• 22.02.2026, 01:23
Eumel
Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 15:51
Ich habe mir ein Asus A7N8X Delux rumliegen und würde es nun gerne einbauen.
Habe auf meinem alten Epox 8KHA+ meinen Raid- Controller stecken.
An dem hängen 4x80GB Festplatte. ;D ;D
Da diese recht voll sind habe ich Angst um meine Daten beim raußziehen des Controllers.
Kann mir jemand sagen wo die "Basisinformationen" gespeichert sind und ob diese gelöscht werden wenn ich ihn rausziehe.
Meine Daten sind im Raid 0 Verfahren gespeichert also geteielt!!!
MassiveBlue
Re: Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 16:00
Die Infos liegen auf den Platten selbst... Kannst den Controller also rausziehen.
Eumel
Re: Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 16:24
Das ist schon klar, aber wenn die Karte vergessen hat welche Platten dran waren, muss ein neues Array erstellt werden. Folge: Platten sind leer.
MassiveBlue
Re: Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 16:50
ich sagte doch, dass die daten auf den platten gespeichert werden -> die karte kann das nich vergessen
Eumel
Re: Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 16:54
Habe mal SystemCommander 7 installiert. Neustart. Folge: 4 Broken Stripes -> neues Array > alle Platten leer.
MassiveBlue
Re: Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 17:08
schon mal daran gedacht, dass eine deiner platten fehlerhafte sektoren produziert?
ich hatte auch schon broken stripes, aber ganz sicher nicht weil ich den controller entfernt habe. außerdem bedeutet broken stripe nicht gleich datenverlust...
BenniG
Re: Raidkontroller
Also bei mir (Hpt374-Raid) klappt das auch ohne probs, hab auch schonmal den strom von den platten abgemacht und dann gebootet, controller hat nich gemeckert und beim nächsten start mit strom dran ging wieder alles normal.. es darf nur kein prog die partionierung von einer einzigen platte "korrigieren" wollen, dann sollt alles klappen..
maniac2k1
Re: Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 17:26
ich hoffe mal du redest nicht von onboard raid controllern!
weil man muss ein raid-array immer an dem selben/baugleichen controller betrieben,sonst kann es zu datenverlusten kommen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
BenniG
Re: Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 17:37
@Maniac
Meinst du mich? mein 374 ist onboard, musste beim umstieg von promise auf hpt das raid auch neu konfigurieren, aber bei hpt ist das nicht so das thema, die 37xer sind glaube halbwegs kompatibel..
Falls du eumel meinst, der hat nen normalen controller, sonst könnt er den schlecht mit aufs neue board nehmen bzw, rausziehen..
MassiveBlue
Re: Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 21:30
Also n bekannter hat mal ein Promise-RAID an nem HPT angeschlossen, das lief... Andersrum allerdings nicht ::)
BenniG
Re: Raidkontroller
Sonntag, 19. Januar 2003, 23:21
Hmm, wenn ich recht überlege hab ich sowieso beim boardwechsel auch die platten gewechselt.. aber hpt ist schon besser, promise sucks, zumindest der den ich auf meinem asus hatte, da musste man per jumper einstellen ob er raid können soll, oder nicht.. aber wenn du einunddenselben controller benutzt sollte es auf keinen fall probs geben wegen den daten..
Eumel
Re: Raidkontroller
Montag, 20. Januar 2003, 20:52
Es hat alles geklappt ;D ;D
