSB150 mit 3x) und einmal das BD7II mit 1.6@2.4 mit DDR @400 (FSB150 mit 3:4).
Folgendes ist dabei herausgekommen:
3DMark2001SE (Grafikkarte war eine unübertaktete Asus GF3 200/460):
PC900 RAMBUS: 8190
DDR400 : 8090
PCMark2002 (CPU/RAM)
PC900 RAMBUS: 5880/6250
DDR400 : 5880/5950
SySoft Sandra Memory Bandwidth:
PC900 RAMBUS: 3190MB/Sek
DDR400 : 3060MB/Sek
Wohlgemerkt lief der RAMBUS mit nur PC900, DDR400 war aber schon knapp am Ende seiner Leistung. Man muss aber auch sagen, das der DDR-RAM nur mit CL2.5 und langsamsten Timings die 200MHz mitgemacht hat.
Was dabei rauskäme wenn man übertakteten PC1066 mit DDR400 vergleichen würde könnt ihr euch alle denken... ;)
DDR ist aber auch günstiger, nur wird man damit nur ca. 85-95% der Leistung aus seinem P4 herausholen. :-/
massa
Mittwoch, 7. August 2002, 07:22
@TurricanM3
ich glaube du bist Mister P4 persöhnlich :o)) man Hammer Plan den du da hast :-))
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
MassiveBlue
Mittwoch, 7. August 2002, 14:36
Zitat von »massa«
@TurricanM3
auf jeden, alter.... ich les hier schon die ganze zeit mit, weil ichs so interessant find
Future_Max
Mittwoch, 7. August 2002, 14:55
Hast recht MassiveBlue ist interessant obwohls teilweise nichts mehr mit dem Thema zu tun hat.
Und noch ne Frage:
DDR 333 hat 2,7 Gbits und RD 1066 hat 4,2. Wann bringt mir der Mehrwert von Rambus was. Bei Spielen oder? beim Videoencodern bringt nicht viel oder wie?
Intel P4 2,26@2,55 Boxed Kühler, 512 MB DDR PC333@300 Samsung, Gigabyte GA8-IEXP, ATI Radeon 9000Pro (von GB), 40 GB Maxtor, 60 GB IBM (seit Mai 2002 und lebt immer noch!), Hauppauge WinTV Nexus, NEC 16x48x, Yamaha F1, Creative Soundblaster 1024, DSL OnBoard LAN, 19" IIyama HM903DT, Chieftec 901
massa
Mittwoch, 7. August 2002, 18:03
@TurricanM3
Der Artickel war nicht mehr auffindbar hat er mir nicht angezeigt :( Das Board bestelle ich mir gleich schonmal aber welchen 16bit Rdram ? eigentlich wollte ich CORSAIR Rimm den find ich aber nirgends was ist mit Kingston sind die gut?
TurricanM3
Donnerstag, 8. August 2002, 04:01
@Future_Max
Die höhere Speicherbandbreite bringt dir eigentlich immer etwas, bei Spielen die speicherlastig sind (wie z.B. Dungeon Siege) ist es schon viel im Vergleich zu DDR. Mit PC1066 läuft es ca. 10% schneller, du kriegst da bei einer 2.26b@2.83GHz (166FSB, Speicher synchron) CPU in Verbindung mit DDR in etwa die Leistung, die ein echter 2.53b mit PC1066 erreicht (ungefähr).
Beachte: Ein übertakteter 2.26b mit PC1066 ist @2.4GHz natürlich nochmals schneller als ein echter 2.53GHz, da der echte nur mit 533FSB (QDR) läuft und PC1066, der 2.26b@2.4 aber schon mit 566FSB und PC1130.
Ich hoffe das ist nicht zu kompliziert, aber wie weiter vorne schon erklärt, umso kleiner der Multi, desto schneller die CPU in übertaktetem Zustand bei gleicher Taktrate wie eine mit hohem Multi.
@massa
verstehe ich nicht mit dem Artikel, vielleicht hat Swiftech den löschen lassen, sieht ja nicht sehr gut aus, wenn das neue Produkt vom günstigeren und älteren ALPHA8942 geschlagen wird :-/
Ich müsste morgen früh meine Corsair PC1066 erhalten, die sollen bis PC1200 (FSB150 4x / FSB200 3x) laufen. Die Kingston machen "nur" durchschnittlich bis PC1160 mit, entspricht FSB145 (4x) und FSB193 (3x), sollten also dicke für den 3x Modus reichen.
Die Corsair sind bei oc-wear.de gelistet und bei mips-computer.de falls du sie unbedingt willst.
Tipp:
Das TH7II gibt es bei http://www.megabitsandbytes.de für nur 155,-EUR.
massa
Donnerstag, 8. August 2002, 04:57
@TurricanM3
Danke dir werd gleich ordern :) also beo oc-wear.de steht das es PC 800 Rambus ist *grübel* reicht den neue Alpha den aus um meinen übertackteten P4 ausreichend zu kühlen?
TurricanM3
Donnerstag, 8. August 2002, 05:32
Wie gesagt, PC800 reichen eigentlich für den 2.26b im 3x Modus aus, normale PC800 Samsung Module machen min. PC1000 mit, sofern es nicht uralte sind und PC1000 heißt FSB175 im 3x Modus, was mit dem 2.26b schon 2975MHz sind (genau genommen sind es sicher schon knapp 3GHz, da die Taktgeber immer ein Paar MHz dazumogeln ;) ).
Mit Luftkühlung wirst du wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt höher kommen, deswegen würde ich die 1066er nur bei Wakü nehmen.
Der ALPHA8942 ist in Verbindung mit einem guten 8cm Lüfter sehr gut, ich kenne einen der seinen 1.6@2.89 damit fährt, leider weiß ich nicht die VCore. Du musst nur wissen, dass die Lautstärke nicht gerade gering ist und es dich später so sehr annerven kann, dass du dir denkst, ach ich takte runter Hauptsache die Kiste ist leise.
massa
Donnerstag, 8. August 2002, 05:41
@TurricanM3
Also ich sag mal so es gibt dämmatten *gg* hauptsacher kühlt ordentlich der Rest ist wurscht *gg*
meine Ibm gibt klirr geräusche gerade von sich ab ich glaube die pfeift mir bald ab >:(
TurricanM3
Donnerstag, 8. August 2002, 06:16
nun ja, Dämmmatten können einen leisen Rechner noch leiser machen, aber einen lauten --> leise :-/
aber wenn es dir egal ist, dann ist ja gut :)
Ich würde an deiner Stelle alles wichtige sichern wenn die Platte so Geräusche von sich gibt, ich glaube die will dir "tschüss" sagen. :-[
massa
Donnerstag, 8. August 2002, 06:34
@TurricanM3
Werd das wichtige abbrennen nacher auf Cd und dan geht die Pladde ihns Nirvana der daten scheiss IBM kommt mir nie wieder in Rechner >:( werd mir jetzt Western Digital kaufen
sag mal kann ich 2 80mm Lüfter auf den Alpha zusammen schrauben? würde das was bringen?
TurricanM3
Donnerstag, 8. August 2002, 06:42
du meinst so pctweaker.de mäßig?
Ich halte es nicht für sinnvoll, wenn dann einen 80-->120mm Adapter und einen schnellen 12cm Lüfter verbauen mit ordentlich Durchsatz.
Das Wichtigste ist, das der Lüfter kalte Luft ansaugt, ich habe mir einen Dunstabzugsschlauch vom CPU-Lüfter nach außen am Gehäuse befestigt, die CPU saugt nun direkt Frischluft, nicht warme Luft aus dem Gehäuse.
massa
Donnerstag, 8. August 2002, 07:01
ja das were nee möglichkeit :-))) so alls Backstube aber wens funtzt warum nett sag mal wie kann ich den 80mm Lüfter auf der kleinen Southbridge fetmachen?
Future_Max
Freitag, 9. August 2002, 01:14
@TurricanM3:
Das ist jetzt meine letzte Fragerei an dich (hoff ich zumindest). Also ich brauch jetzt dringend mein P4 (meine Platten sind beinahe randvoll und ich komm mit dem Videoencoding nicht mehr richtig nach). Ich würd ja gern Rambus nehmen, aber das spreng leider mein Budge.
Ich holl mir das Gigabyte GA-8IEXP, den 2,26er und 512 MB Ram.
1 Frage: Das Board unterstützt bis PC266, ist es jetzt besser da ich das eh OC gleich PC333 zu nehmen damit der nicht so stark OC wird? Was bedeutet bei den Corsair Rams die 2-2-2?
2. Frage: Ist mir gerade eingefallen, kommt noch.
@all: Das Gehäuse CS-603D von Chieftec ist Midi, das Big Modell heißt CS-903D, jetzt gibts aber das Big bei einigen Shop unter CS-2001D, ist da was anderst?
Alletklar
Freitag, 9. August 2002, 01:29
@Turrican: Wie hoch bekommst du den Kingston PC 1066 Rimm? Wieviel ns hat der? Läuft der auf PC 1200?
massa
Freitag, 9. August 2002, 03:06
@Alletklar
verrat mir mal wie den fetten Kühler auf die northbridge gepflantzt hast :o)
massa
Freitag, 9. August 2002, 04:46
Maße TopvgaCU:L,B,H=50 x 50 x 24mm den hab ich auf meiner Radeon 8500 jetzt kann man da noch was drehen mit nem Vanadapter oder so?
Alletklar
Freitag, 9. August 2002, 05:24
@massa: sorry ist mein Zweit-PC: Soyo Dragon Plus mit AMD, nix P4 ::)
Aber ich wüsste selber gerne, wie ich eine Wakü auf die NB vom P4T533-C bekomme? Habe noch so einen Kupferkühler. Aber die Mist-NB'es sehen aus wie P3's. ;)
massa
Freitag, 9. August 2002, 05:40
da gibts so halterungen zu kaufen die du dan einhacken kannst ;) ich hab noch son prob mit meinem Graka Kühler ist der von Pc-tweaker nur ich will den grösser haben den Lüfter
der hat jetzt die Maße TopvgaCU:L,B,H=50 x 50 x 24mm inkl. Lüfter was grösseres kannste nett auf die Kühlrippe klatschen oder?
Alletklar
Freitag, 9. August 2002, 14:20
Hm, wo bekommt man den die Halterungen zum einhacken?
zu Dir: Meinst du einen größeren Lüfter? Ausprobieren. Wenn dir einige PCI Slots egal sind, kannst du ja gucken, ob du einen 50 auf 60 oder 50 auf 70 Fan-Adapter bekommst. Mach mal ein Foto, danach werde ich immer kreativ. ;)
